Allegro推出业界首款量产级10MHz TMR 电流传感器,为宽禁带功率电子器件提供精准保护与控制
新一代  XtremeSense™  TMR 电流传感器,为电动汽车、清洁能源和数据中心等采用 GaN 与 SiC FET 的设计提供高保真电流信号,助力工程师精准掌控功率转换信号链
美国新罕布什尔州曼彻斯特 2025 年 10 月 21 日  全球领先的运动控制、节能系统电源及传感解决方案供应商 Allegro MicroSystems, Inc.(以下简称“Allegro”,纳斯达克股票代码:ALGM)今日 推出业界首款量产级 10 MHz 带宽磁性电流传感器 ACS37100,该产品基于 Allegro 先进的 XtremeSense 隧道磁阻(TMR)技术 。借助这款新型 ACS37100 TMR 电流传感器,电源系统设计工程师能够精准掌控控制信号链,并充分发挥 GaN(氮化镓)和 SiC(碳化硅) 场效应管快速开关器件的潜力。
全新 ACS37100 专为电动汽车(xEV)、清洁能源功率转换系统及 AI 数据中心电源的需求而设计,具备业界领先的 50ns 响应时间,为要求严苛的高频应用提供高保真数据支持,实现更优的效率与系统保护性能。
宽禁带半导体
随着功率器件向 GaN 和 SiC 技术迁移,系统的功率密度与效率显著提升,但高速开关带来的控制复杂性也随之增加。在亚兆赫兹频段,传统磁性电流传感器往往因速度与精度不足,无法提供控制与保护环路所需的实时高保真数据,导致系统性能受限甚至存在潜在损坏风险。
ACS37100 正是为解决这一核心挑战而生。其领先的带宽与响应速度,为高速开关应用中要求极高的控制环路提供了高保真电流感测反馈。借助该传感器,设计工程师能够可靠地控制高速系统,实现更高的能效与功率密度。凭借先进的 TMR 技术,该器件在 10 MHz 全带宽范围内实现了仅 26 mA RMS 的超低噪声,可实现更精准、更灵敏的电流测量,确保系统响应更快速、更稳定。
ACS37100 标志着磁性传感器技术的一个关键转折点。Allegro 的 TMR 技术使电流传感器的速度提升至传统霍尔效应产品的 10 倍,噪声降低至四分之一。随着性能得到飞跃性的提升,为高压功率转换领域,特别是宽禁带应用,带来了全新的解决思路。”
Matt Hein
Allegro 电流传感器业务线总监
ACS37100 在设计上旨在最大限度地减少能量损耗,同时提高运行效率与可靠性,是电动汽车充电、清洁能源功率转换及 AI 数据中心电源等多种汽车与工业应用的理想选择。
ACS37100 主要特性与优势
极高带宽:直流到 10 MHz
快速响应时间:50 ns
超低噪声:在 10 MHz 全带宽下仅 26 mARMS
集成增强隔离:5 kV(60 秒,符合 UL 62368-1 标准)
低损耗:1.2 mΩ 内部分流电阻
汽车级 Grade 0 标准:工作温度范围 -40°C 至 +150°C
ACS37100 采用业界标准 SOICW-16 封装,支持高达 565 VRMS(增强隔离)和 1,097 VRMS(基本隔离)的工作电压,爬电距离和电气间隙均为 8 mm。此外,还集成了电压基准输出与可调过流故障检测功能。
关于 Allegro MicroSystems
Allegro MicroSystems, Inc. 凭借三十多年在磁传感与功率芯片领域的技术积累,通过提高效率、性能和可持续性的解决方案来推动汽车、清洁能源及工业自动化行业的发展。Allegro 始终以高质量为核心,持续推动行业变革,巩固了我们作为“车规级”技术先驱和客户可信赖的合作伙伴的地位。
