ADC3664-SEP文件内容总结
ADC3664-xEP器件是一款低噪声、超低功耗、14位、125MSPS、高速双通道ADC。该器件专为最低噪声性能而设计,可提供 -156.9dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及线性度和动态范围。ADC3664-xEP 提供 IF 采样支持,使该器件专为广泛的应用而设计。高速控制环路受益于低至一个时钟周期的短延迟。ADC在125MSPS时仅消耗100mW/ch,功耗在较低采样率下也能很好地扩展。
ADC3664-xEP 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该设备支持双通道、单通道和半通道选项。该器件支持–55°C至+105°C的扩展温度范围。
*附件:adc3664-sep.pdf
特性
  • 耐辐射(仅限 -SEP):
    • 单事件闩锁 (SEL) 免疫高达 LET = 43 MeV-cm2/mg
    • 单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 43 MeV-cm2/mg
    • 总电离剂量(TID):30krad(Si)
  • 增强型产品(-EP 和 -SEP):
    • 符合 ASTM E595 释气规范
    • 供应商物料图纸 (VID)
    • 温度范围:–55°C 至 105°C
    • 一个制造、组装和测试站点
    • 金键合丝,NiPdAu 引线表面处理
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长产品生命周期
  • 双通道,125MSPS ADC
  • 14 位分辨率(无遗漏代码)
  • 本底噪声:–156.9dBFS/Hz
  • 低功耗:100mW/ch(125MSPS 时)
  • 延迟:2 个时钟周期
  • 电压基准选项:
    • 外部:1 至 125MSPS
    • 内部:100 至 125MSPS
  • 输入带宽:200MHz (3dB)
  • INL:±2.6 LSB;DNL:±0.9 LSB(典型值)
  • 片上 DSP(可选/可旁路)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40 QFN (5 × 5mm) 封装
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • 信噪比:77.5dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • SFDR:92dBFS 最差支线
参数
lvds
方框图
lvds
一、产品基础信息与核心差异
ADC3664-SEP 与 ADC3664-EP 同属 ADC3664-xEP 系列,核心架构均为 14 位双通道同步采样 ADC,共享低功耗、高动态范围特性,主要差异集中在抗辐射能力与应用场景,具体参数对比如下:
参数分类参数名称ADC3664-EP(增强型)ADC3664-SEP(抗辐射型)系列共同特性
基础性能抗辐射能力无抗辐射设计1. 单粒子锁定(SEL)免疫:LET≤43 MeV-cm²/mg2. 单粒子功能中断(SEFI):LET≤43 MeV-cm²/mg3. 总电离剂量(TID):30krad (Si)1. 14 位分辨率无失码,采样速率 1-125MSPS(外部基准)、100-125MSPS(内部基准)2. 低噪声:噪声谱密度 - 156.9dBFS/Hz,5MHz 输入时 SNR 典型 77.5dBFS、SFDR 典型 92dBFS3. 低功耗:125MSPS 时 100mW / 通道,功耗随采样速率线性降低4. 输入带宽 200MHz(-3dB),支持 IF 采样,适配高频信号采集5. 集成片上数字下变频器(DDC),支持 2/4/8/16/32 倍抽取,32 位 NCO6. 串行 LVDS 接口:支持 2 路、1 路、1/2 路输出模式,输出分辨率 14-20 位可调7. 工作温度范围 - 55°C 至 105°C,封装为 5mm×5mm 40 引脚 WQFN(RSB)
基础性能封装与工艺40 引脚 WQFN(RSB),NiPdAu 引脚镀层,金键合线同 ADC3664-EP,额外满足航天级工艺要求
