电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了你的设备
电源模块在现代生活中无处不在,几乎所有的现代化电子产品都离不开它,而纹波噪声也随之而来。本期我们先聚焦于纹波这一问题。
设备  纹波
由于电路中滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且随机的杂波,这就产生了纹波。1. 纹波的成因
  • 开关频率:DC-DC电源模块通过高频开关元件(如MOSFET)来实现电压转换,开关元件的开关动作会产生高频噪声,这些噪声会以纹波的形式出现在输出电压上。开关频率越高,纹波的频率也越高,但其幅度可能会因滤波电路的设计而有所降低。
  • 电感和电容的特性:电感和电容是电源模块中的关键元件,它们的性能直接影响纹波的大小。电感的直流电阻(DCR)和电容的等效串联电阻(ESR)都会对纹波产生影响。电感的DCR越小,电容的ESR越低,纹波的幅度通常越小。
  • 布局布线:电源模块与主电源电路中的敏感元件间距过近,或者布线不合理,都会导致纹波的增加。不合理的布局布线可能会引入额外的噪声,进一步加剧纹波问题。
设备
图1 纹波
2. 纹波的影响
  • 信号干扰:纹波会干扰电子设备中的信号传输,导致信号失真,影响设备的性能和稳定性。例如,在通信设备中,纹波可能会干扰信号的传输,导致数据传输错误。
  • 动态响应:过大的纹波会影响电源模块的动态响应能力,导致设备在负载变化时无法快速稳定输出电压。这可能会导致设备在启动或负载变化时出现瞬间电压波动,影响设备的正常运行。
  • 设备寿命:长期的纹波干扰会加速电子元件的老化,缩短设备的使用寿命。纹波可能会导致元件的热应力增加,从而加速其老化过程。
3. 降低纹波的策略当负载端出现电源纹波时,可以采取以下几种策略进行降低:3.1 优化布局布线
  • 元件间距:确保电源模块与主电源电路中的敏感元件保持足够的间距,避免电磁干扰。
  • 布线设计:合理设计电源线和地线,减少线路阻抗,降低纹波的传播。例如,采用星形接地方式可以有效减少地线噪声。
3.2 增大电感量
  • 在满足输出电流需求的前提下,适当增大电感量可以有效降低输出纹波。然而,电感量的增加也会导致动态响应变差,因此需要在纹波和动态响应之间找到一个平衡点。
  • 选择低直流电阻(DCR)的电感,可以进一步减少纹波的产生。
3.3 优化电容选择
  • 选择低等效串联电阻(ESR)的电容,如陶瓷电容或固态电容,可以有效减少纹波。电容的容量和数量也需要根据具体需求进行优化,以达到最佳的滤波效果。
3.4 选择高质量的电源元件
  • 在电源设计阶段,选用高质量的开关元件、电感、电容等元件,可以显著降低纹波的产生。例如,采用高频开关元件可以减少开关噪声,从而降低纹波。
3.5 采用合适的电源拓扑结构
  • 不同的电源拓扑结构对纹波的抑制能力不同。例如,同步整流拓扑结构可以有效减少开关噪声,从而降低纹波。
设备  P系列全工况优选定压电源
纹波是衡量DC-DC电源模块性能的关键指标之一,也会对电子设备的正常运行造成显著影响。因此,一款优质的DC-DC电源模块必须将输出纹波控制在合理范围内。ZLG致远电子基于近二十年的电源设计经验积累,自主研发设计自主电源IC,打造全工况优选型DC-DC电源,满足所有工况需求,为用户提供稳定、优质的供电解决方案。P系列隔离基于自主研发的开关电源芯片ZLG1002,相较于传统设计,纹波噪声低至40mV,为用户打造高可靠性供电环境。还实现了低至5mA的静态电流,待机功耗仅为25mW,待机如休眠般静谧,可有效降低待机时能量损失。
设备
图2P_FLS-1W电源(纹波典型值为50mVp-p)在实际工程应用中,ZLG致远电子的隔离DC-DC电源系列产品凭借其低纹波噪声特性以及稳定的输出性能,为整个系统提供了高可靠性的解决方案。这些产品采用了先进的电源设计技术,如优化的布局布线、高质量的元件选择和合适的拓扑结构,确保了在各种复杂工况下都能保持低纹波输出。下一期我们来探讨该如何改善噪声的影响。
