ADS9217文件内容总结
ADS921x 是一系列 18 位、高速、双通道、同步采样、模数转换器 (ADC),带有用于 ADC 输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS921x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取双通道ADC数据。
*附件:ads9217.pdf
特性
  • 高速低功耗:
    • ADS9219:20MSPS/通道,230mW/通道
    • ADS9218:10MSPS/通道,146mW/通道
    • ADS9217:5MSPS/通道,95mW/通道
  • 2 通道,同时采样
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 18 位无缺失码
    • INL:±1LSB,DNL:±0.75LSB
    • 信噪比:95.5dB和104.5dB信噪比,OSR = 16
  • 宽输入带宽 (–3dB):
    • ADS9219和ADS9218:90MHz
    • ADS9217:45MHz
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
一、产品基础信息与核心差异对比
ADS9217、ADS9218、ADS9219 同属 ADS921x 系列,核心架构均为双通道同步采样 SAR ADC,共享集成 ADC 驱动、精密基准等特性,主要差异体现在采样速率与功耗,具体参数对比如下:
参数分类参数名称ADS9217ADS9218ADS9219系列共同特性
基础性能最大采样速率5MSPS / 通道10MSPS / 通道20MSPS / 通道1. 双通道同步采样,18 位分辨率无失码2. 集成 ADC 输入驱动、4.096V 精密基准与共模电压输出缓冲器3. 支持 ±3.2V 差分输入满量程(FSR)4. 串行 LVDS 接口,支持 SDR/DDR 模式与同步时钟输出5. 内置数据平均(2-16 样本)、数字下变频器(DDC)与 10 位温度传感器6. 工作温度范围:-40°C 至 + 125°C,封装为 6mm×6mm 40 引脚 VQFN(RHA)
基础性能典型功耗(满速)95mW / 通道146mW / 通道230mW / 通道
信号处理模拟输入带宽(-3dB)45MHz90MHz90MHz
信号处理典型 SNR(2kHz 输入)95.5dBFS95.5dBFS95.5dBFS
精度指标积分非线性(INL)±0.8LSB(-40°C 至 125°C)±0.8LSB(-40°C 至 125°C)±0.8LSB(-40°C 至 125°C)
精度指标微分非线性(DNL)±0.4LSB±0.4LSB±0.4LSB
精度指标输入失调误差±40LSB±40LSB±40LSB
精度指标增益误差±0.01% FSR(典型值)±0.01% FSR(典型值)±0.01% FSR(典型值)
二、关键功能特性详解
1. 模拟输入与基准电路配置
1.1 模拟输入特性
  • 输入类型 :支持 AC 耦合与 DC 耦合差分输入,需确保输入共模电压与 VCMOUT 引脚电压匹配,VCMOUT 典型值为 2.385V(ADS9217)、2.410V(ADS9218)、2.460V(ADS9219),共模输入范围围绕 VCMOUT 波动 ±70mV。
  • 输入参数 :输入偏置电流典型值 0.1nA,温度漂移 0.1nA/°C;输入采样电容 22pF,等效输入网络含 2Ω 与 0.6Ω 匹配电阻(如图 7-1 等效输入网络所示)。
  • 通道隔离 :通道间隔离度达 120dB(2kHz 输入),有效抑制通道串扰。
1.2 基准电压配置
  • 内部基准 :默认启用 4.096V 内部基准,温度漂移 6-20ppm/°C,需在 REFIO 引脚外接 10μF 陶瓷去耦电容以滤除噪声,REFM 引脚需连接至地。
  • 外部基准 :可通过两种方式启用外部基准:一是配置 SPI(SPI_EN=1),写入 PD_REF=1b(寄存器 0xC1,Bank1);二是设置 SPI_EN=0,将 SDI/EXTREF 引脚拉低,外部基准电压范围需为 4.076V-4.116V。
2. 数据处理与接口功能设计
2.1 数据平均(Decimation)功能
