STSPIN32G0251评估板技术解析:从硬件架构到电机控制应用
STMicroelectronics EVSPIN32G02Q1S1评估板是一款基于STSPIN32G0251控制器的三相完整逆变器,该控制器内置一个三相250V栅极驱动器和一个Cortex®-M0 + STM32 MCU。虽然功率级设有STD17NF25 MOSFET,但可以安装任何采用DPAK或PowerFLAT 8x8 HV封装的IGBT或功率MOSFET。该板具有单分流检测拓扑,可以在有传感器或无传感器模式下实施FOC和6步控制算法。该特性支持驱动永磁同步电机 (PMSM) 和无刷直流 (BLDC) 电机。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVSPIN32G02Q1S1 评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics EVSPIN32G02Q1S1兼容15V AC (20V DC )至120V AC (170V DC )宽输入电压范围。它包括一个采用降压配置的VIPER013BLS的电源级,可产生应用所需的+12 V和+3.3 V电源电压。调试和固件配置可通过思特林调试器使用标准STM32工具进行。另外还可提供SWD和UART TX‑RX连接器。
特性
  • 输入电压范围:15V AC (20V DC )至120V AC (170V DC
  • 适用于高达300W的应用
  • 过流阈值设置为4Apeak
  • 单分流电流检测适合用于
    • 带传感器或无传感器6步算法
    • 有传感器或无传感器单分流矢量 (FOC) 算法
  • 双占位,用于IGBT/MOSFET封装(DPAK或PowerFLAT 8x8 HV)
  • 智能关断过流保护
  • 数字霍尔传感器和编码器输入
  • 总线电压检测
  • 12V VCC 和3.3V VDD 电源
功能块
控制器
一、核心硬件架构分析
1. 主控芯片特性
EVSPIN32G02Q1S1评估板采用STSPIN32G0251Q作为核心控制器,该芯片集成了:
  • 32位Arm® Cortex®-M0+内核MCU
  • 三相250V栅极驱动器
  • 集成电源管理单元
  • 丰富的通信接口(SPI、I2C、UART)
2. 功率级设计
  • 采用STD17NF25 MOSFET构建功率级,关键参数:
    • 漏源电压VDS = 250V
    • 最大导通电阻RDS(on) = 0.165Ω
  • 支持DPAK或PowerFlat 8x8 HV封装
  • 峰值过流保护阈值设定为4A
二、电源管理系统
输入电压范围:
  • 交流输入:15VAC至120VAC
  • 直流输入:20VDC至170VDC
  • 适用功率等级:最高300W
电源转换架构:
  • 采用VIPER013BLS buck转换器
  • 生成系统所需电压:+12V(VCC)和+3.3V(VDD)
三、电机控制技术实现
1. 电流检测方案
  • 单分流电阻检测拓扑
  • 配合TS3021高速比较器实现实时过流保护
  • 智能关断保护机制
2. 控制算法支持
  • 支持有传感器/无传感器六步控制
  • 支持有传感器/无传感器单分流矢量控制(FOC)
  • 兼容永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)
四、丰富的接口资源
调试接口:
  • STLINK-V3SET外部连接
  • SWD编程接口
  • UART通信接口
传感器接口:
  • 数字霍尔传感器输入
  • 编码器接口
  • 反电动势检测网络
五、安全设计要点
高压安全警告:
  1. 评估板未与高压输入电气隔离
  2. USB接口不能隔离主机与高压
  3. 必须使用USB隔离器操作板卡
  4. 断电后需等待电容完全放电
六、典型应用场景
工业领域:
  • 工业驱动器、泵和风机
  • 工业自动化设备
家电领域:
  • 住宅和工业冰箱压缩机
  • 空调压缩机和风机
  • 家用电器
电动工具:
  • 有线电动工具
  • 园林工具
七、设计优势总结
技术亮点:
  • 宽电压输入范围适应全球标准
  • 灵活的功率器件选择
  • 完善的控制算法支持
  • 全面的安全保护机制
八、开发调试建议
开发流程:
  1. 使用标准STM32工具链进行固件调试
  2. 通过STLINK调试器进行配置
  3. 利用板载按钮和电位器进行用户交互
