‌AMC0106M25 技术规格总结
该AMC0106M25是一款精密、功能隔离的三角积分调制器,输入电压范围为±250mV。隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压和高达 570VRMS / 800VDC 的瞬态过电压。
该AMC0106M25具有小封装尺寸和低输入电压范围,专为空间受限应用中的高精度隔离电流检测而设计。电流隔离栅支持高共模瞬变,并允许将敏感控制电路与功率级的开关噪声隔离开来。
*附件:amc0106m25.pdf
AMC0106M25的输出比特流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可实现 16 位分辨率、88dB 动态范围和 78kSPS 数据速率。
该AMC0106M25采用8引脚、0.65mm间距VSON封装,额定工作范围为–40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
特性
  • 线性输入电压范围:±250mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±200μV (最大值)
    • 失调漂移:±2μV/°C (最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±30ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS,280VDC工作电压
    • 570VRMS,800VDC 瞬态过压(60 秒)
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 产品概述
AMC0106M25是一款高精度、功能隔离的Δ-Σ调制器,专为空间受限应用中的高精度隔离电流检测而设计。该器件具有±250mV线性输入电压范围,支持高达200VRMS/280VDC的工作电压和570VRMS/800VDC的瞬态过电压。
2. 主要特性
  • 高精度性能‌:
    • 最大失调误差:±200µV
    • 失调漂移:±2µV/°C
    • 最大增益误差:±0.2%
    • 增益漂移:±30ppm/°C
  • 隔离特性‌:
    • 共模瞬态抗扰度(CMTI):150V/ns(最小值)
    • 功能隔离:200VRMS工作电压
  • 电源要求‌:
    • 高侧电源(AVDD):3.0V至5.5V
    • 低侧电源(DVDD):2.7V至5.5V
  • 其他特性‌:
    • 低EMI:符合CISPR-11和CISPR-25标准
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
3. 应用领域
  • 48V电机驱动
  • 48V变频器
  • 模拟输入模块
  • 电源系统
4. 技术规格
  • 封装‌:8引脚VSON封装(3.5mm × 2.7mm)
  • 时钟输入‌:支持5MHz至21MHz外部时钟
  • 数据速率‌:78kSPS(使用sinc3滤波器,OSR=256)
  • 分辨率‌:16位
  • 动态范围‌:88dB
5. 引脚配置
  • 引脚1:AVDD(高侧电源)
  • 引脚2:INP(同相模拟输入)
  • 引脚3:INN(反相模拟输入)
  • 引脚4:AGND(高侧接地)
  • 引脚5:DGND(低侧接地)
  • 引脚6:DOUT(调制器数据输出)
  • 引脚7:CLKIN(调制器时钟输入)
  • 引脚8:DVDD(低侧电源)
6. 电气特性
  • 模拟输入‌:
    • 输入阻抗:27.5kΩ(典型值,20MHz时钟)
  • 输入电流:±9µA(最大值)
7. 工作模式
  • 正常操作模式
  • 高侧电源缺失模式
  • 共模输入电压违规模式
  • 差分输入电压范围违规模式
8. 典型应用
主要用于电机驱动系统中的电流检测,通过分流电阻器将电流转换为电压信号进行测量。
9. 设计建议
  • 在输入端放置最小10nF电容
  • 确保高侧接地(AGND)连接到INN
  • 电源去耦电容应尽可能靠近器件引脚放置
该器件特别适用于需要高精度电流测量且空间受限的工业应用环境。
