ADS9219文件内容总结
ADS921x 是一系列 18 位、高速、双通道、同步采样、模数转换器 (ADC),带有用于 ADC 输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS921x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取双通道ADC数据。
*附件:ads9219.pdf
特性
  • 高速低功耗:
    • ADS9219:20MSPS/通道,230mW/通道
    • ADS9218:10MSPS/通道,146mW/通道
    • ADS9217:5MSPS/通道,95mW/通道
  • 2 通道,同时采样
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 18 位无缺失码
    • INL:±1LSB,DNL:±0.75LSB
    • 信噪比:95.5dB和104.5dB信噪比,OSR = 16
  • 宽输入带宽 (–3dB):
    • ADS9219和ADS9218:90MHz
    • ADS9217:45MHz
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
驱动器
方框图
驱动器
一、产品基础信息与核心差异对比
ADS9217、ADS9218、ADS9219 同属 ADS921x 系列,核心架构均为双通道同步采样 SAR ADC,共享集成 ADC 驱动、精密基准等特性,主要差异体现在采样速率与功耗,具体参数对比如下:
参数分类参数名称ADS9217ADS9218ADS9219系列共同特性
基础性能最大采样速率5MSPS / 通道10MSPS / 通道20MSPS / 通道1. 18 位分辨率无失码,INL±1LSB、DNL±0.75LSB(-40°C 至 125°C)2. 双通道同步采样,集成 ADC 输入驱动、4.096V 精密基准与共模电压输出缓冲器3. 支持 ±3.2V 差分输入满量程(FSR),输入阻抗典型值 2.4GΩ4. 串行 LVDS 接口,支持 SDR/DDR 模式与同步时钟输出,最高 DCLK 达 480MHz5. 内置数据平均(2-16 样本)、数字下变频器(DDC)与 10 位温度传感器6. 工作温度范围 - 40°C 至 125°C,封装为 6mm×6mm 40 引脚 VQFN(RHA)
基础性能典型功耗(满速)95mW / 通道146mW / 通道230mW / 通道
信号处理模拟输入带宽(-3dB)45MHz90MHz90MHz
信号处理典型 SNR(2kHz 输入)95.5dBFS95.5dBFS95.5dBFS(OSR=16 时达 104.8dBFS)
电源与电流AVDD_5V 电流(满速)20-24mA33-40mA55-59mA
电源与电流VDD_1V8 电流(满速)50-66mA70.5-89mA103-110mA
二、关键功能特性详解
1. 模拟输入与基准电路配置
1.1 模拟输入特性
  • 输入类型 :支持 AC 耦合与 DC 耦合差分输入,需确保输入共模电压与 VCMOUT 引脚电压匹配(VCMOUT 典型值:ADS9217 为 2.385V、ADS9218 为 2.410V、ADS9219 为 2.460V),共模输入范围围绕 VCMOUT 波动 ±70mV。
  • 输入参数 :输入偏置电流典型值 0.1nA,温度漂移 0.1nA/°C;输入采样电容 22pF,等效输入网络含 2Ω 与 0.6Ω 匹配电阻(如图 7-1 等效输入网络所示),适配高频信号输入。
  • 线性度指标 :全温度范围(-40°C 至 125°C)内,INL 最大 ±1.9LSB、DNL 最大 ±0.9LSB,确保高精度测量;增益误差最大 ±0.05% FSR,温度漂移最大 ±2ppm/°C,低温漂保障宽温域稳定性。
1.2 基准电压配置
  • 内部基准 :默认启用 4.096V 内部基准,温度漂移 6-20ppm/°C,需在 REFIO 引脚外接 10μF 陶瓷去耦电容滤除噪声,REFM 引脚需连接至地,基准输出电压范围 4.092V-4.1V(典型 4.096V)。
  • 外部基准 :可通过两种方式切换至外部基准:一是配置 SPI(SPI_EN=1),写入 PD_REF=1b(寄存器 0xC1,Bank1);二是设置 SPI_EN=0,将 SDI/EXTREF 引脚拉低,外部基准电压需满足 4.076V-4.116V。
2. 数据处理与接口功能设计
2.1 数据平均(Decimation)功能
  • 平均模式 :支持 2、4、8、16 样本平均,平均使能后输出速率按对应倍数降低(如 ADS9219 用 16 样本平均时,输出速率降至 1.25MSPS / 通道),且 SNR 随平均倍数提升,OSR=16 时 SNR 可达 104.8dBFS。
  • 配置方式 :需通过多寄存器协同配置,核心寄存器包括 OSR_EN(0x0D [6],使能平均)、OSR(0x0D [5:2],选择平均倍数)、OSR_CLK(0xC0 [9:7],时钟配置),同时 SMPL_SYNC 引脚可同步多器件的平均滤波复位。
  • 数据输出特性 :平均功能启用后,初始输出 N 个无效数据,后续输出平均结果(如图 7-4 数据输出时序所示),确保滤波稳定后的数据有效性。
2.2 数字下变频器(DDC)
