ADS117L14/ADS117L18 核心信息总结
ADS117L14(四通道)和ADS117L18(八进制)是 16 位、三角形 Σ (ΔΣ)、模数转换器 (ADC)。这些器件提供4个或8个通道的同步采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器模式)和1365kSPS(低延迟滤波器模式)。24位ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)ADC是引脚兼容器件,可提高分辨率。
*附件:ads117l14.pdf
特性
  • 同时测量四个或八个通道
  • 宽带滤波器模式:高达 512kSPS
    • 线性相位响应
    • ±0.0004dB通带纹波
    • 106dB阻带衰减
  • 低延迟滤波模式:高达 1365kSPS
    • 3.9μs 转换延迟
  • 功率可扩展速度模式:
    • 最大转速:21mW/ch (512kSPS/1365kSPS)
    • 高速:16mW/ch (400kSPS/1067kSPS)
    • 中速:9mW/ch (200kSPS/533kSPS)
    • 低速:3mW/ch (50kSPS/133kSPS)
  • 高精度:
    • 200kSPS时的SNR:97.7dB(典型值)
    • 总谐波差:–115dB(典型值)
    • INL:0.5LSB(典型值)
    • 失调漂移:60nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:1ppm/°C FSR(典型值)
  • 预充电缓冲信号输入
  • 双极或单极电源作
  • ±VREF 或 ±2VREF 输入范围
  • 可通过引脚设置或 SPI 进行编程
  • 用于输出数据的帧同步端口
  • 内部或外部时钟作
  • 模拟电源电压:2.85V 至 5.5V
参数
滤波器
方框图
滤波器
ADS117L14(4 通道)与 ADS117L18(8 通道)是 16 位 ΔΣ 架构同步采样模数转换器(ADC),支持最高 1365.3kSPS 数据率与宽频带信号处理,集成可编程滤波器、输入缓冲及多模式数据接口,适用于测试测量、工业自动化、航空航天等高精度多通道数据采集场景。
一、核心特性
1. 采样与信号性能
  • 数据率与滤波器模式 :提供两种核心滤波模式,宽带滤波器(最高 512kSPS,线性相位、106dB 阻带衰减)适合交流信号,低延迟滤波器(最高 1365.3kSPS,3.9μs 转换延迟)适合直流信号;支持 4 档功率可缩放速度模式,功耗随数据率降低而减少(如低速模式单通道功耗低至 3mW)。
  • 精度指标 :200kSPS 时信噪比(SNR)典型值 97.7dB,总谐波失真(THD)低至 - 115dBc,积分非线性(INL)±1LSB,失调漂移 60nV/℃,增益漂移 1ppm/℃,确保宽温范围(-40℃至 125℃)内的高精度测量。
  • 输入范围与缓冲 :支持 ±VREF 或 ±2VREF 差分输入范围,集成输入预充电缓冲器,可降低输入电流(缓冲开启时典型 ±0.4μA)与采样噪声,适配低带宽信号驱动场景。
2. 集成功能模块
  • 可编程数字滤波器 :宽带滤波器提供 1x-256x 过采样比(OSR),阻带衰减 106dB;低延迟滤波器含 sinc4、sinc4+sinc1 等 4 种拓扑,支持 50/60Hz 工频噪声抑制(NMRR 达 100dB)。
  • 校准与诊断 :每通道配备 24 位偏移与增益校准寄存器,支持硬件 / 软件复位;集成 CRC 校验(SPI 接口与寄存器映射)、调制器饱和检测(MOD_FLAG)及电源电压监控(ALV_FLAG),提升系统可靠性。
  • 参考电压管理 :支持 0.5-2.75V(低范围)或 1V-AVDD1(高范围)差分参考输入,可选 REFP 缓冲器降低参考端负载,VCM 引脚提供(AVDD1+AVSS)/2 的共模电压输出,用于外部放大器电平匹配。
3. 接口与同步能力
  • 数据输出接口 :帧同步(Frame-Sync)接口支持 1/2/4/8 通道时分复用(TDM),可级联多器件( Daisy-Chain)减少数据 lanes;提供 FSYNC(帧时钟)与 DCLK(位时钟),数据格式支持二进制补码(双极性)或无符号二进制(单极性)。
  • 配置与控制 :支持硬件引脚配置( MODE 引脚选择,无需 SPI)或 SPI 编程(16 位命令帧,可选 CRC 校验);START 引脚实现多通道同步采样,RESET 引脚支持手动复位,GPIO 引脚可复用为数据接口或控制信号。
二、适用场景
