‌EVAL-STPM066评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVAL-STPM066评估板是一个用于评估STPM066性能的平台。STPM066 PMIC设计用于ADAS应用。STMicro EVAL-STPM066板配置提供一个电池兼容降压,作为3.3V前置稳压器(由汽车电池供电)、一个精确的3.3V电压基准稳压器、5V升压和1.8V LDO。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVAL-STPM066评估板数据手册.pdf
特性
  • 电池兼容
  • 4个预编程电压轨
  • SPI连接器,用于诊断功能
布局
PMIC
一、产品概述
EVAL-STPM066是意法半导体(STMicroelectronics)推出的演示评估板,专用于评估‌ STPM066 PMIC(电源管理集成电路) ‌在ADAS(高级驾驶辅助系统)中的性能。该板预配置多路电压轨,并通过SPI接口支持诊断功能,适用于汽车电子系统的开发与验证。
二、核心特性
  1. 电池兼容性‌:支持汽车电池直接供电,适应车载电源环境。
  2. 四路预编程电压输出‌:
    • BUCK预稳压器‌:输出3.3V(由汽车电池供电)
    • VREF参考电压‌:输出3.3V
    • BOOST升压电路‌:输出5V
    • LDO低压差线性稳压器‌:输出1.8V
  3. SPI诊断接口‌:便于实时监控电源参数与故障排查。
三、硬件设计要点
  • 电源架构‌:通过BUCK电路将电池电压降至3.3V作为主电源,再通过BOOST和LDO生成多路低压,满足ADAS系统中传感器、处理器等模块的供电需求。
  • 布局优化‌:评估板采用紧凑设计,减少高频噪声干扰,确保电源稳定性。
四、应用场景分析
  1. ADAS域控制器供电‌:为摄像头、雷达模块提供1.8V与5V双路电源,支持高精度信号处理。
  2. 车载电池管理‌:直接兼容12V/24V车载电池,通过BUCK预稳压实现高效电压转换。
  3. 故障诊断开发‌:利用SPI接口读取芯片内部寄存器,实现过压、过流保护机制的验证。
五、调试与验证建议
  • 初始上电检查‌:依次测量四路电压输出,确保值与数据手册一致(如3.3V±5%)。
  • SPI通信测试‌:通过MCU发送读取指令,验证VREF精度及负载调整率。
  • 瞬态响应测试‌:模拟负载跳变,观察BOOST电路输出纹波是否低于50mV。
六、技术拓展方向
结合汽车电子发展趋势,EVAL-STPM066可进一步用于:
  • 多板级联方案‌:通过SPI菊花链连接多个PMIC,实现复杂系统的分布式电源管理。
  • 功能安全开发‌:依据ISO 26262标准,设计冗余供电与故障注入测试流程。
