‌AMC0336/AMC0236 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
AMC0x36 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力。该屏障经认证可提供高达 5kVRMS(DWV 封装)的增强隔离和高达 3kVRMS(D 封装)的基本隔离(60 秒)。
*附件:amc0336.pdf
AMC0x36 的输出比特流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件在 39kSPS 采样率下可实现 14.8 位有效分辨率或 89dB 动态范围。
AMC0x36 器件采用 8 引脚宽体和窄体 SOIC 封装,在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内完全额定。
特性
  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:6.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0236:基本隔离
    • AMC0336:加强隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577 标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
调制器
方框图
调制器
一、产品概述
AMC0x36是一款精密、±1V输入、基本和增强隔离的Δ-Σ调制器,采用外部时钟。该器件具有高输入阻抗(典型值2.4GΩ),专为连接高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源而优化。
二、主要特性
电气特性
  • 输入电压范围‌:±1V线性范围
  • 电源电压‌:
    • 高侧(AVDD):3.0V至5.5V
    • 低侧(DVDD):2.7V至5.5V
  • 低DC误差‌:
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:6.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
性能指标
  • 高CMTI‌:150V/ns(最小值)
  • 低EMI‌:符合CISPR-11和CISPR-25标准
  • 分辨率‌:结合sinc3、OSR 256滤波器,在39kSPS采样率下实现14.8位有效位数或89dB动态范围
三、隔离规格
隔离等级
  • AMC0236‌:基本隔离
  • AMC0336‌:增强隔离
认证标准
  • UL1577
  • 完全指定在扩展工业温度范围:-40°C至+125°C
四、封装信息
器件型号与封装
  • AMC0236‌:D封装(SOIC,8引脚),尺寸4.9mm × 6mm
  • AMC0336‌:DWV封装(SOIC,8引脚),尺寸5.85mm × 11.5mm
五、应用领域
  • 电机驱动器
  • 光伏逆变器
  • 服务器电源单元(PSU)
  • 储能系统
六、技术架构
调制器设计
  • 采用二阶开关电容前馈Δ-Σ调制器
  • 使用开关键控(OOK)调制方案通过SiO2基电容隔离屏障传输数据
  • 内部载波频率:480MHz
引脚功能
  • 引脚1 (AVDD) ‌:模拟(高侧)电源
  • 引脚2 (INP) ‌:同相模拟输入
  • 引脚3 (SNSN) ‌:AGND检测引脚和调制器反相输入
  • 引脚4 (AGND) ‌:模拟(高侧)地
  • 引脚5 (DGND) ‌:数字(低侧)地
  • 引脚6 (DOUT) ‌:调制器数据输出
  • 引脚7 (CLKIN) ‌:调制器时钟输入
  • 引脚8 (DVDD) ‌:数字(低侧)电源
七、工作模式
  • 关断状态‌:低侧电源低于DVDDUV阈值
  • 高侧电源缺失‌:输出恒定逻辑0比特流
  • 模拟输入过范围‌:每128个时钟周期输出一个逻辑0
  • 模拟输入欠范围‌:每128个时钟周期输出一个逻辑1
  • 正常工作‌:所有参数在推荐工作条件内
八、电源建议
  • 高侧电源(AVDD)通常通过隔离DC/DC转换器从低侧电源(DVDD)生成
  • 推荐使用基于SN6501推挽驱动器和变压器的低成本方案
九、典型应用
  • 三相交流系统线电压检测
  • 电阻分压器设计:总阻抗1.8MΩ,单元电阻值604kΩ
  • 输入滤波器设计:RC滤波器,截止频率通常比调制器采样频率低两个数量级
十、设计注意事项
  • 器件上电时不要将模拟输入(INP引脚)悬空
  • 不要在输入(INP引脚)连接保护二极管
  • 推荐使用TI的C2000或Sitara微控制器系列进行比特流滤波
该器件特别适用于需要高精度电压测量和电气隔离的工业应用,为现代电力电子系统提供可靠的信号调理解决方案。
