miniLED推力测试的核心利器:推拉力测试机原理与标准作业程序(SOP)
在显示技术竞相追逐的今天,miniLED以其卓越的对比度、亮度和精细的控光能力,已成为高端显示屏的代名词。然而,璀璨画质的背后,是数以万计微米级芯片的精密协作,这对制造工艺的可靠性提出了前所未有的挑战。其中,固晶工艺的强度——即miniLED芯片与基板之间的结合力,是决定产品生命线的“基石”。推力不足,意味着潜在的暗点、闪烁乃至整屏失效,直接关乎品牌声誉与市场成败。
miniled
因此,miniLED推力测试已从一项普通的质检工序,跃升为确保量产良率、提升产品可靠性的核心技术关卡。科准测控小编旨在通过本文,系统性地阐述推力测试的核心原理、行业标准,并详细解析基于Beta S100推拉力测试机的标准作业流程,为业界同仁提供一份从理论到实践的完整参考,助力跨越miniLED量产的可靠性之门。
一、测试原理
miniLED推力测试,又称芯片剪切力测试(Die Shear Test),其核心原理是使用一个精密的推刀(Test Tool),以恒定且低速度水平推向已固晶的miniLED芯片侧面,直至芯片与基板之间的结合界面发生破坏。
测试机通过高精度传感器实时监测并记录推刀所承受的力值变化,其峰值(Peak Force)即为该芯片的结合力值。通过分析该力值的大小以及破坏后界面的失效模式(Failure Mode Analysis, FMA),可以定量评估固晶工艺的强度、一致性与潜在缺陷,为工艺优化和质量判定提供精准的数据依据。
二、测试标准与目的
1、目的
质量监控:定量检测固晶工艺的加工质量,确保每颗芯片的结合力满足产品可靠性要求。
工艺改进:通过失效模式分析,精准定位固晶、焊料、芯片或基板环节的缺陷,指导工艺参数优化。
来料检验:评估焊膏、基板或芯片本身的质量批次稳定性。
可靠性验证:作为产品可靠性验证(如热老化、温湿度循环后)的关键评价手段。
2、内部质量标准(示例)
企业通常根据自身产品设计、材料体系和可靠性要求制定内部标准。一个常见的合格判据示例如下:
平均推力(Average) ≥ 80 gf (gram-force)
最小推力(Min) ≥ 50 gf
过程能力指数(CPK) ≥ 1.33 (表明工艺稳定且具备足够的过程能力)
失效模式:不允许出现“焊盘剥离”等基板本质缺陷;“芯片脱落”比例需控制在极低水平。
三、测试仪器与夹具
1、Beta S100推拉力测试机
miniled
该系统具备高分辨率力值传感器、精密运动控制平台和专用测控软件,是完成微牛顿级精密推力测试的关键。
关键工具:
推刀(Shear Tool):需根据芯片尺寸(如100x200µm)精确选择。其刃口宽度必须大于芯片宽度但小于芯片间距,以确保只推动目标芯片而不触碰到邻近芯片。
miniled
定制化工装夹具:用于稳固装夹待测的miniLED样品板,防止测试过程中基板移动或振动,确保测试数据的准确性。
miniled
辅助设备:显微镜或集成摄像头,用于精确设定剪切高度和进行失效模式观察。
四、测试流程(SOP)
  1. 准备工作
开启Beta S100测试机及软件,预热稳定。
根据待测芯片尺寸,安装合适规格的推刀。
使用定制化工装,将已完成固晶的miniLED样品板牢固地装夹在测试平台上。
在软件中设置测试参数(详见下文)。
  1. 参数设置
测试类型:破坏性剪切测试
选择量程:250g (确保预估力值在量程的10%-90%内)
测试速度:500 µm/s (标准速度,保证测试的均衡性)
剪切高度:10 µm (此为关键参数!)
miniled
注意:此高度是一个初始设定值。实际操作中,应先在显微镜下将推刀下降至刚好接触基板表面,然后在此基础上抬升一个精确高度,理想位置为芯片高度的1/4至1/3处。必须通过显微镜观察并微调该值,过高或过低都会导致测试结果失真。
样本数量:60 pcs (为保证统计意义,建议每批不少于30颗)
  1. 执行测试
在软件中移动平台,将推刀精确定位到第一颗待测芯片旁,中间留有微小间隙。
确认参数和位置无误后,点击软件中的“开始测试”。
设备自动运行:推刀下降至设定高度→ 以500µm/s速度水平推动芯片 → 传感器记录实时力值曲线 → 芯片被推脱后,推刀自动退回。
miniled
软件自动捕捉并记录峰值推力值(单位: gf)。
  1. 失效模式分析(FMA)
在一次测试完成后,立即通过显微镜或摄像头观察芯片脱落后的焊盘形貌。
判断并记录失效模式,这是分析问题的关键:
芯片脱落(Die Shear):芯片与焊料完全分离,焊盘干净。表明界面结合力最差,需优化焊接工艺(温度、压力、曲线)。
焊料内聚断裂(Solder Cohesive Failure):焊料本身被剪断,一部分残留于芯片,一部分残留于焊盘。表明结合力尚可,但焊料强度或回流焊工艺有待优化。
焊盘剥离(Pad Lift):基板上的铜焊盘被从基材上撕脱。表明结合力已超过基板自身附着力,是基板质量问题,需反馈给供应商。
芯片碎裂(Die Crack):芯片本身破裂。可能是推力过大、剪切高度过低或芯片本身存在隐裂。
在软件中为该次测试结果备注对应的失效模式。
  1. 循环测试
移动平台,将下一颗待测芯片定位到推刀前。
重复执行步骤3和步骤4,直至完成全部60颗芯片的测试。
五、结果分析与报告
数据导出:测试完成后,将全部60个有效数据(含推力值和失效模式备注)从软件中导出至Excel或SPC统计软件。
miniled
统计分析:
计算平均值(Average)、标准差 (σ)、最大值 (Max) 和最小值 (Min)。
计算过程能力指数(CPK),全面评估生产工艺的稳定性和一致性。
结果判定与反馈:
将统计结果与内部质量控制标准进行对比,判定该批次固晶工艺是否合格。
生成测试报告:报告应包含推力数据统计表、力值分布图、失效模式分布饼图以及CPK。
提出改进建议:根据失效模式的分布比例,给出精准的改进方向。例如,若“芯片脱落”模式居多,则重点优化固晶工艺;若“焊盘剥离”频发,则立即联系基板供应商进行质量追溯。
以上就是小编介绍的有关于miniLED推力测试的相关内容了,希望可以给大家带来帮助。如果您还对推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题感兴趣,欢迎关注我们,也可以给我们私信和留言。【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
