贴片电容料盘上的 K 和 M 均代表电容的精度(误差范围),具体含义如下:
K 的含义
精度为 ±10%:即电容的实际值可以在标称值的正负 10% 范围内波动。
示例:若标称值为 100μF,则实际值可能在 90μF 至 110μF 之间。
适用场景:适用于对电容精度要求不高的电路,如电源滤波、耦合等。
M 的含义
精度为 ±20%:即电容的实际值可以在标称值的正负 20% 范围内波动。
示例:若标称值为 100μF,则实际值可能在 80μF 至 120μF 之间。
适用场景:适用于对电容精度要求较低的电路,或成本敏感型应用。
其他常见精度代码
J:±5%
F:±1%
B:±0.1pF(针对小容量电容)
Z:+80%/-20%(非标准精度)
编码规则
贴片电容的容量通常采用三位数字表示,前两位为有效数字,第三位为倍率(即 10 的幂次方)。例如:
“224M” 中的 “224” 表示容量为 22×10⁴ pF,即 0.22μF;
“M” 表示误差范围为 ±20%。
选型建议
高精度需求:选择 J(±5%)或 F(±1%)档位,适用于对电容值要求严格的电路,如振荡器、定时器等。
一般应用:选择 K(±10%)档位,平衡精度与成本。
低成本或大容值应用:选择 M(±20%)档位,适用于对电容值波动不敏感的电路,如电源去耦、旁路等。
