在水运行业向智能化转型的过程中,图扑软件靠自己研发的 HT for Web 轻量化技术,打造出了能覆盖智慧港口、智慧船舶航运的全流程数字孪生解决方案。这套方案没用到任何第三方插件,全靠 HT 原生技术,把实时监控、智能预警、资源优化和科学决策整合到一起,为港口和船舶的数字化管理提供了核心技术支持。
核心技术架构与开发基础
HT 技术体系是整个解决方案开发的核心,它既轻便又有强大的 3D 渲染能力,为智慧航运场景筑牢了底层技术根基。
1.HT 核心技术支撑:依托自主研发的 HT 3D 渲染引擎,不用加外部插件,就能实现高精度的场景建模和实时数据驱动。这个引擎能精细还原港口码头、船舶结构、堆场布局,还能高效处理数据,同步接收物联网传感器、设备运行等多方面的实时数据。
2.技术整合路径:开发时,把物联网、大数据分析、AI 算法等前沿技术深度融合,通过 HT 平台自带的接口打通数据。比如在厦门港项目里,HT 技术直接对接货物管理系统、设备控制系统,搭建起从数据采集、传输、分析到可视化呈现的完整开发流程。
3.跨场景适配能力:HT 技术支持在 Web 端轻便部署,不用额外装客户端,在浏览器里就能流畅加载和操作 3D 场景。而且,针对 VR/AR 场景的开发需求,HT 基于 WebXR 提供了原生 API,能接入 Pico4 等 VR 设备,为沉浸式应急演练、设备操作培训打开了技术大门。
智慧港口模块开发实现
智慧港口模块的开发围绕 “可视化管理 + 智能化调度” 展开,借助 HT 技术对港口核心业务场景进行数字化改造,覆盖了码头管控、资源调配、物流监控等关键环节。
港口三维可视化系统开发
1.场景建模开发:用 HT 3D 渲染引擎,按 1:1 的比例对港口码头、港区设施、船舶、堆场进行高精度建模,实现基础设施的分层展示。开发中,通过 HT 的空间分层技术,把码头分成泊位区、堆场区、运输区等功能模块,点击就能深入查看细节,比如堆场的箱位分布、岸桥设备的参数。
2.数据面板集成开发:在 3D 场景两侧设置 HT 原生的 2D 可视化面板,开发实时数据接入功能,不用第三方插件,就能展示作业泊位状态、在港船只信息、岸桥运行参数、台时作业量等关键指标。面板和 3D 场景实时联动,数据更新延迟能控制在毫秒级,确保运营状态同步呈现。
关键业务功能开发
•泊位资源智能调配开发:基于 HT 数字孪生技术构建数据驱动模型,开发多维度数据整合模块,接收船舶到港计划、泊位使用状态、作业效率等实时数据。通过 HT 自带的算法接口,开发智能靠泊方案生成功能,不用外部算法插件,就能实现泊位资源的动态优化和调度。
•堆场信息可视化管理开发:采用 HT 的 3D 建模和数据绑定技术,开发堆场布局和箱位分布的可视化功能。开发时,把堆场名称、货品种类、货主信息、货物数量等数据和 3D 模型属性关联起来,管理人员通过操作场景就能实时查看堆场使用情况。同时,依托 HT 的 AI 算法集成能力,开发堆场布局自动优化功能,提高场地利用率。
•生产管控开发:开发设备状态监测模块,通过 HT 接口直接对接门机、岸桥、龙门吊等设备的传感器数据,实时收集转速、载重、位移等参数,不用第三方数据采集插件。另外,开发故障预测功能,借助 HT 的数据分析组件,实时分析设备运行数据,提前发现潜在故障风险并发出预警。
•零碳能源管控开发:针对智慧零碳码头场景,开发能源数据监控模块,通过 HT 技术接入太阳能、风能、充电桩等能源设备的运行数据。开发 2D 数据面板,直接展示电压电流、发电量、功率、绿电比率等指标,实现能源使用的实时监控和高效调度,助力港口低碳运营。
智慧船舶与航运模块开发
智慧船舶模块开发聚焦船舶全生命周期管理,通过 HT 技术实现船体结构、动力系统、航行状态的数字化监控和智能化决策。
船舶数字孪生建模开发
1.船体结构可视化开发:用 HT 3D 引擎对船舶船体、舱室、集装箱仓位进行精细建模,开发结构健康监测(SHM)功能模块。不用外部插件,就能实时收集并展示船体外板、骨架的变形、应力分布数据,点击船体模型还能深入查看货舱参数,比如货舱种类、储存总量、温度等细节信息。
2.动力系统仿真开发:开发动力系统实时仿真模块,基于 HT 的动态数据绑定技术,对接船舶主机、辅机、推进系统的传感器数据。不用第三方仿真工具,就能精准模拟设备运行状态,同时开发故障预警算法模块,通过分析运行参数预测动力系统故障,保障航行安全。
航运管理功能开发
•航行监控开发:开发全球航运路线监控模块,依托 HT 的 GIS 集成能力,接入北斗、GPS、AIS 定位数据,不用外部地图插件,就能在可视化大屏上实时展示船舶位置、航速、航向、吃水深度等参数。同时,开发航运密度热力图功能,直观呈现航线拥堵情况。
•智能航线规划开发:利用 HT 的算法接口开发航线优化模块,综合天气、海况、港口拥堵度等实时数据,自动生成最优航线。开发时,通过 HT 的动画渲染功能,动态模拟船舶航行路线,用户点击 “航线查看” 按钮就能追踪船舶实时动态。
•应急演练开发:基于 HT 的 3D 场景和 WebXR API,开发沉浸式应急演练模块。不用第三方 VR/AR 插件,就能支持 VR 头盔(如 Pico4)或手机 AR 接入,模拟船舶火灾、进水等应急场景。同时,开发设备三维说明书功能,通过 VR/AR 直观展示设备构造和操作流程,提高船员培训效率。
技术开发价值与实践总结
从技术开发的角度来看,基于 HT 的智慧航运解决方案实现了三大核心价值:
1.技术自主性:整个开发流程没依赖任何第三方插件,全靠 HT 原生技术完成场景建模、数据集成、功能开发,降低了对外部技术的依赖风险,也保障了系统的稳定性和可维护性。
2.场景适配性:HT 技术既轻便,开发接口又灵活,能快速适配智慧港口、智慧船舶、应急演练等不同场景,还支持根据需求扩展功能模块,满足水运行业多样化的开发需求。
3.管理赋能性:通过 HT 技术实现数据和场景的深度融合,开发的可视化管理功能打破了传统管理的时空限制,让港口和船舶的精细化、智能化管理成为现实,为提升运营效率提供了技术支持。
未来,基于 HT 技术的开发体系会不断更新,进一步增强 AI 算法集成、多场景协同等能力,为水运行业智慧化转型提供更高效的技术解决方案。