应用场景目标场景工业高速数据采集、通信设备卫星光学通信载荷、卫星成像 / 雷达 / LIDAR 载荷
可靠性认证合规标准符合 ASTM E595 释气标准,单一制造 / 组装 / 测试站点除 ADC3664-EP 标准外,满足航天抗辐射标准
二、关键功能特性详解
1. 模拟输入与信号调理
1.1 模拟输入特性
  • 输入范围与阻抗 :差分输入满量程 3.2Vpp,共模输入电压 0.9-1.0V(典型 0.95V);直流差分输入电阻 8kΩ,输入电容 5.4pF,等效输入网络含采样开关与匹配电阻(如图 7-1 等效输入网络所示),适配高频信号。
  • 线性度指标 :全温度范围(-55°C 至 105°C)内,INL 最大 ±7.5LSB(典型 ±2.6LSB)、DNL 最大 ±1.8LSB(典型 ±0.9LSB);增益误差最大 ±3% FSR(内部基准)、±2% FSR(外部基准),温度漂移最大 106ppm/°C(内部基准)、57ppm/°C(外部基准),保障宽温域测量精度。
  • 噪声性能 :150Hz 带宽内输入噪声低,5MHz 输入时 THD 典型 - 80dBc,二次 / 三次谐波失真(HD2/HD3)典型 - 84dBc,无杂散动态范围(SFDR)典型 92dBFS,适合弱信号采集。
1.2 基准电压配置
  • 内部基准 :默认启用 1.6V 内部基准,需在 VREF 引脚外接 10μF+0.1μF 陶瓷去耦电容,基准温度漂移 6-20ppm/°C,输出阻抗 8Ω,额外消耗 4mA 模拟电流。
  • 外部基准 :支持两种外部基准模式:一是直接接入 1.6V 外部基准(VREF 引脚),负载电流 1mA;二是接入 1.2V 外部基准(REFBUF/CTRL 引脚),通过内部增益缓冲放大至 1.6V,负载电流<100μA,需在 REFBUF/CTRL 引脚额外外接 10μF+0.1μF 去耦电容。
2. 数字处理与接口功能设计
2.1 数字下变频器(DDC)
  • 抽取与滤波 :支持实抽取(无混频,仅低通滤波)与复抽取(含 NCO 混频),抽取倍数 2/4/8/16/32,复抽取时通带带宽约为采样率的 80%,阻带抑制≥85dB;实抽取通带带宽为复抽取的 1/2,适合不同带宽需求场景。
  • NCO 配置 :32 位数控振荡器(NCO),频率范围 - FS/2 至 + FS/2,通过公式 NCO =fNCO ×232**/FS​(正频率)或NCO**=**(**f**NCO**​**+**F**S**​**)**×**2**32**/**F**S**​(负频率)计算配置值,支持相位反转,可通过 SYNC 引脚或寄存器重置相位。
  • 数据增益补偿 :复抽取时信号经混频后幅度衰减 6dB,实抽取衰减 3dB,可通过寄存器配置 3dB 或 6dB 数字增益补偿,避免 SNR 损失。
2.2 LVDS 数据接口
  • 接口模式 :支持三种输出模式,适配不同数据速率需求:
    • 2 路模式:双通道分别从 DA0/DA1(通道 A)、DB0/DB1(通道 B)输出,14 位时序列化倍数 7x,DCLK 频率 = 3.5×FS。
    • 1 路模式:双通道数据合并从 DA0/DB0 输出,14 位时序列化倍数 14x,DCLK 频率 = 7×FS。
    • 1/2 路模式:双通道数据进一步合并从 DA0 输出,14 位时序列化倍数 28x,DCLK 频率 = 14×FS。
  • 输出格式 :支持 14/16/18/20 位输出分辨率,16 位及以上时低位补 0;数据格式可通过寄存器(0x8F/0x92)配置为二进制补码(默认)或偏移二进制,适配不同后端处理需求。
  • 时序特性 :延迟低至 1-2 个时钟周期(1/2 路 / 1 路模式 1 周期,2 路模式 2 周期),孔径抖动典型 250fs,确保高速信号采集的实时性。
3. 电源与可靠性设计
3.1 电源配置
  • 供电体系 :需双电源供电,模拟电源(AVDD)1.75-1.85V(典型 1.8V),为 ADC 与模拟电路供电;I/O 电源(IOVDD)1.75-1.85V(典型 1.8V),为 LVDS 接口与数字电路供电,无电源上电顺序要求。
  • 功耗特性 :125MSPS 时,AVDD 电流典型 64mA(外部基准)、68mA(内部基准),IOVDD 电流典型 47mA(2 路模式);全局掉电模式下功耗仅 12mW,支持单独关闭 ADC 通道、时钟缓冲、基准放大器等模块,灵活平衡功耗与功能。
