随着新能源汽车产业的快速发展,电池系统的安全性与集成化需求日益提升。作为电池模组的关键组件,CCS母排通过集成信号采集、电路连接和能量管理功能,成为保障电池系统高效稳定运行的核心部件。在这一领域,激光焊接与焊锡技术凭借其高精度、高效率及非接触式加工优势,已成为CCS母排制造中的主流工艺。
一、CCS-FPC的核心作用与制造难点
CCS通过FPC替代传统线束,实现电池模组的电压与温度采集,并与BMS(电池管理系统)协同工作,保障电芯安全监控。相较于传统线束方案,FPC具备超薄厚度、高集成度和柔性布局等优势,而CCS进一步整合塑胶件与金属排,显著提升空间利用率和自动化装配效率。每个电池模组通常配备1套CCS,每套CCS集成1-2条FPC,其价值量远高于单一FPC组件。
工艺制造难点主要包括三个方面:
异种材料焊接:铜铝排与柔性线路板(FDC/FPC)的高可靠性连接;
精密加工要求:线宽线距需达0.15-0.3mm,且需避免损伤绝缘层;
生产效率与环保性:传统工艺耗材多、污染大,需绿色高效替代方案。
二、激光锡焊的技术原理与解决方案
1 FPC与金属端子的激光焊锡
激光焊锡技术通过精准控制激光能量、作用时间和光斑形态,实现FPC与金属端子(如铜铝排)的高可靠性连接。在实际应用中,FPC软板的技术演进带来了焊接工艺的巨大挑战。随着FPC向超薄化(厚度<0.1mm)、高密度化(线宽/间距≤50μm)发展,传统焊接技术的局限性愈发凸显。
机械损伤风险高:烙铁焊接的接触压力易导致FPC基材变形或撕裂
热影响范围大:热风焊接难以精准控制热量,易造成FPC绝缘层老化,影响信号传输性能
复杂结构焊接难:多层FPC的立体焊接需求,超出了传统焊接设备的能力范围
2 激光锡球焊接工艺Y
针对异种金属(如镍-铜)的物理特性差异(熔点、热膨胀系数),紫宸激光开发了锡球焊接技术。该工艺要求通孔内侧壁镀铜并预上锡,通过激光快速熔化锡球实现高效连接。相较于传统锡膏焊接,激光锡球工艺效率提升显著,且成本控制更具优势。
紫宸激光中小球锡球焊接机采用非接触式焊接原理,激光束通过光学系统聚焦于焊点,避免了传统焊接的物理接触压力。设备运行时振动幅度<0.01mm,配合大理石龙门平台架构,在焊接0.05mm超薄FPC时,可将机械应力影响降至最低。
3 全自动化产线集成Y
在新能源电池模组的制造中,采用视觉定位(CCD)、机械臂和AOI检测系统,实现FPC预植锡、NTC贴片、助焊剂喷涂及焊接的全流程自动化。高精度振镜系统、实时温度控制及除尘装置的应用,确保焊点一致性和清洁度,满足动力电池对可靠性的严苛要求。
三、动力电池FPC激光焊接常见难题与应对策略
1. 异种金属焊接的挑战
动力电池模组FPC焊接时,焊接材料涉及镍、铜镀镍,主要为镍铝焊接,焊接时容易出现虚焊、焊穿、爆点、焊偏等现象。具体难点包括:
异种金属熔点不同:低熔点材料熔化时,高熔点材料仍处于固体状态,这时已熔化的材料容易渗入过热区的晶界,造成低熔点材料流失
合金元素烧损及蒸发:使焊缝化学成分发生变化,力学性能难以控制
异种金属线膨胀系数不同:导致熔池结晶时产生较大焊接应力与焊接变形
材料的热导率和比热容不同:导致焊缝金属结晶条件变坏,晶粒粗化
2. 技术解决方案:
紫宸激光的最新焊接方案通过高精度单模激光器与大扫描范围振镜的精准配合,精确控制FPC镍片与母线排异种材料焊接过程中金属间化合物的生成比例,从而有效解决CCS力学性能一致性差的难题。
同时,该产线集成视觉系统,能够进行实时位置识别与补偿,成功克服因FPC镍片尺寸公差导致的焊偏问题,显著提升FPC与母线排焊接位置的一致性。其次通过技术升级,实现从YAG到单模+振镜进行焊接,有效解决了行业痛点问题。
单模激光器光强呈高斯分布,光束质量好,穿透力强。焊接时,单模激光器很容易达到金属材料融化的阈值,而多模激光器则需要增加输入能量,很容易造成材料的烧蚀及金属间化合物的产生,导致焊接效果较差。
四、激光锡焊机技术的优势与行业价值
01 高精度与一致性:
激光焊接可精准控制能量输入,避免热损伤,确保微小焊点的一致性。紫宸激光锡球焊接机搭载的500万像素视觉系统,结合亚像素级图像处理算法,实现±0.02mm的定位精度。在0.2mm间距的FPC焊盘焊接中,设备可在1.2秒内完成自动校准,确保激光束精准作用于目标焊点。
02工艺灵活性:
兼容多种焊盘形状与材料(如金、银、铜等),适应CCS组件的多样化设计需求。针对FPC软板的热敏感特性,设备采用连续式焊接模式,以精准能量完成焊接,将热影响区控制在0.1mm²以内。
03 降本增效:
锡球工艺与FCC方案通过优化材料与流程,显著降低生产成本,提升量产效率。设备的单点焊接速度达3球/秒,配合全自动上下料系统,单小时可完成1800个FPC组件焊接。其智能化控制系统支持多工艺参数存储,切换不同型号FPC焊接时,仅需调用预设程序,即可实现快速换型,生产效率较传统方式成倍数提升。
五、未来发展趋势与展望
随着新能源汽车与储能产业的持续扩张,激光焊接工艺在电池模组中的应用将更加广泛。其未来的发展方向包括:
更高精度与效率:微米级光斑控制,最小光斑直径达0.05mm,可焊接01005超小型元件;
智能化与自动化:在线AOI系统,100%焊点检测,识别200+缺陷类型;
绿色制造:激光工艺无耗材需求,能效提升30%以上;
材料创新:专属开发的SnBiAg合金(熔点170℃),焊接温度比传统锡膏低40℃,有效减少铝极耳的热变形。
未来,随着紫宸激光锡焊机技术的不断创新,将为动力电池模组CCS-FPC的高性能与低成本制造提供关键支撑,进一步巩固其在高端制造领域的领先地位,助力全球能源结构转型。
