基于VL53L4ED ToF传感器的SATEL-VL53L4ED分线板技术解析与应用指南
STMicroelectronics SATEL-VL53L4ED分线板嵌入VL53L4ED飞行时间 (ToF) 高精度接近传感器,具有扩展温度能力。此板提供高性能接近测距,不受目标尺寸和反射率的影响。SATEL-VL53L4ED分线板的短距离线性度低至1mm,在100klux照明下则高达400mm。该板的工作温度范围为-40°C至105°C,与X-NUCLEO-53L4A3扩展板兼容。SATEL-VL53L4ED封装包括两个分线板。包含VL53L4ED模块的PCB部分经过穿孔,允许开发人员通过飞线断开迷你PCB,用于3.3V电源应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics SATEL-VL53L4ED分线板数据手册.pdf
特性
  • VL53L4ED飞行时间 (ToF) 高精度接近传感器,具有扩展温度能力
  • 高性能接近测距,不受目标尺寸和反射率的影响
  • 可用作迷你PCB分线板的可拆卸板,能够轻松集成到客户端设备中
  • SATEL-VL53L4ED封装设有两个分线板
  • 兼容X-NUCLEO-53L4A3扩展板
  • 符合RoHS指令(Ecopack2)
连接到SATEL-VL53L4ED扩展板的X-NUCLEO-53L4A3分线板
高精度
一、产品核心特性与硬件架构
SATEL-VL53L4ED是一款集成了VL53L4ED飞行时间(ToF)高精度接近传感器的分线板,具有扩展温度工作能力。其技术亮点包括:
1.1 传感器性能参数
  • 测距范围‌:0至1300mm全视场角(FoW)覆盖
  • 温度适应性‌:有效工作温度范围-40°C至105°C
  • 环境光抗干扰‌:在10万勒克斯(100 klux)光照条件下仍可实现400mm有效测距
  • 线性精度‌:短距离测量线性度达1mm级别
1.2 硬件设计特点
  • 采用可分拆式PCB设计,沿穿孔处分离后可作为微型PCB分线板使用
  • 支持3.3V供电系统,通过飞线连接即可集成至用户设备
  • 提供两个分线板,支持直接插接X-NUCLEO-53L4A3扩展板或飞线连接两种集成方式
二、系统集成方案
2.1 扩展板兼容性
分线板通过两个6针连接器与X-NUCLEO-53L4A3扩展板实现物理连接(见图2),引脚定义包括:
  • EVK_VDD(电源)
  • EVK_XSHUT(关断控制)
  • EVK_GPIO1(通用IO)
  • EVK_SDA(I2C数据)
  • EVK_SCL(I2C时钟)
2.2 飞线连接模式
分离后的微型PCB可通过飞线连接至扩展板(见图3),关键信号引脚布局包括:
  • 顶部焊盘:XSHUT、GPIO1、SDA、SCL、VDD
  • 底部焊盘:对应信号接地端
    所有焊盘尺寸标准化为0.8×1.6mm,便于手工焊接
三、电路设计要点
3.1 核心电路架构
根据简化原理图(图4)和详细原理图(图5):
  • 电源设计:采用C1(100nF/10V)和C2(4.7μF/6.3V)组成去耦网络
  • I2C总线:SDA/SCL线路上配备2.2kΩ上拉电阻(R1、R2)
  • 配置选项:通过SB1-SB4焊桥实现功能配置选择
3.2 防护设计
  • 所有IO引脚串联0Ω电阻(R5-R10)作为调试和故障隔离点
  • 测试点(TP1-TP12)全覆盖设计,支持全信号链路监测
