ADS117L18 512kSPS、16位、8通道、同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC技术手册
ADS117L14(四通道)和ADS117L18(八进制)是 16 位、三角形 Σ (ΔΣ)、模数转换器 (ADC)。这些器件提供4个或8个通道的同步采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器模式)和1365kSPS(低延迟滤波器模式)。24位ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)ADC是引脚兼容器件,可提高分辨率。
*附件:ads117l18.pdf
特性
  • 同时测量四个或八个通道
  • 宽带滤波器模式:高达 512kSPS
    • 线性相位响应
    • ±0.0004dB通带纹波
    • 106dB阻带衰减
  • 低延迟滤波模式:高达 1365kSPS
    • 3.9μs 转换延迟
  • 功率可扩展速度模式:
    • 最大转速:21mW/ch (512kSPS/1365kSPS)
    • 高速:16mW/ch (400kSPS/1067kSPS)
    • 中速:9mW/ch (200kSPS/533kSPS)
    • 低速:3mW/ch (50kSPS/133kSPS)
  • 高精度:
    • 200kSPS时的SNR:97.7dB(典型值)
    • 总谐波差:–115dB(典型值)
    • INL:0.5LSB(典型值)
    • 失调漂移:60nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:1ppm/°C FSR(典型值)
  • 预充电缓冲信号输入
  • 双极或单极电源作
  • ±VREF 或 ±2VREF 输入范围
  • 可通过引脚设置或 SPI 进行编程
  • 用于输出数据的帧同步端口
  • 内部或外部时钟作
  • 模拟电源电压:2.85V 至 5.5V
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS117L14(4 通道)与 ADS117L18(8 通道)是 16 位 ΔΣ 架构同步采样模数转换器(ADC),主打高采样精度、宽频带处理与灵活功耗控制,集成可编程滤波器、多模式配置接口及诊断功能,适用于测试测量、工业自动化、医疗等高精度多通道数据采集场景。
一、核心特性
1. 采样与信号性能
  • 数据率与滤波器 :支持两种核心滤波模式,宽带滤波器(最高 512kSPS,线性相位、106dB 阻带衰减)适配交流信号,低延迟滤波器(最高 1365.3kSPS,3.9μs 转换延迟)适配直流信号;提供 4 档功率可缩放速度模式,功耗随数据率降低显著减少(如低速模式单通道功耗低至 3mW)。
  • 精度指标 :200kSPS 时信噪比(SNR)典型值 97.7dB,总谐波失真(THD)低至 - 115dBc,积分非线性(INL)±1LSB,失调漂移 60nV/℃,增益漂移 1ppm/℃,宽温范围(-40℃至 125℃)内性能稳定。
  • 输入配置 :支持 ±VREF 或 ±2VREF 差分输入范围,集成输入预充电缓冲器,可降低输入电流(缓冲开启时典型 ±0.4μA)与采样噪声;兼容单极性 / 双极性供电,VCM 引脚提供(AVDD1+AVSS)/2 共模电压,用于外部放大器电平匹配。
2. 集成功能与接口
  • 可编程模块 :过采样比(OSR)可配置(32-4096),调节信号带宽与噪声;支持 sinc4、sinc4+sinc1 等 4 种低延迟滤波器拓扑,50/60Hz 工频噪声抑制比(NMRR)达 100dB。
  • 配置与控制 :支持硬件引脚配置(MODE 引脚选择,无需 SPI)或 SPI 编程(16 位命令帧,可选 CRC 校验);START 引脚实现多通道同步采样,RESET 引脚支持手动复位,8 个 GPIO 引脚可复用为数据接口或控制信号。
  • 诊断与可靠性 :集成 CRC 校验(SPI 接口与寄存器映射)、调制器饱和检测(MOD_FLAG)、电源电压监控(ALV_FLAG/POR_FLAG);ERROR 引脚实时指示故障,支持通道独立掉电(CHn_PWDN)与待机模式,降低闲置功耗。
3. 电源与时钟
  • 电源需求 :需多组独立电源,模拟电源 AVDD1(2.85-5.5V)、AVDD2(1.74-5.5V),数字电源 IOVDD(1.65-1.95V),负电源 AVSS(可接地或负压,如 - 2.5V 实现双极性输入);关键引脚需并联 X7R 陶瓷电容滤波(如 CAPA 引脚 10μF、REFP 引脚 2.2μF)。
