STMicroelectronics STSPIN32G060x 600V三相BLDC控制器数据手册
STMicroelectronics STSPIN32G060x 600V三相BLDC控制器 采用一体化封装,用于驱动三相应用。STMicro STSPIN32G060x包括一个带32位Arm® Cortex®-M0 + CPU的STM32G031x8x3 MCU。该器件还包括一个600V三半桥栅极驱动器和一个smartSD比较器,用于快速过载和过流保护。该控制器集成了高压自举二极管、防交叉传导、死区时间和UVLO保护,可实现高效安全运行。该MCU的工作频率高达64MHz,并通过内存保护单元 (MPU) 增强了安全性。
数据手册:
*附件:STSPIN32G0601数据手册.pdf
*附件:STSPIN32G0602数据手册.pdf
特性
  • 三相栅极驱动器
    • 高达600V的高压轨
    • dV/dt瞬态抑制:±50V/ns
    • 栅极驱动电压范围:9V至20V
  • 驱动器电流能力
    • 25°C时拉电流/灌电流:200/350mA (STSPIN32G0601)
    • 25°C时拉电流/灌电流:1.00/0.85A (STSPIN32G0602)
  • 32位Arm Cortex-M0+ MCU内核
    • 时钟频率高达64 MHz
    • 8KB SRAM,带硬件奇偶校验
    • 64KB闪存,带保护和安全区域
    • CRC 计算单元
  • 多达32个通用I/O端口 (GPIO)
  • 一个用于电机控制的高级定时器,16位,具有多达6个PWM通道
  • 5个通用定时器(1个32位)
  • 两个低功耗定时器
  • 12位ADC转换器(多达15通道),转换速率为2MSps
  • 具有灵活映射的5通道DMA控制器
  • 内部高精度电压基准
  • 2个I^2^C、2个SPI、3个UART和1套完整的低功耗UART接口
  • 所有通道均有相配的传播延迟
  • 集成自举二极管
  • 用于快速过流保护的比较器
  • UVLO、联锁和死区时间功能
  • 智能关断 (smartSD) 功能
  • 用于实现低功耗的待机模式
  • 通过SWD支持片上调试功能
  • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
  • QFN 10x10 72L脚距0.5爬电距离1.8mm封装
框图
BLDC
STSPIN32G0601三相无刷电机控制器技术解析与应用指南
一、核心架构特性
STSPIN32G0601是一款‌系统级封装‌解决方案,集成了600V三相门极驱动器和STM32G031x8x3微控制器。其核心优势体现在:
  1. 高压驱动能力
    • 支持高达600V的工作电压,具备±50V/ns的dV/dt瞬态抗扰度,适用于工业级高压环境。
  2. 智能集成设计
    • 内置32位Arm Cortex-M0+内核,主频最高64MHz,配备8KB SRAM(带硬件奇偶校验)和64KB闪存,满足复杂电机控制算法的存储需求。
  3. 全面保护机制
    • 集成欠压锁定、互锁功能和可编程死区时间,防止功率管直通;通过智能关断电路实现过流保护响应时间<500ns。
二、关键电气特性
根据数据手册第8-12页的实测数据:
驱动性能指标‌(VCC=15V, TJ=25℃):
参数最小值典型值最大值单位
源极峰值电流160mA200mA300mA
灌电流能力230mA350mA500mA
开关频率--800kHz
电源管理特性‌:
  • VCC工作范围:8.5V-20V(推荐值)
  • 待机模式功耗:430μA(VCC=7V)
  • 工作温度范围:-40℃至+125℃
三、智能保护系统详解
SmartSD智能关断机制‌采用双阶段控制:
  1. 快速关断阶段‌:比较器检测到CIN引脚电压超过内部基准VREF时,立即关闭所有驱动输出。
  2. 自动恢复阶段‌:
    • 通过外部COD电容设置关断持续时间
    • 恢复时间计算公式:t₂ ≅ COD·(VSSDh - VSSDl)/IOD
    • 典型恢复时间:1-10ms可调
四、电机控制优化方案
高级定时器配置‌:
  • TIM1定时器专为电机控制优化,支持:
    • 6通道PWM输出
    • 互补输出带可编程死区
    • 支持FOC场定向控制算法
引脚复用策略‌(参见引脚描述表):
  • PB12-PB15用于FAULT/LIN信号输入
  • PA8-PA11专用于HIN/EN控制
五、实际应用设计要点
  1. PCB布局建议‌:
    • 采用JEDEC 2s2p标准测试板
    • 结到环境热阻:22.4℃/W
    • 散热焊盘必须可靠接地
  2. 外围元件选型‌:
    • 自举二极管:集成Rd=240mΩ
    • 栅极驱动电阻:根据峰值电流计算
  3. 防护设计‌:
    • 绝对最大耐压值:620V(OUT引脚)
    • 建议在CIN引脚串联100Ω电阻以提高抗干扰能力
六、调试与编程接口
  • SWD调试接口支持实时固件更新
  • 支持三种启动模式:用户闪存/系统存储器/嵌入式SRAM
  • 通过BOOT0引脚选择启动方式
七、典型应用场景
  1. 工业驱动器‌:支持有感/无传感器FOC控制
  2. 变频器应用‌:兼容IGBT和MOSFET功率器件
  3. 智能风机控制‌:可实现多级调速和软启动
