一、光储防逆流:能源转型下的关键挑战与核心需求
(一)政策与市场双重驱动下的技术刚需
在 “双碳” 目标的引领下,全球能源结构正加速向可再生能源转型,分布式能源迎来了前所未有的发展机遇。光伏储能系统作为分布式能源的重要组成部分,以其清洁、高效、灵活的特性,在工业厂房、商业建筑、居民社区等场景中广泛应用,成为实现能源自给自足、降低碳排放的关键手段。
然而,随着光伏储能系统的规模化部署,逆流问题逐渐凸显,成为制约其发展的瓶颈。当光伏发电量超过本地负载需求时,多余的电能将反向流入公共电网,形成逆流。逆流不仅会导致电网电压波动、频率异常,威胁电网的安全稳定运行,还可能引发设备过载、损坏,缩短设备使用寿命,增加运维成本。同时,部分地区政策明确要求 “自发自用、余电不上网”,对于违反规定的企业,将面临罚款、限电等处罚,这使得防逆流技术从 “可选配置” 升级为 “刚性需求”。
(二)传统方案的瓶颈与智能化转型诉求
面对逆流问题,传统的防逆流方案主要依赖硬件切断或简单阈值控制。硬件切断方案通过在并网点安装断路器,当检测到逆流时,立即切断电路,阻止逆流发生。这种方案虽然简单直接,但会导致光伏发电的中断,造成能源浪费,降低能源利用效率。简单阈值控制方案则通过设定一个功率阈值,当光伏发电量超过阈值时,降低逆变器的输出功率,以避免逆流。然而,这种方案无法根据实际负载需求和电网情况进行动态调整,容易出现 “弃光率高”“系统稳定性差” 等问题。
随着能源物联网技术的发展,用户对光储系统的智能化管理需求日益迫切。他们亟需一套兼具柔性调节、实时监控与全局优化的智能化解决方案,能够实时感知电网状态、负载变化和光伏发电情况,通过智能算法实现对逆变器、储能系统的精准控制,在保障电网安全的同时最大化能源利用效率。
二、安科瑞 EIoT能源物联网云平台:构建光储防逆流技术新范式(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
安科瑞防逆流柔性调节通过加装物联网网关与双向计量电表,监测市电总进线处的功率和逆变器实时的发电功率,通过网关内置的智能算法,以最快10秒为一个检测周期,持续跟踪负荷变化,动态调节逆变器的有功功率输出,既达到防逆流的目的,又兼顾了发电效益,使得光伏在不切断的情况下,应发尽发。
(一)平台核心架构:端边云协同的智能神经网
安科瑞 EIoT 云平台采用先进的端边云协同架构,宛如一张精密的智能神经网,实现了从底层设备数据采集到云端智能决策的高效协作,确保对光储系统的全生命周期管理与实时动态调控。
感知层:部署 ADW300/ADL400 双向计量电表与多类型传感器,毫秒级采集并网点功率、逆变器状态、储能 SOC 等关键参数,构建全维度能源数据流。这些传感器如同敏锐的神经末梢,深入光储系统的各个角落,将最原始、最真实的数据源源不断地传输上来,为后续的分析与决策提供坚实的数据基础。
边缘层:AWT 系列物联网网关内置防逆流专用算法,实时比对发电功率与负荷需求,以 10 秒为周期动态生成逆变器功率调节指令,实现本地快速响应。边缘层就像是分布在各地的 “小型指挥中心”,能够根据现场实际情况迅速做出判断和决策,及时调整逆变器的功率输出,避免逆流的发生,大大提高了系统的响应速度和稳定性。
云端层:Acrel-EIoT 云平台整合全量数据,提供可视化组态监控、历史趋势分析、策略远程配置等功能,支撑跨站点协同优化与全局能效管理。云端层则是整个系统的 “大脑”,负责对海量数据进行深度分析和挖掘,为用户提供直观、全面的能源管理界面,帮助用户制定科学合理的能源策略,实现能源的最优配置。
(二)平台核心功能优势:精准控制与柔性调节双轮驱动
借助Acrel-EIoT能源物联网云平台,可对光伏系统以及用电负荷展开实时监测。结合先进的智能算法,不仅可以灵活调节逆变器处理,有效避免逆流现象,还能充分满足能效管理数字化、安全分析智能化等方面的需求。
2.1光伏综合看板
展示了单个光伏站点的基本信息,天气情况等数据,通过组态图的方式展示单个站点的能量流向图,以及当日、当月、当年的自发自用电量比例,实时辐照度曲线、发电功率曲线、用电功率曲线等数据。
2.2 逆变器监控
展示了项目下所有逆变器信息,用户在列表页面可直观查看逆变器基本信息及逆变器状态,如需查看逆变器详细信息及发电量统计等数据,点击详情按钮,进入详情页查看。
2.3 光伏电站发电量统计
以柱状图和表格两种形式展示了光伏电站的发电量数据。切换年月日和日期可查看不同时间段的发电量与同时段往期数据。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
2.4 逆变器发电量统计
以表格的形式展示了项目下逆变器的发电量数据。切换年月日和日期可查看不同时段的发电量。选择一条或者多条数据可以生成图表进行展示。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
2.5 光伏收益统计
以表格的形式展示了各站点的发电收益数据。切换年月日和日期可查看不同时段的收益数据。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
2.6 高兼容性
本方案具备高度的设备兼容性与平台开放性,已成功实现与华为、阳光电源、锦浪、正泰、固德威、古瑞瓦特等主流逆变器厂商的协议对接,可无缝集成逆变器的数据采集与功率控制功能,实现防逆流的功能。确保了防逆流方案在不同项目中的快速适配与灵活扩展,为用户提供稳定可靠的一站式解决方案。
三、结语:开启光储系统 “智控” 新未来
安科瑞能源物联网云平台以 “精准感知、智能决策、柔性控制” 为核心,构建了覆盖监测、调节、保护、管理的全链条防逆流解决方案,助力用户在合规框架下实现能源利用效率与经济效益双提升。随着 “双碳” 目标深入推进,该方案将成为分布式光储系统标配,推动能源管理从 “被动响应” 迈向 “主动优化”,为绿色低碳转型注入科技动力。
