ADS9127 16位高速SAR ADC数据手册总结
ADS912x是16位高速模数转换器(ADC)系列,集成了用于ADC输入的驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS912x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取ADC数据。
*附件:ads9127.pdf
特性
  • 高速低功耗:
    • ADS9129:20MSPS,274mW
    • ADS9128:10MSPS,83mW
    • ADS9127:5MSPS,59mW
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 16 位无缺失码
    • INL:±0.3LSB,DNL:±0.3LSB
    • 信噪比:93.9dB
  • 宽输入带宽:
    • ADS9129和ADS9128:90MHz (–3dB)
    • ADS9127:45MHz (–3dB)
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
1. 产品概述
ADS912x是德州仪器(TI)推出的16位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列,包含三个型号:
  • ADS9129:20MSPS采样率,功耗274mW
  • ADS9128:10MSPS采样率,功耗83mW
  • ADS9127:5MSPS采样率,功耗59mW
2. 主要特性
  • 高性能指标‌:
    • 16位无失码
    • SNR:93.9dB
  • 高集成度‌:
    • 集成全差分ADC输入驱动器
    • 集成精密电压基准
    • 共模电压输出缓冲器
  • 宽输入带宽‌:
    • ADS9129和ADS9128:90MHz(-3dB)
    • ADS9127:45MHz(-3dB)
  • 串行LVDS接口‌:
    • 支持SDR和DDR输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 应用领域
  • 功率分析仪
  • 源测量单元(SMU)
  • 船舶设备
  • 伺服驱动器位置反馈
  • 直流电源、交流源、电子负载
4. 技术规格详情
  • 电源要求‌:
    • AVDD_5V:4.5-5.5V(ADS9127),4.75-5.25V(ADS9128/9129)
    • VDD_1V8:1.75-1.85V
  • 基准电压‌:
    • 内部基准:4.096V(典型值)
    • 支持外部基准输入
  • 封装信息‌:
    • RHA封装(VQFN, 40引脚)
    • 尺寸:6mm × 6mm
5. 功能描述
  • 模拟输入‌:支持交流和直流耦合差分输入
  • 数据接口‌:
    • 支持20位和24位数据帧宽度
    • 数据输出延迟:3-12ns
  • 数字下变频器(DDC) ‌:
    • 集成数字混频器和24位数控振荡器(NCO)
    • 支持2、4、8、16倍的抽取因子
6. 编程与控制
  • 寄存器结构‌:分为3个寄存器组(0、1、2)
  • SPI配置接口‌:
    • 支持传统SPI模式和菊花链模式
    • 详细的寄存器映射和配置选项
7. 典型应用电路
  • 针对不同输入信号带宽提供多种信号链设计方案:
    • ≤20kHz带宽电路
    • ≤100kHz带宽电路
    • ≤1MHz带宽电路
8. 电源与布局建议
  • 电源去耦‌:推荐使用1μF和0.1μF陶瓷电容
  • 布局指南‌:
    • 避免数字线路与模拟信号路径交叉
    • 将模拟输入信号和基准信号远离噪声源
    • 热焊盘必须焊接到PCB板