  • 平均模式 :支持 2、4、8、16 样本平均,平均使能后输出速率按对应倍数降低(如 ADS9219 用 16 样本平均时,输出速率降至 1.25MSPS / 通道),且 SNR 随平均倍数提升,OSR=16 时 SNR 可达 104.8dBFS。
  • 配置方式 :需通过多寄存器协同配置,包括 OSR_EN(0x0D [6],使能平均)、OSR(0x0D [5:2],选择平均倍数)、OSR_CLK(0xC0 [9:7],时钟配置),同时 SMPL_SYNC 引脚可同步多器件的平均滤波复位。
  • 数据输出特性 :平均后初始输出 N 个无效数据,后续输出平均结果(如图 7-4 数据输出时序所示)。
2.2 数字下变频器(DDC)
  • 核心构成 :集成 24 位数控振荡器(NCO)与数字混频器,每个通道可输出 48 位 I/Q 数据(24 位 I+24 位 Q),NCO 为双通道共享。
  • NCO 配置 :NCO 频率通过 NCO_FREQUENCY 寄存器(0xFD、0xFE)配置,公式为fNCO =224fSMP L _CLK ×(NCOFREQUENC Y [ 23 : 0 ] &0xFFFF 0 );初始相位通过 NCO_PHASE 寄存器(0xFC、0xFD)配置,支持 0、π、2π 三种初始相位,可通过 SMPL_SYNC 引脚复位相位。
  • 抽取配置 :支持 2、4、8、16 倍抽取,需配合数据平均功能,抽取倍数通过 OSR 寄存器(0x0D [5:2])设置,同时需配置 OSR_INIT1(0xC0 [11:10])、OSR_INIT2(0xC4 [5:4])等初始化寄存器。
2.3 LVDS 数据接口
  • 接口模式 :支持 1 lane(单通道输出双路数据)与 2 lane(双通道分别输出)两种 lanes 配置,数据帧宽可选 20 位或 24 位(默认 24 位),数据速率支持 SDR(单数据率)与 DDR(双数据率)。
  • 时钟计算 :数据时钟(DCLK)频率由采样时钟(SMPL_CLK)、lanes 数量、帧宽与速率决定,公式为,例如 2 lane、24 位 DDR 模式下,DCLK=12×SMPL_CLK(ADS9219 满速时 DCLK=240MHz)。
  • 信号匹配 :LVDS 差分对(如 DCLKP/DCLKM、DOUTAP/DOUTAM)需在接收端靠近器件处接 100Ω 匹配电阻,确保信号完整性。
3. 特殊功能模块说明
3.1 温度传感器
  • 性能指标 :10 位精度,温度测量范围覆盖器件工作温度区间,需通过固定寄存器序列读取:
    1. 向 Bank1 的 0x90 寄存器写入 0x4000,加载温度数据至 0x91 寄存器;
    2. 读取 Bank1 的 0x91 寄存器,获取 10 位温度数据;
    3. 向 Bank1 的 0x90 寄存器写入 0x0000,完成读取。
  • 温度计算 :通过公式转换为实际温度值。
3.2 数据随机化功能
  • 功能作用 :启用后 ADC 输出与伪随机序列(PRBS)或 ADC 转换结果 LSB 进行异或操作,减少数据传输过程中地弹噪声对模拟性能的干扰,尤其适用于 PCB 布局难以优化的场景。
  • 配置方式 :通过 XOR_EN(0x12 [3],使能异或)、XOR_MODE(0xFB [2],选择异或对象)配置,默认使用 PRBS 异或,可切换为 LSB 异或。
3.3 测试模式
  • 模式类型 :支持三种测试图案,用于接口调试与链路验证:
    1. 固定模式:输出 TP0_A/TP0_B 寄存器(0x14/0x19)定义的固定值;
    2. 数字斜坡:输出随 RAMP_INC_A/RAMP_INC_B(0x13 [7:4]/0x18 [7:4])配置递增的斜坡信号,递增步长为 N+1(N 为寄存器配置值);
    3. 交替模式:交替输出 TP0_A/TP1_A、TP0_B/TP1_B 寄存器(0x14/0x15、0x19/0x1A)定义的值。
  • 启用方式 :通过 TP_EN_A/TP_EN_B(0x13 [1]/0x18 [1],使能测试模式)、TP_MODE_A/TP_MODE_B(0x13 [3:2]/0x18 [3:2],选择模式类型)配置。
三、电气规格详情(典型值,TA=25°C,AVDD_5V=5V,VDD_1V8=1.8V)
3.1 供电与电流特性
