AI算力架构分化,连接器迎“光铜共生”格局
当英伟达 GB200 正通过铜缆将 72 块 GPU 压缩进 3 米单柜时,华为CloudMatrix 384 超节点已用 6000 余颗光模块搭建起 12 柜集群,并承载起 1.7-2 倍于行业标杆的算力 。这并非简单的技术路线之争,而是算力需求爆发背景下,高速互连行业下连接器技术适配不同架构的必然分化。
在海外先进芯片的支撑下,高速互连中铜缆凭借成本与效率优势,成为短距场景的核心方案。而国内受芯片制程限制,全光方案和光电融合方案则成为 “以量补性能” 的突围路径。这种差异化架构选择,也为国内连接器厂商指明了方向:若要在国内服务器高端市场发力,必须深度贴合国产服务器的连接需求,匹配其 “多模块集群化” 的架构特性。
两种路径的碰撞,不仅重塑着数据中心的互连格局,更给连接器行业带来了全新的挑战与机遇。
一、高速互连的 “双线时代”: 算力需求驱动的路径分化
理解光与铜的技术路径,需先从算力架构的 “进化逻辑” 说起。
超节点概念由英伟达率先提出,核心分为 “纵向扩展(Scale-up)” 与 “横向扩展(Scale-out)” 两类。前者聚焦单节点性能提升,通过强化芯片与互连效率实现算力突破,将多块 GPU 集成到单个逻辑单元(如机柜)内,形成超带宽域(HBD)。后者则以多节点集群为核心,靠增加节点数量弥补单节点性能短板,两种模式直接决定了高速互连的技术选型。
华为 CloudMatrix 384 超节点是 “纵向扩展” 的典型代表。该架构由 12 个计算柜与 4 个总线柜组成,最长跨距达 6 米,集成 384 块昇腾算力卡与配套 CPU,借助自研MatrixLink 光互联技术实现全节点互联。
受限于国内 7 nm(等效 5 nm)的芯片制程,单芯片性能难以匹配海外先进水平。华为选择以 “集群规模” 补性能差距 ,最终实现了接近 2 倍的算力(密集 BF16 算力达 300 PFLOPs)超越,完成了国产算力的差异化突围。对于10米以上跨机柜互联,光方案成为必然选择。但需要特别指出的是,384超节点包含 24个计算节点(每个节点含16颗昇腾910芯片),计算节点内部的芯片间、板卡间、设备间连接还是采用高速铜互联。
而英伟达 GB200 NVL72 系统,依托先进芯片制程优势,走“纵向高密度集成” 路线:72 块 Blackwell GPU 与 36 块 Grace CPU被压缩至单个液冷机柜,计算与交换单元间距控制在短距范围内,借助NVLink 5.0 总线协议实现全节点互联,短距场景下,其采用的铜缆直连方案(如 Cable Cartridge)将低时延、低成本与易维护优势最大化,同时带动了高效互连组件的需求增长。
两种架构的对比清晰表明:算力需求与硬件基础的差异,正在催生高速互连的 “双线并行” 格局。
二、铜互连:短距场景的核心支撑,牵引连接器技术升级
在 3 米内的高速互连行业的短距高密度场景中,高速互连中铜缆凭借对该场景下 “平衡传输效率与成本” 核心需求的适配,成为连接器企业主流选择,且正通过持续的高速互连技术迭代,进一步优化高速互连传输稳定性与高速互连部署便捷性,巩固其在该场景下的应用地位。
从高速互连行业的应用场景来看,高速互连的铜缆已形成 “全层级覆盖”:机柜内部的无源 DAC (直接连接电缆) 负责交换机与服务器网卡的近距离互联;相邻机柜的有源 ACC (有源铜缆) 实现跨柜基础连接:而跨多机柜的有源 AEC (增强型有源铜缆) 则进一步突破距离限制。
在2025年9月举行的光博会上,万德溙公司是数千家参展企业中,少数仅展示铜互连方案的连接器企业之一。万德溙市场负责人周雪在采访中提到,在连接器行业标准为7m的情况下,其 800G AEC 连接器产品已实现 9 米传输距离,当前正推进 10 米突破。连接器企业需要关注此。