凭借多通道同步采样、高信噪比及宽温特性,两款芯片主要应用于以下领域:
  • 测试测量 :数据采集(DAQ)、振动分析仪、声学检测设备,利用同步采样与高 SNR 实现多通道信号精准捕获。
  • 工业自动化 :设备状态监控、电机控制,通过低延迟滤波与抗干扰能力,实时反馈设备运行参数。
  • 航空航天与医疗 :声呐系统、脑电图(EEG),依托宽温工作范围(-40℃至 125℃)与低失真特性,适配恶劣环境与高精度生物信号采集。
  • 电网基础设施 :电能质量分析仪,支持 50/60Hz 工频噪声抑制,准确测量电压、电流谐波与功率参数。
三、硬件设计要点
1. 电源与时钟设计
  • 电源需求 :需多组独立电源,模拟电源 AVDD1(2.85-5.5V)、AVDD2(1.74-5.5V),数字电源 IOVDD(1.65-1.95V),负电源 AVSS(可接地或负压,如 - 2.5V 实现双极性输入);每个电源引脚需并联 2.2μF+0.1μF 低 ESR 电容,CAPA/CAPD 引脚(内部稳压器输出)需 10μF/2.2μF 旁路电容。
  • 时钟配置 :支持内部振荡器(25.6MHz,仅推荐直流测量)或外部时钟(0.5-33.66MHz),时钟分频器(1/2/3/4/8 倍)可调整 ADC 核心时钟;外部时钟需低抖动(如 100kHz 信号允许≤50ps RMS 抖动),避免 SNR 性能退化。
2. 布局与布线准则
  • 信号隔离 :模拟输入(AINP/AINN)、参考电压(REFP/REFN)需差分走线(阻抗 100Ω,长度匹配误差≤5mil),与数字信号(SPI、Frame-Sync)间距≥2mm,避免串扰。
  • 地平面处理 :模拟地(AGND)、数字地(DGND)单点连接,时钟地(VSSCLK)独立布局;散热焊盘需通过至少 4 个过孔连接至接地平面,PCB 铜皮面积不小于封装(7mm×7mm VQFN)2 倍,控制结温(Tj)≤150℃。
  • 抗混叠滤波 :输入需外接低通滤波器(如 4 阶 RC),抑制调制器采样频率(fMOD)附近的带外信号,避免混叠(如 fMOD=12.8MHz 时,需 90dB 衰减以确保信号纯净)。
3. 初始化与配置
  • 模式选择 :MODE 引脚接 IOVDD 进入 SPI 模式(灵活配置所有参数),接地 / 悬空进入硬件模式(通过引脚 strap 配置速度、滤波器类型);硬件模式下默认外部时钟、高参考范围、VCM 输出使能。
  • 同步与校准 :START 引脚提供多通道同步触发,需确保触发信号周期为 DACLK 周期整数倍;校准流程为:短接输入测偏移→施加已知信号测增益→写入 24 位校准寄存器,校准后误差可降至 ±0.1% FSR 以内。
四、工作模式与性能优化
1. 核心工作模式
  • 同步控制模式 :START 引脚上升沿触发同步采样,后续采样持续进行,支持连续时钟触发以维持多通道时序对齐。
  • 启停控制模式 :START 引脚高电平启动采样,低电平停止(当前转换完成后终止),适合单次 / 间歇采样场景,需注意停止前需提前 24 个 DACLK 周期置位 STOP 信号。
  • 掉电与待机 :支持单通道掉电(CHn_PWDN)或全局待机模式,掉电通道输出最后一次采样值,待机模式下模拟部分断电以降低功耗(待机电流典型 60μA)。
2. 性能优化手段
  • 噪声抑制 :开启输入缓冲器(CHn_BUFP/CHn_BUFN)降低输入噪声,选择合适 OSR(如 OSR=64 时噪声典型 7.2μV RMS);模拟电源端并联 10nF 高频电容,抑制开关噪声。
  • 失真控制 :输入信号幅度控制在 FSR 的 90% 以内,避免调制器饱和(MOD_FLAG 置位);参考电压端使用低噪声基准(如 REF6041),并靠近 ADC 布局以减少布线损耗。
  • 接口优化 :Frame-Sync 接口采用 TDM 模式减少数据 lanes(如 8 通道可压缩至 1 lane),级联时需确保所有器件时钟分频比为 1,且同步触发信号延迟一致。
五、可靠性与封装
  • ESD 防护 :符合 HBM 2000V、CDM 1000V 标准,PCB 布局需预留 TVS 管空间,避免静电损伤。
  • 封装与散热 :均采用 7mm×7mm 56 引脚 VQFN 封装(RSH),结到环境热阻(RθJA)23.5℃/W,需通过散热焊盘与 PCB 铜皮结合散热,确保高负载下结温不超 125℃。
  • 订单信息 :量产型号为 ADS117L14IRSHR(4 通道)、ADS117L18IRSHR(8 通道),均为 2500 片卷带包装,RoHS 合规,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 2(260℃峰值回流)。
