ADS9128 16位高速SAR ADC数据手册完整总结
ADS912x是16位高速模数转换器(ADC)系列,集成了用于ADC输入的驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS912x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取ADC数据。
*附件:ads9128.pdf
特性
  • 高速低功耗:
    • ADS9129:20MSPS,274mW
    • ADS9128:10MSPS,83mW
    • ADS9127:5MSPS,59mW
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 16 位无缺失码
    • INL:±0.3LSB,DNL:±0.3LSB
    • 信噪比:93.9dB
  • 宽输入带宽:
    • ADS9129和ADS9128:90MHz (–3dB)
    • ADS9127:45MHz (–3dB)
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
基准电压
方框图
基准电压
一、产品系列概述
ADS912x是德州仪器推出的16位高精度逐次逼近型模数转换器系列,包含三个型号:
  • ADS9129‌:20MSPS采样率,274mW功耗
  • ADS9128‌:10MSPS采样率,83mW功耗
  • ADS9127‌:5MSPS采样率,59mW功耗
二、核心技术特性
  1. 高性能参数
    • 16位无失码分辨率
    • INL:±0.3LSB(典型值)
    • DNL:±0.3LSB
    • SNR:93.9dB(2kHz输入)
    • 输入带宽:ADS9129和ADS9128为90MHz(-3dB),ADS9127为45MHz(-3dB)
  2. 高度集成设计
    • 集成全差分ADC输入驱动器
    • 集成精密基准电压源
    • 共模电压输出缓冲器
    • 无需外部去耦电容
三、关键功能模块
  1. 模拟输入特性
    • 支持交流和直流耦合差分输入
    • 输入偏置电流:0.1nA
    • 满量程输入范围:±3.2V
    • 支持超过1MHz的高频信号
  2. 数字处理功能
    • 数字下变频器(DDC),含24位NCO
    • 可选数据平均功能(2/4/8/16倍)
    • 集成10位温度传感器
  3. 数据接口
    • 串行LVDS接口
    • 支持SDR和DDR输出模式
    • 数据帧宽度:20位或24位可选
四、电气规格
  1. 电源要求
    • AVDD_5V:4.75-5.25V(ADS9129/ADS9128),4.5-5.5V(ADS9127)
    • VDD_1V8:1.75-1.85V
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  2. 时序特性
    • 转换周期:
      • ADS9129:7-20MHz
      • ADS9128:3.9-10MHz
      • ADS9127:3.9-5MHz
五、引脚配置与封装
  • 40引脚VQFN封装(RHA)
  • 封装尺寸:6mm × 6mm
  • 关键引脚功能:
    • AINP/AINM:差分模拟输入
    • SMPL_CLK:采样时钟输入
    • REFIO:基准电压输入/输出
    • DOUTP/DOUTM:差分数据输出
六、寄存器架构
  • 三个寄存器组(Bank 0/1/2)
  • 通过SPI接口进行配置
  • 支持多设备菊花链拓扑
七、应用领域
  • 功率分析仪
  • 源测量单元(SMU)
  • 海洋设备
  • 伺服驱动位置反馈
  • 直流电源、交流源、电子负载
八、典型应用电路
  1. ‌**≤20kHz输入信号带宽**‌
    • 使用THS4551全差分放大器
    • 最小外部元件设计
  2. ‌**≤100kHz输入信号带宽**‌
    • 优化信号链设计
九、布局与电源建议
  • 推荐使用0.1μF和1μF陶瓷去耦电容
  • 模拟和数字电源独立供电
  • 关键信号路径隔离设计
十、开发支持
  • 完整的文档支持
  • TI E2E在线技术支持论坛
  • 机械和封装信息详见文档第11章
十一、重要技术特性
  1. 低功耗设计‌:在保持高性能的同时优化功耗
  2. 宽温度范围‌:支持-40°C至+125°C的工业应用
  3. 高精度基准‌:集成4.096V精密基准电压源
  4. 灵活的配置选项‌:支持多种工作模式和接口配置
该数据手册提供了从器件特性到实际应用的完整技术参考,包括详细的电气参数、时序要求、寄存器配置指南和典型应用方案,适用于需要高精度、高速数据采集的各种工业应用场景