高速互连行业的技术突破的核心在于高速互连的“材料与工艺”的革新。万德溙已完成 112G、224G 裸线材的开发与小批量验证,其中 224G 裸线材专为 1.6T AEC 产品设计。周雪在采访中透露,该连接器企业的线材团队起源于军工研究所,曾有航天航空电缆的研发经历。在转向民用与商用通信线材研发时,可将过往积累的连接器技术经验迁移应用,在抗干扰、低损耗等性能指标上具备一定连接器技术基础。
测试环节则是高速互连中铜互连性能保障的关键。是德科技在今年的光博会上,提供的解决方案可覆盖以下全流程:以224G/L为例,无源铜缆通过高性能网络分析仪生成正弦波,以 S 参数表征线缆响应,数据可导入 ADS 仿真软件实现真实场景模拟;有源铜缆需通过互连与网络性能测试仪(INPT-1600GE)模拟交换机注入信号,上电后用采样示波器(N1000A或N1093系列)或误码仪(M8050A)评估信号质量;批量生产阶段,8 通道、16 通道乃至 512 通道的 BERT (误码率测试仪) 可实现数百至上千通道的高效测试,大幅提升验证效率。
当前高速互连行业中铜互连赛道的连接器企业竞争已聚焦 “技术壁垒”,头部连接器玩家各凭技术优势开拓连接器市场:立讯精密依托全面的电、光、热能力,已成为高速互连行业里全球市场的重要领导者之一;Credo 作为 AEC 产品领域的代表性连接器企业,其相关技术方案在连接器行业内具备较强影响力;万德溙则凭借 “长距传输优化 + 军工级材料应用 + 头部客户验证落地” 的组合优势,在高速互连行业短距铜互连领域构建了差异化竞争壁垒,为连接器行业提供了兼具可靠性与性能的解决方案。
三、光互连:长距场景的突破者,催生连接器新需求
当高速互连传输距离突破 10 米、需实现跨机柜乃至跨数据中心互联时,光互连成为 “刚需选择”,华为CloudMatrix 384 超节点的架构设计正是这一需求的典型体现。
从高速互连产业节奏来看,光互连技术正加速落地但存在 “区域差异”:万德溙周雪指出,北美市场 1.6T 短距多模光模块已启动量产,国内仅字节等少数企业规模化部署 800G 光模块,多数头部云厂商与第二、三梯队 OTT 企业仍停留在 400G 阶段,美团、拼多多等企业仍在使用 200G 方案。她分析道,这一差异源于终端厂商的 “业务规划 (BP)”—— 数据中心扩建、设备升级节奏需匹配前端语音、视频等业务需求,速率升级并非 “一刀切”。
技术创新则是高速互连行业中光互连发展的核心驱动力。
· LPO(低功耗方案):核心优势在于通过省去 DSP 芯片实现能耗降低,国内厂商自 2024 年下半年起已逐步推进技术商用化落地,现阶段重点聚焦规模化应用中的稳定性优化。
· CPO(共封装光学):虽被行业普遍视为长期发展方向,但其产业链生态仍处于完善阶段,尤其是交换机与光模块之间的协同适配技术尚未成熟,规模化落地需突破生态协同瓶颈。
· 硅光技术:在 800G 光模块产品中的应用占比已实现显著提升,技术成熟度持续提高;但在 224Gbps 及更高速率场景下,要实现对 EML(电吸收调制激光器)的替代,仍需突破关键性能瓶颈,进一步优化传输效率与稳定性。
这些技术变革直接催生了连接器的新需求:光模块需配套高密度、低损耗的光连接器,且需与光芯片、电芯片的速率演进保持同步。针对这一需求及光互连技术演进中的测试挑战,是德科技针对性推出测试方案。
例如是德科技通过 “硬件设备 + 软件算法” 协同,为 LPO 接口的设计、生产、验证提供了完整的测试闭环,解决了 LPO 高速通信场景下的信号质量验证难题,覆盖从电信号处理到光信号传输的全链路测试,保障高速光通信系统的稳定运行。助力连接器厂商在 LPO 技术稳定性优化、硅光技术性能突破、CPO 生态适配等研发过程中,精准验证光连接器与光模块的适配性及信号完整性,进而缩短研发周期,降低高成本光互连方案的验证风险,同时也能匹配不同区域市场(如北美 1.6T 量产、国内多速率并行)的光互连测试需求。
