区块链如何改变分布式计算的概念
区块链
582人已加入
分布式计算是一个概念,它表示使用相互连接的系统网络向远程用户提供组合电源的实践–但是区块链是如何在2018年改变这个概念的呢?
集中式分布式计算
根据统计:在2017年所谓的“公共云服务软件(SaaS)”市场中,目前的市场领导者完全由集中的竞争对手组成。
微软和Salesforce分别占据了18%和11.5%的市场份额。然后就是Adobe约为6.7%,还有许多份额都在4%以下,包括Oracle、SAP和Google。
这些集中服务供应商最引人注目的应用是使用分布式云计算来提供以下好处和服务:数据和服务器的远程存储、对具有特别高处理要求的组织和私人用户(如大学、实验室/研究人员)的处理能力的访问。
与之而来的区块链
区块链应该是催化这个类似的新生和未充分利用的市场的下一步的最佳人选,因为分布式计算是分散化的核心。
最突出的例子是最初的工作证明(PoW)共识机制,以及分布式账本技术——这是“比特币等加密资产的基础”——这是中本聪所构想的,并在2009年实现了最初的比特币系统。
任何选择遵守PoW系统基本原则的块链项目,都可以被认为是一个“分布式计算”支持的项目。
以太坊、EVM和分散式应用
福布斯网站(Forbes.com)的Sanjay Mahadi表示,“Ethereum DApps”是“通过智能合同改变应用程序世界”——作为基于PoW的区块链模型,这可以让以太坊成为分散的分布式计算的最大的先驱之一。
DApps是基于以太坊区块链框架的应用程序的名称,而智能合同则是一种自动套利和强制执行当事人之间协议的手段。
此外,以太坊虚拟机(EVM)还充当了计算核心,通过以太坊节点的联合力量,它运行了与智能合同和DApps相关的所有决策过程。
当前的竞争者
随着以太坊向ProofStakes(PoS)模型的过渡:我们可以看到,在区块链空间中已经发生了很多变化,就像在“分布式计算”的概念中存在一个共同的概念一样。
一方面,我们有像Gridcoin–这样的组织,这是这个领域最著名的现代解决方案之一。该项目声称要“奖励科学计算”,同时还使用了一种验证共识模型。Gridcoin是主要关注研究和学术团体的分布式计算模型之一。
另一个名为Ankr的项目,希望通过使用其自身的技术方法,向商业部门提供分散的分布式计算能力。该项目最近给投资者留下了深刻的印象,投资总额为1450万美元,并以其“独特工作证明”模式获得了与NEO和OKEx有关的由150名投资者组成的知名团体的认可。
分布式计算的未来
分布式云计算的下一个重要步骤不会来自市场(尽管它们肯定有助于加快速度!),而是来自创新者。
很难说我们是否发现了任何可以挑战像比特币或以太坊这样的前辈的项目,但很明显,开发社区仍然有很多惊喜。
