‌X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT17A1数字输出扩展板设计用于评估IPS8200HQ-1模块的驱动和诊断功能。该板通过STISO620和STISO621以及Arduino^®^ UNO R3连接器与STM32 Nucleo上的微控制器连接。IPS8200HQ-1的VCC 电源引脚由连接器CN1提供。负载可连接到连接器CN2、CN3、CN4、CN12和连接器CN1的引脚2之间。X-NUCLEO-OUT17A1板具有高达36V的扩展工作电压范围,符合RoHS指令。X-NUCLEO-OUT17A1板设有用于显示SPI模式选择的蓝色LED和用于故障、PGOOD和TWARN诊断引脚的红色LED。STSO620和STSO621可确保4kVPK电流隔离。该板通过CE认证,配有Arduino UNO R3连接器。X-NUCLEO-OUT17A1板与STM32 Nucleo开发板兼容。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT17A1数字输出扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于IPS8200HQ-1模块:
    • 工作电压范围:10.5V至36V
    • 工作输出电流:≤ 1.0A
    • 低功耗RON (MAX) =200mΩ
    • 欠压锁定
    • 可选驱动模式并行或5MHz SPI(8位或16位)
    • 嵌入式降压转换器
    • 4x2 LED矩阵,用于高效状态指示
    • MCU冻结检测
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 过载和过热保护
    • 接地失效保护
    • 结温过热和奇偶校验诊断引脚(FAULT)
    • 外壳过热诊断引脚(TWARN)
    • 电源电压电平诊断引脚(PGOOD)
    • 8mmx6mm QFN48L封装
  • 应用板工作范围:12V至33V
  • 扩展工作电压范围:高达36V(J9开路)
  • 工作电流:每通道高达1.0A
  • 蓝色LED,显示SPI模式选择
  • 黄色LED,显示SPI模式16位选择
  • 红色LED,用于故障诊断引脚(JP12关闭)
  • 红色LED,用于PGOOD诊断引脚(JP13关闭)
  • 用于TWARN诊断引脚的红色LED(JP27关闭)
  • STSO620和STSO621确保4kVPK电流隔离
  • 电源轨反向极性保护
  • 兼容STM32核开发板
  • 配备Arduino^®^ UNO R3连接器
  • 通过CE认证
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
示意图
微控制器
一、核心芯片架构与特性
STMicroelectronics的X-NUCLEO-OUT17A1扩展板以‌IPS8200HQ-1八角高边开关‌为核心,具备以下关键特性:
  • 宽电压工作范围‌:10.5V至36V,支持工业级负载驱动(最高1.0A/通道)
  • 低功耗设计‌:最大导通电阻仅200mΩ,显著减少功率损耗
  • 多重保护机制‌:集成欠压锁定、过载/过温保护、接地丢失保护及快速感性负载衰减
  • 灵活通信接口‌:支持并行模式或5MHz SPI(8/16位可配置)
  • 嵌入式诊断功能‌:通过FAULT、TWARN、PGOOD引脚实时监测芯片状态,支持故障预警(如结温超限、奇偶校验错误)
二、硬件设计关键技术
1. 隔离与供电设计
  • 4kVPK电气隔离‌:通过STISO620/621数字隔离器分离逻辑侧(MCU)与过程侧(工业负载),确保系统安全
  • 双电源轨配置‌:
    • 逻辑侧(VISO_L) ‌:3.3V/5V,由CN13外接或CN6引脚(SW1切换)提供
    • 过程侧(VISO_P) ‌:由IPS8200HQ-1内置降压转换器生成(通过JP28选择3.3V/5V),或由CN14外接电源输入
2. 驱动模式配置
  • 并行模式(默认) ‌:SEL2=L(JP21开路),通过CN5/CN8/CN9的INX引脚直接控制输出通道
  • SPI模式‌:SEL2=H(JP21闭合),用户可进一步选择:
    • 8位模式‌:SEL1=L(JP22开路)
    • 16位模式‌:SEL1=H(JP22闭合)
3. 诊断与指示系统
  • LED矩阵指示‌:
    • 绿色DO1-DO8:对应OUT1-OUT8通道开关状态
    • 红色D11-D13:分别对应TWARN(外壳过温)、PGOOD(电源正常)、FAULT(故障)诊断信号
  • MCU冻结检测‌:通过SW3闭合2-3引脚启用,由WDEN(in)信号触发保护
三、典型应用场景与实践配置
1. 独立工作模式(无Nucleo板)
  • 需提供过程侧电压(通常24V至CN1)及VISO_L(通常3.3V至CN13)
  • 默认并行模式下,INX信号(0V-VISO_L电平)直接控制输出通道
2. 堆叠扩展应用
  • 通过Arduino UNO R3连接器实现多板级联,SPI模式下配置:
    • 主板:SW6、SW18闭合2-3
    • 从板:SW6、SW18闭合1-2
3. 工业负载驱动
  • 负载连接至CN2/CN3/CN4/CN12与CN1引脚2之间
  • 支持PLC(可编程逻辑控制器)、电机控制等场景,通过SPI协议实现精确的多通道同步控制
四、设计注意事项
  1. 电压兼容性‌:确保VCC(12-33V)、VISO_L(3.3V/5V)与负载需求匹配
  2. 保护电路激活‌:默认闭合JP12/JP13/JP27以启用故障诊断LED指示
  3. SPI时序优化‌:在高速通信(5MHz)时,需严格遵循数据手册中的信号建立/保持时间
五、技术优势总结
X-NUCLEO-OUT17A1通过‌高度集成的IPS8200HQ-1‌与‌隔离式架构‌,实现了:
  • 工业级可靠性(通过CE、RoHS认证)
  • 灵活的驱动模式与扩展能力
  • 完善的诊断机制,降低系统维护成本
该扩展板为STM32 Nucleo生态系统提供了强有力的工业输出解决方案,适用于自动化控制、电力驱动等高性能场景
