‌AFE159x系列模拟前端芯片技术文档总结
该AFE1594是多通道、同步采样、24位、增量Σ (ΔΣ)模数转换器(ADC)系列,具有内置可编程增益仪表放大器(INA)、内部基准电压源和片内PLL。AFE 支持数字起搏脉冲检测、胸阻抗测量,并结合了医学心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用中通常需要的所有功能。多个 AFE159x 器件可以在高通道数系统中级联。AFE159x 具有高集成度和卓越性能,能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
*附件:afe159rp3.pdf
特性
  • 用于心电图、起搏检测和呼吸测量的集成信号链
  • 心电图接收器
    • 四个高分辨率通道,低功耗为 0.42mW/通道
    • 灵活的四根引线,可从六个电极中选择
    • 可编程增益:1.25 至 9
    • 输入参考噪声:150Hz带宽下4μVPP
    • 差分输入范围:±1V,增益 = 4
    • CMRR:-140dB
    • 数据速率:125SPS至128kSPS
  • 配速检测
    • 可编程两条导联上的片上数字起搏检测算法
    • 两个通道上的高速 128kSPS 起搏输出,用于软件起搏检测
  • 呼吸
    • 24mΩPP 的低噪声,每个电极上具有 2kΩ 体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他功能
    • 内置右腿驱动放大器,可转向任何电极
    • 直流引线脱落检测、交流引线阻抗检测、威尔逊中心端子 (WCT)、戈德堡中央端子 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监控
    • 灵活的掉电和待机模式
    • 内置振荡器、PLL 和基准电压源
    • 1k 采样主 FIFO 和 2k 采样速度 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持符合 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准的系统
参数
模数转换器
一、产品概述
AFE159x是德州仪器(TI)推出的低功耗、4通道、24位模拟前端系列芯片,专为生物电位测量设计。该系列包括AFE1594、AFE159P4、AFE159RP3、AFE159RP4等型号,文档版本SBASB28A(2024年6月发布,2024年11月修订)。
二、主要特性
  1. 集成化信号链
    • 支持ECG(心电图)、起搏检测和呼吸测量
    • 四通道高分辨率,每通道功耗仅0.42mW
    • 可编程增益:1.25至9倍
    • 输入参考噪声:4μVPP(150Hz带宽内)
    • 差分输入范围:±1V(增益=4时)
    • 共模抑制比(CMRR):-140dB
  2. 起搏检测功能
    • 片上数字起搏检测算法,支持可编程双导联
    • 两通道128kSPS高速起搏输出,支持软件起搏检测
  3. 呼吸测量
    • 低噪声:24mΩPP(2kΩ体阻抗和1kΩ除颤器保护电阻条件下)
    • 支持正弦波和方波激励
  4. 其他重要功能
    • 内置右腿驱动放大器,可导向任何电极
    • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测
    • 威尔逊中心端子(WCT)、戈德伯格中心端子(GCT)
    • 电池电压监测
    • 灵活的断电和待机模式
    • 内置振荡器、PLL和参考电压
    • 1k样本主FIFO和2k样本起搏FIFO
    • SPI兼容串行接口
三、技术规格
  • 电源电压‌:
    • 模拟电源1:3.15V至5.25V
    • 模拟电源2:1.7V至1.9V
    • I/O电源:1.65V至3.6V
  • 封装选项‌:
    • QFN封装:7mm×7mm(48引脚)
    • WCSP封装:3.7mm×3.7mm
四、设备型号对比
特性AFE1594AFE159P4AFE159RP3AFE159RP4
ECG电极引脚数6666
ECG通道数4434
呼吸电极引脚数3/43/443/4
呼吸接收通道--11
内部起搏检测通道-212
五、应用领域
  • 医疗仪器‌:床边患者监护和诊断ECG、便携遥测、霍尔特监护仪和多导联贴片
  • 事件、应激和生命体征监护仪‌:ECG、AED、远程医疗双频指数(BIS)、诱发听觉电位(EAP)、睡眠研究监护仪
六、产品优势
AFE159x系列通过高度集成和卓越性能,显著减小了医疗仪器系统的尺寸、功耗和总体成本,支持多设备级联构建高通道数系统。
七、标准符合性
支持符合AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27和IEC60601-2-51标准的系统设计。
