用电安全无小事!安科瑞AIM-T500L绝缘监测装置为关键场景筑牢“防护盾”
唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
01 引言
在工业生产、数据存储、商业运营等187场景0210中,6706电力系统就像“生命线”,一旦因绝缘故障引发漏电、短路,不仅可能导致设备停机、数据丢失,更会造成经济损失甚至安全事故。而绝缘隐患往往隐藏在电缆、线路、设备内部,肉眼难辨、排查困难,成为不少场景下的“隐形”。此时,一款能实时捕捉绝缘异常、提前预警风险的监测装置,就成了守护电力安全的关键——安科瑞AIM-T500L绝缘监测装置,正是这样一位“安全哨兵”,为各类关键场景筑起坚实的电力绝缘防护屏障。
02 产品介绍
AIM-T500L系列工业绝缘监测及故障定位系统是安科瑞电气专为工业场合如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等IT配电系统而研发。
该系统功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现接地故障时,能及时报警,并准确定位故障发生的具体回路,以提醒相关人员及时排查故障。
绝缘监测即监测系统的绝缘阻抗,基于欧姆定律,采用低频电流注入法系统由绝缘监测仪、测试信号发生器、故障定位仪和传感器即电流互感器组成。
绝缘监测仪向低压系统注入低频交流信号,绝缘监测仪内含有对工频电流而对低频电流极低的阻抗。当系统没有发生绝缘故障时,该主机可测量系统和每个回路的对地绝缘电阻和泄漏电容,通过设置绝缘阻抗预设值可实现对绝缘故障的预防;当系统发生绝缘故障时,低频电流信号通过故障点经大地回到绝缘监测仪,绝缘监测仪通过计算分析后发出故障报警故障定位装置通过电流互感器定位故障回路。
监测装置
03 功能介绍
AIM-T500L绝缘监测仪具有以下功能:
(1)实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越启动故障预警或报警功能;
(2)继电器报警输出、LED报警输出等多种故障指示方式;
(3)事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;
(4)自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
(5)断线监测,实时监测PE/KE功能接地线连线状况;
(6)一路RS485接口,标准Modbus-RTU协议;一路CAN通讯,自定义协议,用于和信号发生器、故障定位仪信息交互;
(7)应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合IT系统。
ASG200测试信号发生器具有以下功能:
(1)指示故障所在相线;
(2)支持手动启动定位用于测试通讯线路;
(3)采用CAN总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。
AIL200-12绝缘故障定位仪具有以下功能:
(1)定位并指示故障所在支路;
(2)单个AIL200-12*多可定位12个回路;
(3)每个IT系统多可接90只定位仪,总计定位1080回路;
(4)采用CAN总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。
(5)配合使用AKH-0.66L系列电流互感器作为监测互感器,变比1000:1,按照回路额定电流选择合适孔径。
监测装置
04 技术参数
AIM-T500L 绝缘监测仪
监测装置
ASG200 测试信号发生器
监测装置监测装置
AIL200-12 绝缘故障定位仪
监测装置
AKH-0.66L 系列电流互感器
监测装置
05 案例
对于工业厂房而言,电力系统的稳定直接关系到生产线的连续运转。无论是机械加工车间的重型设备,还是化工园区的反应装置,长期高负荷运行下,电缆老化、绝缘层磨损等问题极易发生。若绝缘故障未被及时发现,轻则导致设备骤停,打乱生产计划,造成数万元甚至数十万元的产能损失;重则可能引发电火花,与车间内的粉尘、易燃易爆气体接触,酿成安全事故。安科瑞AIM-T500L绝缘监测装置能实时监测直流系统或交流不接地系统的绝缘电阻值,一旦数值低于安全阈值,立即通过声光报警、远程推送等方式提醒工作人员,同时精准定位故障回路。比如某汽车零部件加工厂,曾因机床电缆绝缘老化险些引发漏电,AIM-T500L提前30分钟发出预警,维修人员及时更换电缆,避免了生产线停工4小时的损失,间接减少经济损失超20万元。
06 总结
安科瑞AIM-T500L绝缘监测装置不仅能提前排查绝缘隐患,将安全事故消灭在萌芽状态,更能减少因故障导致的停机损失,为企业的稳定运营与公共安全保驾护航。在用电安全日益重要的今天,选择安科瑞AIM-T500L,就是为电力系统装上“智慧眼睛”,为生产生活筑牢安全防线。