器件型号AVDD_5V 电流(满速)AVDD_5V 电流(掉电)VDD_1V8 电流(满速)VDD_1V8 电流(掉电)
ADS921720-24mA2mA50-66mA2mA
ADS921833-40mA2mA70.5-89mA2mA
ADS921955-59mA2mA103-110mA2mA
3.2 AC 性能指标
AC 性能参数测试条件最小值典型值最大值单位
信号噪声失真比(SINAD)fIN=2kHz9395.4-dB
信号噪声失真比(SINAD)fIN=1MHz-94.3-dB
信噪比(SNR)fIN=2kHz93.395.5-dBFS
信噪比(SNR)fIN=1MHz-94.9-dBFS
总谐波失真(THD)fIN=2kHz(ADS9217/9218)--120-dB
总谐波失真(THD)fIN=2kHz(ADS9219)--118-dB
总谐波失真(THD)fIN=1MHz(全系列)--104-dB
无杂散动态范围(SFDR)fIN=2kHz-118-dB
无杂散动态范围(SFDR)fIN=1MHz-104-dB
孔径抖动单端 CMOS 时钟-0.3-psRMS
孔径抖动差分 LVDS 时钟-0.8-psRMS
3.3 数字接口电气特性
接口类型参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
LVDS 输入(SMPL_CLK)高电平输入电压(P-M)AC 耦合100--mV
LVDS 输入(SMPL_CLK)高电平输入电压(P-M)DC 耦合300--mV
LVDS 输入(SMPL_CLK)低电平输入电压(P-M)AC 耦合---100mV
LVDS 输入(SMPL_CLK)低电平输入电压(P-M)DC 耦合---300mV
LVDS 输出差分输出电压RL=100Ω200350500mV
LVDS 输出输出共模电压RL=100Ω0.881.11.32V
CMOS 输入(CS/SCLK/SDI)低电平输入电压(VIL)--0.1-0.5V
CMOS 输入(CS/SCLK/SDI)高电平输入电压(VIH)-1.3-VDD_1V8V
CMOS 输出(SDO)低电平输出电压(VOL)IOL=200μA0-0.4V
CMOS 输出(SDO)高电平输出电压(VOH)IOH=200μA1.4-VDD_1V8V
四、寄存器配置体系
器件包含 3 个寄存器组(Bank 0/1/2),共定义数十个配置寄存器,关键寄存器功能分类如下:
4.1 Bank 0:基础配置寄存器
寄存器地址寄存器名称核心功能关键字段说明
0x00复位与 SPI 模式寄存器器件复位、SPI 模式选择- RESET(bit0):1b 时复位所有寄存器- SPI_MODE(bit2):0b 为菊花链模式,1b 为传统模式- SPI_RD_EN(bit1):1b 时使能寄存器读(仅传统模式)
0x01菊花链长度寄存器配置 SPI 菊花链设备数量- DAISY_CHAIN_LEN(bit6-2):0=1 个 ADC,31=32 个 ADC
0x03寄存器组选择寄存器选择待操作的寄存器组- REG_BANK_SEL(bit7-0):0=Bank0,2=Bank1,16=Bank2
0x04初始化配置寄存器器件初始化控制- INIT_1(bit3-0):初始化时写 1011b,正常运行写 0000b
4.2 Bank 1:功能配置寄存器
0x0D数据格式与平均控制寄存器数据格式选择、数据平均使能- DATA_FORMAT(bit13):0 = 二进制,1 = 二进制补码- OSR_EN(bit6):1b 使能数据平均- OSR(bit5-2):0=2 倍平均,3=16 倍平均
0x12数据接口配置寄存器数据 lanes、异或使能- DATA_LANES(bit2-0):0=2 lane 20 位,2=2 lane 24 位,5=1 lane 20 位,7=1 lane 24 位- XOR_EN(bit3):1b 使能数据异或
0x13/0x18ADC A/B 测试模式寄存器测试图案控制- TP_EN_A/B(bit1):1b 使能测试模式- TP_MODE_A/B(bit3-2):0 = 固定模式,2 = 斜坡模式,3 = 交替模式- RAMP_INC_A/B(bit7-4):斜坡递增步长(N+1)
