迎接超充、固态电池时代:芯森电子AN3V霍尔电流传感器能否应对PFC电流?
国庆期间,我国在固态电池领域再获重大突破:中国科学院物理研究所黄学杰团队联合华中科技大学、中科院宁波材料所等单位发布新成果:一种“阴离子调控”的全固态锂电池界面技术,成功解决了固态电解质与锂电极接触不良的问题。这为高能量密度电池的量产化迈出了关键一步,也意味着未来电动车将具备更高倍率的快充能力。
电池“能充得更快”了,充电桩自然也要“能供得更快”。华为、比亚迪、超聚变等企业近期陆续展示了 兆瓦级液冷超充方案——系统电压达1000V,单枪电流超过1000A,功率密度再创新高。而这些对充电桩的电流检测也提出了更高的要求。
于是,问题来了:
像芯森AN3V这样的小体积PCB焊接式霍尔电流传感器,能否直接用于充电桩PFC模块的电流检测?
PFC电路测什么电流?
PFC(Power Factor Correction,有源功率因数校正)是AC/DC模块的前级环节,用于让输入电流波形与电压同步,提高功率因数、减少谐波。
在充电桩中,它通常是三相交错式PFC结构,由多路功率模块并联实现。
PFC电路中常见的测量点有两个:
  1. 电感电流(DC侧,用于电流环控制)
  2. 输入总电流(AC侧,用于保护与功率监测)
电流范围从几安培到几百安培不等,取决于功率等级,因此,传感器必须具备高带宽(几十~上百kHz PWM)、拥有良好绝缘(AC输入对DC链路高共模)、能 快速响应(µs级电流环)。同时PFC模块工作时会产生热量,传感器还要有较高的温度稳定性,温度漂移应最小化。
AN3V的技术特征
AN3V系列是芯森电子全面升级的系列开环霍尔电流传感器产品,可应用于对电流测量较高要求的电源、光伏、储能等领域。80A到200A的额定测量范围,可覆盖大多数充电桩的PFC应用,对于更高功率的PFC可通过并联多个传感器,或者定制更高量程的型号。
传感器
与传统穿孔式霍尔不同,AN3V属于板载焊接型封装(SMD/Pin脚插装),通过 PCB 铜排或导电铜层引出原边电流路径。
这种结构带来几个显著优势:
特性
优点
体积小直接焊接在功率板或控制板上,节省空间;
集成性强输出端可直接连入主控ADC通道,减少外部接线;
低干扰母排距离短,信号路径一致性好;
装配效率高无需穿线或额外绝缘件,SMT工艺即可批量化生产。
AN3V具备以下电气特性(以AN3V200为例):
  • 额定电流 ±200A(峰值可达 ±375A)覆盖大多数PFC;
  • 带宽 250kHz和响应时间2.5µs完全满足PFC电路的高频采样需求;
  • 精度和线性度:精度±1%,非线性误差≤0.5%,符合PFC电路对电流采样的精度要求;
  • 绝缘和安全:交流耐压4.3kV/1min,爬电距离>8mm,符合IEC 61800-5-1和IEC 62109-1标准,适用于高压PFC应用。原副边绝缘设计,确保安全隔离。
  • 温度稳定性:工作温度范围-40°C~105°C,温度漂移控制在±1.6%,适合PFC模块的热环境。
  • 原边电阻 0.21mΩ;
这让它在几十到几百安电流范围内,非常适合高频电流检测与闭环控制。
传感器
在PFC电路中的应用可行性
适合放在哪
  • 电感回路出口(L后端):信号干净、dv/dt较低;
  • 整流桥与MOSFET之间:用于采集输入支路电流;
  • 模块化并联支路:每路约几十到两百安,匹配AN3V量程。
传感器
不建议放在哪
  • MOSFET 源极或高dv/dt节点(容易感应噪声);
  • 总母线(>500A)或模块合流处(量程不够)。
以实际例子看匹配度
假设一个30kW PFC模块,800V输出,电流约37A RMS,峰值50A:选用 AN3V80或 AN3V100 即可。
功耗仅 I²R = 50²×0.00021 ≈ 0.53W,热量极低,可依靠PCB铜层自然散热。
即便在三相交错结构中,每路电流也在几十安量级,AN3V可轻松胜任闭环控制与保护任务。
配合简单的 RC 滤波(1kΩ + 4.7nF),输出信号可直接送入DSP或MCU的高速ADC,实现实时电流采样。
与其他方案对比
测量方案
优点
缺点
典型位置
AN3V(PCB焊接式霍尔传感器)高带宽、隔离好、板载集成度高量程有限PFC电感电流检测、模块支路电流
分流电阻 + 隔离放大器成本低温漂大、隔离复杂DC/DC监测、小功率板
闭环DCCT精度极高成本高、体积大整桩总电流测量
开环霍尔成本低精度低、响应慢粗测量场景
工程注意事项
  • 保持电流路径短:原边铜层尽量宽厚,避免额外引线环路。
  • 供电与信号隔离:使用隔离5V电源,副边信号线屏蔽处理。
  • 滤波与保护:RC滤波、TVS保护、共模扼流圈抑制高频尖峰。
  • 采样速率:ADC ≥ 500kS/s,滤波截止约为两倍开关频率。
  • 热验证:满载运行测试,确保PCB铜层温升<20℃。
结语:
不论是现有的充电桩,还是未来兆瓦级的固态电池充电桩,AN3V电流传感器在技术参数、安全性、稳定性等方面均满足PFC电路的严格要求,是PFC电流采样的理想选择,也是实现“紧凑、高效、安全”的新一代快充电源模块的重要组成。而且通过合理的布局、校准和信号处理,可进一步提升系统的功率因数校正效果和可靠性。