  • 核心构成 :集成 24 位数控振荡器(NCO)与数字混频器,每个通道可输出 48 位 I/Q 数据(24 位 I+24 位 Q),NCO 为双通道共享,支持频率与相位精准配置。
  • NCO 配置 :NCO 频率通过 NCO_FREQUENCY 寄存器(0xFD、0xFE)配置,公式为fNCO =224fSMP L _CLK ×(NCOFREQUENC Y [ 23 : 0 ] &0xFFFF 0 );初始相位通过 NCO_PHASE 寄存器(0xFC、0xFD)配置,支持 0、π、2π 三种初始相位,可通过 SMPL_SYNC 引脚复位相位。
  • 抽取配置 :支持 2、4、8、16 倍抽取,需配合数据平均功能,抽取倍数通过 OSR 寄存器(0x0D [5:2])设置,同时需配置 OSR_INIT1(0xC0 [11:10])、OSR_INIT2(0xC4 [5:4])等初始化寄存器,确保数据同步。
2.3 LVDS 数据接口
  • 接口模式 :支持 1 lane(单通道输出双路数据)与 2 lane(双通道分别输出)两种 lanes 配置,数据帧宽可选 24 位(默认,ADS9219/9218 仅支持)或 20 位(仅 ADS9217 支持),数据速率支持 SDR(单数据率)与 DDR(双数据率)。
  • 时钟计算 :数据时钟(DCLK)频率由采样时钟(SMPL_CLK)、lanes 数量、帧宽与速率决定,公式为,例如 ADS9219 在 2 lane、24 位 DDR 模式下,DCLK=12×SMPL_CLK(满速时 DCLK=240MHz)。
  • 信号匹配 :LVDS 差分对(如 DCLKP/DCLKM、DOUTAP/DOUTAM)需在接收端靠近器件处接 100Ω 匹配电阻,确保高频信号完整性,上升 / 下降时间最大 600ps(50Ω 传输线,20mm 长度)。
3. 特殊功能模块说明
3.1 温度传感器
  • 性能指标 :10 位精度,温度测量范围覆盖器件工作温度区间,需通过固定寄存器序列读取:
    1. 向 Bank1 的 0x90 寄存器写入 0x4000,加载温度数据至 0x91 寄存器;
    2. 读取 Bank1 的 0x91 寄存器,获取 10 位温度数据;
    3. 向 Bank1 的 0x90 寄存器写入 0x0000,完成读取。
  • 温度计算 :通过公式转换为实际温度值,温度漂移小,确保环境温度监测准确性。
3.2 数据随机化功能
  • 功能作用 :启用后 ADC 输出与伪随机序列(PRBS)或 ADC 转换结果 LSB 进行异或操作,减少数据传输过程中地弹噪声对模拟性能的干扰,尤其适用于 PCB 布局难以优化的场景。
  • 配置方式 :通过 XOR_EN(0x12 [3],使能异或)、XOR_MODE(0xFB [2],选择异或对象)配置,默认使用 PRBS 异或,可切换为 LSB 异或,灵活适配不同噪声抑制需求。
三、电气规格详情(典型值,TA=25°C,AVDD_5V=5V,VDD_1V8=1.8V)
3.1 供电与电流特性
器件型号AVDD_5V 电流(满速)AVDD_5V 电流(掉电)VDD_1V8 电流(满速)VDD_1V8 电流(掉电)
ADS921720-24mA2mA50-66mA2mA
ADS921833-40mA2mA70.5-89mA2mA
ADS921955-59mA2mA103-110mA2mA
3.2 AC 性能指标
AC 性能参数测试条件最小值典型值最大值单位
信号噪声失真比(SINAD)fIN=2kHz9395.4-dB
信号噪声失真比(SINAD)fIN=1MHz-94.3-dB
信噪比(SNR)fIN=2kHz93.395.5-dBFS
信噪比(SNR)fIN=1MHz-94.9-dBFS
总谐波失真(THD)fIN=2kHz(ADS9217/9218)--120-80dB
总谐波失真(THD)fIN=2kHz(ADS9219)--118-80dB
总谐波失真(THD)fIN=1MHz(全系列)--104-80dB
无杂散动态范围(SFDR)fIN=2kHz-118-dB
无杂散动态范围(SFDR)fIN=1MHz-104-dB
孔径抖动单端 CMOS 时钟-0.3-psRMS
孔径抖动差分 LVDS 时钟-0.8-psRMS
3.3 数字接口电气特性
接口类型参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
LVDS 输入(SMPL_CLK)高电平输入电压(P-M)AC 耦合100--mV
LVDS 输入(SMPL_CLK)高电平输入电压(P-M)DC 耦合300--mV
LVDS 输入(SMPL_CLK)低电平输入电压(P-M)AC 耦合---100mV
LVDS 输入(SMPL_CLK)低电平输入电压(P-M)DC 耦合---300mV
LVDS 输出差分输出电压RL=100Ω200350500mV
LVDS 输出输出共模电压RL=100Ω0.881.11.32V
CMOS 输入(CS/SCLK/SDI)低电平输入电压(VIL)--0.1-0.5V
CMOS 输入(CS/SCLK/SDI)高电平输入电压(VIH)-1.3-VDD_1V8V
CMOS 输出(SDO)低电平输出电压(VOL)IOL=200μA0-0.4V
CMOS 输出(SDO)高电平输出电压(VOH)IOH=200μA1.4-VDD_1V8V
