干簧技术:撬动医疗设备的“微”动力
在医疗场景中,便携式与植入式设备同样亟需采用体积超小、功耗极低的微型开关。许多需要大电流和/或高电压的医疗设备都会用到干簧继电器,例如高频电刀发生器,就依赖高压继电器精确调控手术中用于凝血所需的电流强度。
多年来,干簧开关的尺寸已从约 50 mm(2 英寸)缩小到 3.9 mm(0.15 英寸)。这一微型化使其在射频及高速时域等更多领域得以应用。下文将介绍几种典型医疗用途,希望能为您当前及未来的项目提供启发与参考。
便携式除颤器(AED)
心脏骤停是生命威胁的紧急情况,而便携除颤仪是挽救生命的关键工具。每年,这些设备通过及时的电击复苏,成功挽救了无数生命。便携除颤仪依赖于电池供电,因此,为了确保设备在关键时刻能够迅速响应,其内部的电子元件必须设计为极低功耗。
斯丹麦德电子BE系列是一种两极常开干簧继电器,其开关和线圈之间有特殊的间距,以保持较长的爬电距离,从而确保线圈和开关之间具备高隔离电压。
该干簧继电器采用无内部焊点的干簧开关,以确保切换的可靠性。干簧开关承受触点电压最低4000V。触点的切换电压达到1000V。
AED
干簧继电器应用于防止手术后遗留物检测
大多数医疗诉讼涉及医疗程序或在手术过程中出现问题。由于手术过程中的出血非常多,它可能会掩盖正在手术的区域。  医疗电子领域的创新者们开发了一种高效的解决方案,利用斯丹电子的CRF干簧继电器技术,以检测手术中可能遗留在患者体内的海绵。在手术结束并准备缝合伤口之前,医疗团队会启动一个由干簧继电器构成的电子扫描系统,对患者身体进行全面扫描。如果有任何遗留在切口中的物品,它们都会被迅速找到并移除。
干簧传感器应用于助听器
新型高科技、小型化助听器由于其位置更接近耳鼓,所以不需要过分扩音。微型干簧传感器为助听器提供了一项关键功能:远程激活。干簧开关可以远程启动各种模式的设置和音量控制,这是非常必要的。
AED
干簧传感器应用于医用床和转运设备的端点极限位置检测
许多设备应用都需要检测端点极限位置,例如医用床、电动椅、浴盆专用升降机、按摩椅等。当我们使用这些设备时,一定要注意采用低功耗的切换元器件,从而消除对使用者的电击威胁。现在,这些设备的设计者转向使用密封的干簧传感器,可靠地切换低信号电平。磁铁通常安装在运动结构上,而干簧传感器则安装在末端位置检测点上。当运动结构和磁铁移动并接近干簧传感器时,干簧触点将关闭,向电子装置发送信号,从而停止运动。通过这种方式,可以实现可靠的操作。在一个给定的运动中感应多个位置,而不仅仅是末端,这也是很容易做到的。干簧传感器可以战略性地放置在所有想检测的感应点上,以执行这一操作。
关于斯丹麦德电子
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,隶属于美国上市公司斯丹迪斯集团(Standex International Corp.)的电子业务分支。公司总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,在全球多个国家设有生产基地,包括美国、德国、中国、墨西哥、英国、日本和印度等。作为全球磁传感技术领域的市场领导者之一,我们致力于设计、研发、生产和销售标准和定制的电磁产品。
我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生品和磁性产品。其中,以干簧开关为基体的衍生品采用了三个品牌的干簧开关(Meder、KENT、KOFU(原OKI))。衍生品包括多系列干簧继电器组合,以及多种类型的干簧传感器,如接近传感器、液位传感器、水流传感器等。这些产品广泛应用于汽车、光伏、医疗、工业、家电、通信和安防等领域。我们以客户需求为导向,通过合作 | 解决 | 交付®的工作流程,为客户提供专业的磁传感技术解决方案。
若想了解更多信息,欢迎访问我们的网站:www.standexelectronics.com
