N 线电流过大:不容忽视的电气安全隐患
随着电力电子类设备在社会中的使用范围越来越大,在各种工业,商业和民用应用领域中非线性负载的大量使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易引起中性线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。
中性线的定义:三相电的星形接法是把每一相电源或负载的一端都接在中性点上,将中性点引出的这条线叫中性线,这样就形成三相四线制或者五线制。也可不引出,形成三相三线制。现在的低压配电线路,采用最多的是三相四线制,其中的三条线路分别用A、B、C代表三相,另一条中性线用N代表。
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径:
※中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾;
※中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
※中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾
中性线电流过大的影响主要有以下几点:
针对以上情况,我司新型的ANSNP中线安防保护器可有效消除过大的中性线电流,同时解决谐波污染严重、三相不平衡、功率因数低等电能质量问题。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,生成谐波电流指令,通过功率执行器件输出与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,补偿电流注入中性线,实现消除中性线电流的目的。其主要功能有以下几点:(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
1.对末端回路电流进行检测、分析,治理谐波及三相不平衡,可治理由3N次谐波和三相不平衡造成的N线电流过大问题,消除其造成的电气火灾安全隐患;
2.末端配电系统智能稳压功能,漏电检测,温度检测;
3.实现系统N线电流治理,同时具备谐波电流、无功功率、杂散 电流、系统电流突变,谐波电流突变的抑制功能;
4.系统节能功能;降低系统线缆损耗,降低系统由于集肤效应引起的损耗问题,实现综合节能。同时可以提高系统的元件使用寿命,降低维修成本。
5.无线数据传输功能及手机APP交互功能。
应用案例分析:
江苏某制造企业由于存在大量的LED照明灯具和可控硅调功器控制的电加热设备致使产生大量的3次谐波,N线电流最大可达500A左右,线缆和断路器发热异常,现场的生产设备受到严重影响,生产效率下降。现场18个末端治理点位,以某个末端配电箱为例进行N线治理测试。
现场情况:加热管投入运行少,功率小,电流小,此时N线电流120A左右;加热管投入运行多,35%功率运行,N线电流较大,可达480A左右。 设备配置:1台ANSNP100壁挂模块 治理效果: N线电流减小。3次和9谐波电流由治理之前的109.86A和35.66A降低到3.95和3.3A,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在97%及以上,符合前期预期的治理要求; 线缆和断路器的温度降低
