EVLDRIVE101-HPD参考设计板技术解析:面向无刷电机驱动的高效解决方案
STMicroelectronics EVLDRIVE101-HPD参考设计板是一款三相、超紧凑逆变器,基于STDRIVE101器件,搭配STM32G071KB微控制器,可用于无刷电机。此板可搭配各种驱动技术使用,具有FOC和梯形控制,以及有传感器和无传感器。EVLDRIVE101-HPD参考设计板提供了一套即用型灵活解决方案,适用于需要大输出电流的电池供电三相应用。此板集成了快速上电电路,有助于实现电池的无缝连接/断开,从而显著延长了使用寿命。EVLDRIVE101-HPD参考设计板的工作电压范围为18V至52V,尺寸紧凑,直径为50mm。典型应用包括电池供电型家用电器、电动工具、风扇、工业自动化、无人机和机器人技术。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLDRIVE101-HPD参考设计板数据手册.pdf
特性
  • 外部开/关触发器提供极低功耗待机
  • 输入连接器,用于基于霍尔效应的传感器和编码器
  • BEMF检测电路和电流限制器,带可调节基准
  • 总线和温度检测
  • 热关断、UVLO、过流保护以及来自功率级输出的反向偏置
  • 得益于VDS监控,实现可靠、冗余的过流保护
  • 通过UART (DFU) 实现SWD调试接口和直接固件更新
示意图
微控制器
一、设计概述与核心特性
EVLDRIVE101-HPD‌是意法半导体推出的一款基于STDRIVE101器件和STM32G071KB微控制器的三相紧凑型逆变器参考设计板,专为驱动无刷电机优化。该设计采用50mm直径的紧凑圆形布局,具有以下突出特性:
  • 宽电压工作范围‌:支持18V至52V工作电压
  • 高效功率输出‌:基于STL220N6F7 60V、1.2mΩ N沟道功率MOSFET,输出电流可达15A RMS
  • 多样驱动技术支持‌:兼容FOC和梯形控制,支持有感/无感驱动
  • 完善的保护机制‌:具备欠压锁定、过流保护、输出防反接、热关断等功能
  • 低功耗设计‌:外部触发开关电路提供极低功耗待机模式
二、核心器件架构分析
2.1 主控与驱动系统
设计采用‌STM32G071KB微控制器‌(基于Arm® Cortex®-M0+内核),集成128KB Flash和36KB SRAM存储器,配合‌STDRIVE101先进三相门极驱动器‌,为电机控制提供精确的PWM信号生成和驱动能力。
2.2 功率级设计
功率级采用‌六个STL220N6F7 MOSFET‌组成三相全桥架构,其低导通电阻(Rds(on))特性支持高达750W的负载功率运行,特别适合大电流应用场景。
三、关键功能模块详解
3.1 传感与反馈系统
设计提供了全面的传感接口:
  • 霍尔传感器接口‌:支持基于霍尔效应的位置传感
  • BEMF(反电动势)检测电路‌:实现无感传感器控制
  • 电流限制器‌:带有可调参考的可配置电流保护
3.2 电源管理架构
电源转换系统采用多层设计:
  • 5V生成模块‌:基于L7983开关稳压器
  • 3.3V生成模块‌:采用LDL112低压差稳压器
  • 开机电路‌:通过STN3P6F6 MOSFET实现电池连接/断开控制
3.3 保护与监控功能
该设计提供了多重保护机制确保系统可靠性:
  • 温度监测‌:两个NTC温度传感器监控关键部件温度
  • 总线电压监测‌:通过电阻分压网络实时监测电池电压
  • VDS监控‌:提供可靠且冗余的过流保护
四、应用场景与技术优势
4.1 目标应用领域
该参考设计板特别适用于:
  • 电池供电家电(如真空吸尘器)
  • 电动工具和风扇系统
  • 工业自动化和机器人应用
  • 无人机推进系统
4.2 技术优势分析
  • 紧凑布局‌:50mm直径的圆形设计最大化空间利用率
  • 快速启动‌:集成电源开关电路显著延长电池续航时间
  • 灵活调试‌:通过SWD接口支持调试和UART直接固件更新(DFU)
  • 宽范围兼容‌:支持各种驱动技术和控制策略
