ADS9118 18位高速SAR ADC数据手册总结
ADS911x是18位高速模数转换器(ADC)系列,具有用于ADC输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS911x使用串行LVDS(SLVDS)数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取双通道ADC数据。
*附件:ads9118.pdf
特性
  • 高速低功耗:
    • ADS9119:20MSPS,274mW
    • ADS9118:10MSPS,83mW
    • ADS9117:5MSPS,59mW
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 18 位无缺失代码
    • INL:±0.8LSB,DNL:±0.4LSB
    • 信噪比:95.5dB
  • 宽输入带宽:
    • ADS9119和ADS9118:90MHz (–3dB)
    • ADS9117:45MHz (–3dB)
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
1. 产品概述
ADS911x是德州仪器(TI)推出的18位高精度逐次逼近型模数转换器系列,包含ADS9117(5MSPS)、ADS9118(10MSPS)和ADS9119(20MSPS)三个型号。该系列采用先进的集成化设计,内置全差分ADC输入驱动器、精密基准电压源和共模电压输出缓冲器,显著简化信号链设计。
2. 核心特性
  • 高性能参数‌:18位无失码,INL ±0.8LSB,DNL ±0.4LSB,SNR 95.5dB
  • 宽带宽支持‌:ADS9119/ADS9118为90MHz(-3dB),ADS9117为45MHz(-3dB)
  • 低功耗设计‌:ADS9119仅274mW,ADS9118为83mW,ADS9117为59mW
  • 串行LVDS接口‌:支持SDR和DDR输出模式
  • 宽温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 技术亮点
  • 集成ADC驱动器‌:支持高频信号(超过1MHz),无需外部去耦电容
  • 灵活参考配置‌:支持内部4.096V基准或外部基准
  • 数字处理功能‌:集成数字下变频器(DDC)和可选数据平均功能
  • 多设备同步‌:支持通过SMPL_SYNC引脚同步多个ADC
4. 应用领域
  • 功率分析仪
  • 源测量单元(SMU)
  • 海洋设备
  • 伺服驱动位置反馈
  • 直流电源、交流源、电子负载
5. 封装信息
  • 40引脚VQFN封装(RHA)
  • 尺寸:6mm × 6mm
6. 关键接口
  • 模拟输入‌:差分AINP/AINM
  • 采样时钟‌:支持差分LVDS或单端CMOS输入
  • 配置接口‌:SPI接口支持寄存器读写操作
  • 电源要求‌:AVDD_5V(4.75-5.25V)和VDD_1V8(1.75-1.85V)
7. 寄存器架构
包含三个寄存器组(Bank 0/1/2),通过SPI接口进行设备配置和状态读取。
该数据手册提供了完整的技术规格、电气特性、时序要求、应用电路示例和布局指南,为设计人员提供全面的参考信息