四、行业洞察:高速互连发展逻辑与连接器破局方向
在 AI 算力需求爆发的当下,高速互连行业技术与连接器行业正迎来变革。
从技术演进看,“速率驱动 + 场景适配” 是核心,光铜协同而非替代成主流。是德科技数据中心产品技术经理杜吉伟指出,AI 数据中心速率正向 224Gbps/L、448Gbps/L 1.6T、3.2T 演进,铜缆聚焦 10 米内短距互联(如 DAC 覆盖 1-2 米、AEC 覆盖 5-10 米),需解决阻抗不连续等各种信号质量问题,其 网络分析仪和PLTS 物理层测试系统可实现时域、频域跨域分析;光缆则主导 10 米以上长距场景(AOC 覆盖 30-100 米),凸显低损耗优势,是德科技的N1093系列光示波器可以完成224G/L的生产和研发测试、M8199B系列任意波形发生器则可帮助448Gbps的前沿研发。
深圳市连接器行业协会副秘书长李亦平表示:“在高速高频应用,目前是光和铜共存,短距离的高速高频传输还是铜为主,长距离传输一般用光纤”。杜吉伟也直言 “光进铜退” 更多是营销语境,二者 “短距用铜、长距用光” 的搭配已形成产业共识。
需求变革上,架构创新与国产替代带来连接器企业新挑战与机遇。杜吉伟提到, Rubin288 的正交架构 “在 AI 超节点领域或有机会成为未来业界主流,但通用服务器、传统云数据中心仍会以铜缆 + Mid plane 为主”,这要求连接器适配新形态(如正交背板插拔结构),还需应对零正交背板中 “电源与高速信号共板” 的完整性需求,同时多层 PCB(高达 78 层)需求也会激增,国内头部企业已推出适配正交架构的连接器样品,通过优化接触件间距与屏蔽设计,满足 224Gbps 信号传输的完整性要求,而是德科技的网络分析仪是主要的测试工具。
对此李亦平表示:“主要是方案集成、功耗和热管理等方面。”周雪也补充道,国内百度、阿里等企业均有自研 AI 整机柜方案,“算力节点方案呈百花齐放状态,正交架构难以一统天下”,这为连接器企业留下适配不同场景的缓冲空间。
对于国产连接器破局,李亦平表示:“目前国内头部的连接器企业如立讯精密等,在标准制定、产品专利授权等方面,已取得一定的成果,并不断拓展国际市场。但大部分国内连接器企业在参与国际标准制定的活动较少。在这方面,连接器企业需要与系统厂商多互动,多合作,积极进行联合研发”。同时李亦平也客观看待国产优势:“对于制造,国内连接器企业已经具备一定基础。在此同时,连接器企业需要加大研发投入,积极参与国际交流和合作。抓住人工智能、 数据中心等数据时代所带来的机遇。
综合来看,当前高速互连行业 “光铜协同” 的技术逻辑与高速互连行业 “场景分化” 的需求特征比较符合实际应用。连接器企业若能以 “积极参与国际标准、联合研发” 为方向,在 “长距光 + 短距铜” 的架构需求下,一定在高速互连行业能够得到较好的发展,成为有真正竞争力的连接器企业。
小结:“光进铜不退” 成定局,连接器向 “系统级适配” 转型
未来 3-5 年,高速互连行业将呈现 “光进铜不退” 的明确格局:光互连在长距、多节点场景的渗透率将持续提升,尤其在国产算力 “横向扩展” 架构中,光模块与配套连接器的需求将保持年均 25% 以上的增长;铜互连则在短距高密度场景中巩固核心地位,1.6T AEC、224G 裸线材等新技术将推动市场规模进一步扩大。
对连接器企业而言,单纯依靠 “单品性能” 的竞争时代已过去,“系统级适配” 成为连接器企业核心竞争力:归根结底,光与铜的博弈并非 “零和博弈”,而是算力需求驱动下的 “互补生态”。正如李亦平所强调的高速互连行业的“光铜共存” 现实,连接器企业唯有精准把握高速互连行业下具体的场景需求,以技术创新实现高速互连行业的“信号保障” 与 “系统适配” 的双重突破,才能在这场高速互连变革中占据主动。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