0x90/0x91温度传感器控制 / 数据寄存器温度数据读取- TS_LD(0x90 bit14):1b 触发温度数据加载- TEMPERATURE_SENSOR(0x91 bit9-0):10 位温度数据
0xC0时钟与电源控制寄存器时钟配置、通道掉电- OSR_INIT1(bit11-10):数据平均初始化- OSR_CLK(bit9-7):平均模式时钟配置- PD_CH(bit1-0):0 = 正常,1=ADC A 掉电,2=ADC B 掉电,3 = 双路掉电
0xC1基准与数据速率寄存器基准选择、数据速率- PD_REF(bit11):1b 禁用内部基准- DATA_RATE(bit8):0=DDR 模式,1=SDR 模式
0xFBDDC 与异或模式寄存器DDC 使能、异或模式- MIXER_EN(bit0):1b 使能 DDC- XOR_MODE(bit2):0=PRBS 异或,1=LSB 异或- NCO_SYSREF(bit3):1b 支持 SMPL_SYNC 周期脉冲同步
0xFC/0xFD/0xFENCO 配置寄存器NCO 相位与频率- NCO_PHASE_COUNT(0xFC/0xFD):24 位 NCO 相位配置- NCO_FREQUENCY(0xFD/0xFE):24 位 NCO 频率配置
4.3 Bank 2:时钟配置寄存器
0x1Ch时钟配置寄存器ADS9217 专用时钟配置- CLK6(bit7-6):0=24 位 2 lane 模式,3 = 其他模式(仅 ADS9217 适用)
五、应用设计与布局建议
5.1 典型应用场景
该系列 ADC 主要面向高精度、高 - speed 数据采集场景,包括:
  • 功率分析仪:双通道同步采样电压、电流信号,计算功率参数
  • 源测量单元(SMU):高精度测量电压、电流输出与反馈信号
  • 船用设备:抗恶劣环境的高精度数据采集
  • 伺服驱动器位置反馈:同步采集位置与速度信号
  • 直流电源、交流源、电子负载:监测输入 / 输出电压、电流信号
5.2 应用电路设计
5.2.1 ≤20kHz 带宽 DAQ 电路
  • 核心器件 :采用双通道全差分放大器 THS4552 驱动 ADC,THS4552 增益可通过 RFB 电阻配置(RFB=1kΩ 时增益 = 1,RFB=4.02kΩ 时增益 = 4)。
  • 关键参数 :SNR≥92dB,THD≤-110dB,需在放大器输出端串联 270pF 电容与 ADC 输入匹配。
  • 电路结构 :单端 / 差分信号经 THS4552 放大后,分别输入 ADC 的 AINAP/AINAM(通道 A)与 AINBP/AINBM(通道 B),VCMOUT 引脚提供共模电压参考。
5.2.2 ≤100kHz 带宽 DAQ 电路
  • 核心器件 :同样采用 THS4552 驱动,新增 47pF 补偿电容优化高频性能。
  • 关键参数 :SNR≥91dB,THD≤-110dB,ADC 输入端需保留 270pF 匹配电容,确保信号完整性。
5.2.3 ≤1MHz 带宽 DAQ 电路
  • 核心器件 :选用高带宽全差分放大器 THS4541(850MHz 带宽),适配 ADC 90MHz 输入带宽需求。
  • 关键参数 :SNR≥80dB,THD≤-100dB,电路中需添加 22pF 匹配电容与 50Ω 终端电阻,抑制高频反射。
5.3 电源与布局设计要点
5.3.1 电源去耦设计
  • 供电体系 :包含 AVDD_5V(模拟电源,引脚 1、10)与 VDD_1V8(数字与模拟辅助电源,引脚 13、14、35-37),需独立供电。
  • 去耦配置 :AVDD_5V 引脚需并联 1μF+0.1μF 陶瓷电容,VDD_1V8 引脚同样并联 1μF+0.1μF 陶瓷电容,所有电容需靠近引脚布局,避免过孔,减少寄生电感。
5.3.2 PCB 布局准则
  • 分区布局 :将模拟部分(AINx、REFIO、VCMOUT)与数字部分(LVDS 接口、SPI 接口)严格分区,避免数字线穿越模拟区域。
  • 接地处理 :暴露热焊盘(Thermal Pad)必须接地,REFM 引脚与 GND 需短路径连接,采用独立接地平面,减少地弹噪声。
  • 差分对布线 :LVDS 差分对(如 DCLKP/DCLKM、DOUTAP/DOUTAM)需等长布线,长度差控制在 5mil 以内,且远离电源噪声源。
  • 基准防护 :REFIO 引脚的 10μF 去耦电容需靠近器件,避免与数字信号平行布线,减少干扰。
