红外传感器技术:微测辐射热计解析
微测辐射热计(Microbolometer)是一种基于MEMS工艺制造的非制冷型红外传感器,通过探测物体辐射的红外线实现温度测量与热成像。其核心原理是利用热敏材料(如氧化钒、多晶硅)的电阻随温度变化的特性,将红外辐射能转换为电信号,最终形成热图像。
一、工作机制
红外传感器
红外辐射被微测辐射热计的吸收层捕获后,转化为热能导致热敏层温度升高,进而引起电阻变化。读出电路将电阻变化转换为电压或电流信号,经处理后生成反映目标温度分布的图像。
二、核心性能指标
1.      噪声等效温差(NETD)
代表传感器分辨最小温度差异的能力。现代微测辐射热计NETD可低于30mK(如0.03℃),能检测人体表面微小温度变化,适用于医疗诊断等高精度场景。
2.     像元尺寸与面阵规格
1)      像元尺寸缩至12μm以下,提升分辨率的同时减小器件体积。
2)      面阵规格达1280×1024及以上,支持高清热成像。
3.      敏感材料特性
氧化钒是微测辐射热计的主流材料,其TCR(电阻温度系数)约2-3%/K,1/f噪声低,灵敏度和成像质量比非晶硅(α-Si)更优。
三、微测辐射热计核心优势
1.     综合性能领先:在灵敏度、分辨率和动态范围上显著优于热释电和热电堆技术,尤其适合需要高清成像和微小温差检测的场景(如医疗、工业检测)。
2.      非制冷与低成本:无需制冷设备,体积小、功耗低,且MEMS工艺支持大规模生产,成本仅为制冷型传感器的1/10。
3.      应用灵活性:芯火微电子红外产品可覆盖从消费电子到专业安防的广泛领域。
因此,微测辐射热计凭借其高灵敏度、高分辨率和非制冷特性,成为红外热成像领域的主流技术,尤其在需要高清成像和便携性的场景中具有不可替代的优势。
