ADS9326文件内容总结
ADS932x是一款高速、双通道、同步采样、模数转换器(ADC),具有集成基准电压源和基准电压缓冲器。ADS932x具有出色的交流性能,这使得该器件成为宽带宽数据采集(DAQ)系统的最佳选择。
该器件支持SPI兼容串行接口。该接口使ADS932x易于与各种微控制器、数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)配对。该器件还支持数据平均功能,可在嘈杂的环境中提供交流性能提升。
*附件:ads9326.pdf
特性
  • 16位SAR ADC系列
    • ADS9327:5MSPS/通道
    • ADS9326:3MSPS/通道
  • 两个差分、同时采样的通道
  • 支持 5V 和 3.3V 模拟电源作
  • 优异的直流和交流性能:
    • 信噪比:93dB(5MSPS)
    • INL:±1LSB,DNL:±0.75LSB
  • 功能集成:
    • 内部参考
    • 共模电压输出缓冲器
    • 用于外部基准输入的集成缓冲器
    • 简单数据平均多达 128 个样本
    • 移动数据平均值多达 8 个样本
  • 可配置串行接口:
    • 每个ADC通道2个串行输出
    • 每个ADC通道1个串行输出
    • 两个ADC通道1个串行输出
    • 支持菊花链功能
  • 串行接口上的 8 位 CRC
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
一、产品基础信息与核心差异
ADS9326 与 ADS9327 同属 ADS932x 系列,共享双路同步采样、高集成度等核心特性,主要差异体现在采样速率,具体参数对比如下:
参数ADS9326ADS9327共同特性
最大采样速率3MSPS / 通道5MSPS / 通道1. 16 位分辨率,双路差分同步采样2. 支持 5V 和 3.3V 模拟供电3. 集成内部基准、共模电压输出缓冲器及外部基准输入缓冲器4. 支持简单平均(最高 128 样本)和移动平均(最高 8 样本)5. 兼容 SPI 接口,支持菊花链功能与 8 位 CRC 校验6. 工作温度范围:–40°C 至 + 125°C7. 封装为 3.5mm×3.5mm 22 引脚 VQFN(VAE 型号)
典型 SNR(5V 供电,2kHz 输入)93dB93dB
非线性误差INL±1LSB,DNL±0.75LSBINL±1LSB,DNL±0.75LSB
满速工作电流(AVDD,5V 供电)2.8mA4.2mA
二、关键功能特性
1. 模拟输入与基准配置
  • 模拟输入 :支持全差分输入,绝对输入电压范围为 0 至 AVDD,满量程输入范围(FSR)为 ±V_REF;共模输入范围围绕 V_CMOUT(V_REF=4.096V 时典型值 2.24V)波动 ±40mV,采样电容典型值 18pF,模拟输入带宽 1.5MHz(–0.1dB)。
  • 基准选择 :可切换内部 / 外部基准。内部基准在 AVDD=5V 时默认 4.096V(可选 3.3V、2.5V),AVDD=3.3V 时为 2.5V;外部基准需将 PD_REF 寄存器设为 11b,REFIO 引脚输入电压范围为 2.48V 至 4.116V(5V 供电)或 2.48V 至 2.52V(3.3V 供电),且需接 1μF 去耦电容