  • 时钟选项 :支持内部振荡器(25.6MHz,仅推荐直流测量)或外部时钟(0.5-33.66MHz),时钟分频器(1/2/3/4/8 倍)可调整 ADC 核心时钟;外部时钟需低抖动(如 100kHz 信号允许≤50ps RMS 抖动),避免 SNR 性能退化。
二、适用场景
凭借多通道同步采样、高抗干扰能力及宽温特性,两款芯片主要应用于以下领域:
  • 测试测量 :数据采集(DAQ)、振动分析仪、声学检测设备,利用同步采样与高 SNR 实现多通道信号精准捕获。
  • 工业自动化 :设备状态监控、电机控制,通过低延迟滤波与高共模抑制比(CMRR 达 115dB),抗工业环境干扰。
  • 医疗与航空航天 :脑电图(EEG)、声呐系统,依托宽温工作范围(-40℃至 125℃)与低失真特性,适配高精度生物信号或恶劣环境采集。
  • 电网基础设施 :电能质量分析仪,支持 50/60Hz 工频噪声抑制,准确测量电压、电流谐波与功率参数。
三、硬件设计要点
1. 电源与信号布线
  • 电源布局 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,避免地环路;AVDD1/AVDD2/IOVDD 需独立电源平面,关键电源引脚(如 AVDD1、CAPA)的滤波电容紧贴引脚放置,减少寄生电感。
  • 信号处理 :模拟输入(AINP/AINN)、参考电压(REFP/REFN)需差分走线(阻抗 100Ω,长度匹配误差≤5mil),与数字信号(SPI、Frame-Sync)间距≥2mm,降低串扰;时钟信号(CLKIN)需串联匹配电阻(如 10Ω),减少 ringing 干扰。
2. 抗混叠滤波
  • 输入需外接低通滤波器(如 4 阶 RC),抑制调制器采样频率(fMOD)附近的带外信号,避免混叠。例如高 - speed 模式(fMOD=12.8MHz)下,需 90dB 衰减以确保信号纯净,推荐使用 THS4551 全差分放大器搭建滤波电路。
3. 热设计
  • 采用 7mm×7mm 56 引脚 VQFN 封装(RSH),结到环境热阻(RθJA)23.5℃/W;散热焊盘需通过至少 4 个过孔连接至接地平面,PCB 铜皮面积不小于封装面积 2 倍,确保高负载下结温(Tj)≤150℃。
四、工作模式与校准
1. 核心工作模式
  • 同步控制 :START 引脚上升沿触发多通道同步,后续采样持续进行,支持连续时钟触发以维持时序对齐;时钟分频比>1 时,通道间仍同步,但需注意相位不确定性。
  • 启停控制 :START 引脚高电平启动采样,低电平停止(当前转换完成后终止),适合单次 / 间歇采样;停止前需提前 24 个 DACLK 周期置位 STOP 信号,避免数据不完整。
  • 掉电与待机 :支持单通道掉电(输出最后一次采样值)或全局待机(模拟部分断电,待机电流 60μA),重启时需等待 300μs 以确保稳定。
2. 校准流程
  • 偏移校准 :短接输入通道(通过 CHn_MUX 配置),采集数据并取平均值,写入 24 位偏移寄存器(CHn_OFS),抵消零点误差。
  • 增益校准 :施加已知电压(如 3.9V,避免超量程),采集数据并计算实际增益,写入 24 位增益寄存器(CHn_GAN,归一化值 400000h 对应增益 1),修正增益误差。
五、接口与数据输出
1. Frame-Sync 数据端口
  • 支持 1/2/4/8 通道时分复用(TDM),数据格式为 16 位二进制补码(双极性)或无符号二进制(单极性);可级联多器件(Daisy-Chain),减少数据 lanes,级联时需确保所有器件时钟分频比为 1。
  • 数据包含可选 STATUS_DP 头字节(通道 ID、调制器饱和状态等)与 CRC 字节,提升数据完整性;DCLK 频率需满足传输需求,例如 8 通道 ADS117L18(200kSPS、4 lane、32 位包)需 DCLK≥12.8MHz。
2. SPI 配置接口
  • 兼容 SPI 模式 1(CPOL=0,CPHA=1),支持寄存器读写与软件复位;可选 SPI CRC(基于 CRC-8-ATM 多项式)与寄存器映射 CRC(基于 CRC-16-IBM 多项式),检测传输与寄存器篡改错误。
六、订单与封装信息
型号通道数封装温度范围包装方式RoHS 合规
ADS117L14IRSHR456 引脚 VQFN-40℃至 125℃2500 片卷带(LARGE T&R)
ADS117L18IRSHR856 引脚 VQFN-40℃至 125℃2500 片卷带(LARGE T&R)
两款芯片引脚兼容 24 位分辨率的 ADS127L14/ADS127L18,可无缝替换以提升分辨率,无需修改 PCB 布局。
