刚柔结合板的设计理念与优势场景
博客作者:Tara Dunn
在和从事新产品开发的设计师交流时,尤其是涉及可穿戴设备、航空航天或小型工业设备领域,有个话题几乎总会被提及:“我们直接用柔性电路板加连接器就好?还是说,这个项目更适合用刚柔结合板?”
这是个好问题,但答案并非 “一刀切”。事实上,答案往往取决于你何时开始思考这个问题。相比传统板对板连接的设计思路,刚柔结合板设计需要更多提前规划,思维方式也略有不同。但在合适的场景下,其收益十分显著:可靠性更高、封装更简洁、组装更便捷,还能减少长期使用中的麻烦。
传统方案:柔性线缆 + 连接器
如果你之前设计过电子组件,大概率用过这种经典组合:刚性 PCB 通过柔性电路板连接,并借助板对板连接器实现电路导通。这种方案大家熟悉,多数情况下成本可控,还支持模块化设计 —— 在原型开发或产品迭代初期(设计可能频繁调整),这种灵活性尤为实用。
从物料采购和部件更换角度看,它也有优势:若系统中某块刚性板需要改动,无需重新设计整个系统,只需更新这块 PCB,连接器和柔性线缆的配置可保持不变。
但这种方案也有取舍。先看连接器:它会增加设备的高度,带来机械风险,还可能引发可靠性问题,尤其当设备要用于高振动环境,或需要频繁开合时。我见过不止一个项目,在测试后期,甚至更糟,在实际使用中才发现焊点开裂或引脚错位的问题。
再看组装过程:最终组装时对准连接器,很容易引入误差,比如极性接反、接触不良、引脚弯折等。在量产阶段,这类小失误会迅速累积,影响生产效率。
因此,尽管 “柔性板 + 连接器” 在很多场景下完全可行,但它并非没有局限性。
刚柔结合板的优势场景
再来看看刚柔结合板。这种设计将多个刚性 PCB 区域整合到一个单元中,通过柔性基材层连接。无需额外连接器,因为电气连接和机械连接都直接集成在板体结构里。
诚然,它的制造工艺更复杂,前期成本通常也更高。但在以下场景中,它的优势会充分凸显:
假设你要设计的设备垂直高度极其有限,需要把所有部件塞进超薄外壳。很多应用都有这种限制,比如医疗可穿戴设备、传感器模块,甚至无人机部件 —— 每毫米空间都至关重要。连接器或许能物理装下,但它可能迫使外壳增厚,或影响结构完整性,进而给整个设计带来连锁问题。
而刚柔结合板能解决这个痛点。由于刚性区域和柔性区域的过渡无缝衔接,你可以将电路板弯折、折叠,完全贴合外壳的形状。您无需绕开庞大的硬件,只需根据产品的轮廓设计电路板即可。
这意义重大,而且不只是节省空间。去掉连接器后,相当于消除了组装中最常见的故障点之一:无需担心长期使用中触点性能衰减,无需担心组装时连接器对准失误,也无需额外人工来插拔部件。无论从电气性能还是机械结构来看,这都是更简洁优雅的方案。
为可靠性与组装效率而设计
我曾合作过一些团队,他们选择改用刚柔结合板,并非为了节省空间,而是为了提升组装可靠性。有一次,一位客户让多名技术人员费力地将柔性电缆安装到超紧凑的外壳中,不仅组装耗时久、故障率高,返工也十分繁琐。
改用刚柔结合板设计后,整个组装流程变得 “即插即用”—— 本质上就是一个部件,放入外壳后,通过设计自带的定位结构就能对准。这不仅提高了良品率,还减轻了产线操作人员的压力,帮助公司更稳定地达成产量目标。
另一个优势是:BOM 更精简。使用刚柔结合板,无需单独采购连接器、线缆、压接件或互连硬件。BOM 条目减少,出现物料短缺或采购突发问题的概率也会降低。
不适合刚柔结合板的场景
公平地说,刚柔结合板并非万能。在某些场景下使用,就是 “大材小用”,其成本也难以合理化。
如果你的产品没有空间限制,也不常用于高振动环境,那么改用刚柔结合板可能带来的收益有限。同样,若你预计产品开发阶段需要频繁修改电路板,那么采用 “独立 PCB + 柔性线缆” 的方案会更灵活,修改时无需重新设计整个系统。
此外,还需考虑制造商的经验。刚柔结合板的制造需要严格的工艺控制和早期设计反馈,你需要与熟悉 “层间过渡”“胶粘剂布局”“柔性区域规划” 的制造商合作。(这点我必须强调:一定要尽早让制造商参与设计。)
如何判断是否值得投入?
如果仍在犹豫,不妨思考以下几个问题(这是我常给客户的建议):
你是否在为空间发愁?无论是高度、封装,还是需要绕过边角的场景?
产品组装后是否会承受反复振动、移动或机械应力?
连接器是否已引发可靠性问题或组装误差?
简化供应链和 BOM 是否能为你带来显著收益?
团队是否将 “稳定、无误差的组装” 列为核心需求?
如果多数问题的答案是 “是”,那么就该认真考虑采用刚柔结合板了。
结语
刚柔结合板不只是一种制造选择,更是一种设计理念 —— 将互连结构直接融入电路板本身。它需要更多前期规划,通常也要求你与制造商更紧密地协作,但最终的成果往往值得这些投入。
说实话,一旦见过设计精良的刚柔结合板如何完美折叠到位,精准贴合外壳的每一处轮廓,仿佛天生就该如此 —— 事实上也的确是按此设计的,你就很难再回到传统方案了。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
