‌ADS911x系列18位高速SAR ADC数据手册完整总结
ADS911x是18位高速模数转换器(ADC)系列,具有用于ADC输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS911x使用串行LVDS(SLVDS)数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取双通道ADC数据。
*附件:ads9119.pdf
特性
  • 高速低功耗:
    • ADS9119:20MSPS,274mW
    • ADS9118:10MSPS,83mW
    • ADS9117:5MSPS,59mW
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 18 位无缺失代码
    • INL:±0.8LSB,DNL:±0.4LSB
    • 信噪比:95.5dB
  • 宽输入带宽:
    • ADS9119和ADS9118:90MHz (–3dB)
    • ADS9117:45MHz (–3dB)
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
基准电压
方框图
基准电压
一、产品概述
ADS911x是德州仪器推出的18位高精度逐次逼近型模数转换器系列,包含三个型号:
  • ADS9119:20MSPS采样率,274mW功耗
  • ADS9118:10MSPS采样率,83mW功耗
  • ADS9117:5MSPS采样率,59mW功耗
二、核心技术特性
  1. 高性能参数
    • 18位无失码分辨率
    • INL:±0.8LSB(典型值±0.4LSB)
    • DNL:±0.4LSB
    • SNR:95.5dB(2kHz输入)
    • 输入带宽:ADS9119/ADS9118为90MHz(-3dB),ADS9117为45MHz(-3dB)
  2. 高度集成设计
    • 集成全差分ADC输入驱动器
    • 集成4.096V精密基准电压源
    • 共模电压输出缓冲器
    • 支持外部基准电压输入
三、关键功能模块
  1. 模拟输入特性
    • 支持交流和直流耦合差分输入
    • 输入偏置电流:0.1nA
    • 满量程输入范围:±3.2V
    • 支持高频信号(超过1MHz)
  2. 数字处理功能
    • 数字下变频器(DDC),含24位NCO
    • 可选数据平均功能(2/4/8/16倍)
    • 集成10位温度传感器
  3. 数据接口
    • 串行LVDS接口
    • 支持SDR和DDR输出模式
    • 数据帧宽度:20位或24位可选
四、电气规格
  1. 电源要求
    • AVDD_5V:4.75-5.25V
    • VDD_1V8:1.75-1.85V
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  2. 时序特性
    • 转换周期:ADS9119(7-20MHz)、ADS9118(3.9-10MHz)、ADS9117(3.9-5MHz)
五、引脚配置与封装
  • 40引脚VQFN封装(RHA)
  • 封装尺寸:6mm × 6mm
  • 关键引脚功能:
    • AINP/AINM:差分模拟输入
    • SMPL_CLK:采样时钟输入
    • REFIO:基准电压输入/输出
    • DOUTP/DOUTM:差分数据输出
六、寄存器架构
  • 三个寄存器组(Bank 0/1/2)
  • 通过SPI接口进行配置
  • 支持多设备菊花链拓扑
七、应用领域
  • 功率分析仪
  • 源测量单元(SMU)
  • 海洋设备
  • 伺服驱动位置反馈
  • 直流电源、交流源、电子负载
八、典型应用电路
  1. ‌**≤20kHz输入信号带宽**‌
    • 使用THS4551全差分放大器
    • 最小外部元件设计
  2. ‌**≤100kHz输入信号带宽**‌
    • 优化信号链设计
九、布局与电源建议
  • 推荐使用0.1μF和1μF陶瓷去耦电容
  • 模拟和数字电源独立供电
  • 关键信号路径隔离设计
十、开发支持
  • 完整的文档支持
  • TI E2E在线技术支持论坛
  • 机械和封装信息详见文档第12章
该数据手册提供了从器件特性到实际应用的完整技术参考,包括详细的电气参数、时序要求、寄存器配置指南和典型应用方案。