3.2 可靠性与防护
  • ESD 防护 :人体放电模型(HBM)2500V,带电器件模型(CDM)1000V,需遵循 ESD 防护流程操作,避免器件损坏。
  • 热性能 :40 引脚 WQFN 封装热阻参数:结到环境(RθJA)30.7°C/W,结到板(RθJB)10.5°C/W,暴露热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,确保散热效率。
三、电气规格详情(典型值,TA=25°C,AVDD=IOVDD=1.8V,1.6V 外部基准)
3.1 直流电气参数
参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
差分输入满量程(FS)--3.2-Vpp
输入共模电压(VCM)-0.90.951.0V
输入电阻(RIN)直流差分-8-
输入电容(CIN)直流差分-5.4-pF
失调误差(VOS_ERR)--55±3055LSB
失调漂移(VOS_DRIFT)--±0.06-LSB/°C
增益误差(GAIN_ERR)外部基准-±2-%FSR
增益误差(GAIN_ERR)内部基准-±3-%FSR
增益漂移(GAIN_DRIFT)外部基准-±57-ppm/°C
增益漂移(GAIN_DRIFT)内部基准-106-ppm/°C
3.2 交流电气参数(fIN=5MHz,-1dBFS 输入)
参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
噪声谱密度(NSD)-20dBFS 输入--156.9-dBFS/Hz
信噪比(SNR)125MSPS7277.5-dBFS
信号噪声失真比(SINAD)125MSPS-75.7-dBFS
有效位(ENOB)125MSPS-12.6-bit
总谐波失真(THD)125MSPS71.580-dBc
二次谐波失真(HD2)125MSPS7784-dBc
三次谐波失真(HD3)125MSPS73.584-dBc
无杂散动态范围(SFDR)排除 HD2/HD38492-dBFS
三阶互调失真(IMD3)f1=10MHz,f2=12MHz-88-dBc
3.3 时序参数(125MSPS)
参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
孔径延迟(tAD)--0.85-ns
孔径抖动(tA)方波时钟-250-fs
恢复时间+6dB 过载后 SNR 误差≤1dB-1-时钟周期
上电唤醒时间内部基准,带隙使能-13-μs
数据延迟1/2 路 LVDS-1-时钟周期
数据延迟2 路 LVDS-2-时钟周期
四、寄存器配置体系
器件包含 112 个可配置寄存器(地址 0x00-0xFF),核心寄存器按功能分类如下,关键配置需通过 SPI 接口完成(SEN/SCLK/SDIO 引脚):
4.1 基础配置寄存器
寄存器地址寄存器名称核心功能关键字段说明
0x00复位寄存器器件复位- RESET(bit0):1b 时复位所有寄存器,自动清零
0x07输出接口映射寄存器配置 LVDS 接口模式- OP_IF_MAPPER(bit7-5):选择接口映射(如 011=1 路,100=1/2 路)- OP_IF_EN(bit3):使能接口模式切换- OP_IF_SEL(bit2-0):选择输出路数(011=2 路,100=1 路,101=1/2 路)
0x08电源控制寄存器模块掉电控制- PDN_CLKBUF(bit5):1b 关闭时钟缓冲- PDN_A/PDN_B(bit2-1):1b 关闭对应 ADC 通道- PDN_GLOBAL(bit0):1b 全局掉电
0x0E基准与时钟配置寄存器基准选择与时钟类型- REF_CTRL(bit3):1b 时通过 SPI 选择基准,0b 时通过 REFBUF/CTRL 引脚选择- REF_SEL(bit2-1):00 = 内部基准,01 = 外部 1.2V 基准,10 = 外部 1.6V 基准- SE_CLK_EN(bit0):1b 使能单端时钟,0b 为差分时钟
4.2 数字下变频器(DDC)配置寄存器
0x24DDC 使能寄存器启用 DDC 与通道复用- DDC_EN(bit1):1b 使能 DDC- DIG_BYP(bit2):1b 使能数字功能(含 DDC)- DDC_MUX(bit4-3):配置 ADC 与 DDC 连接(如 11 = 通道 A/B 平均后接入 DDC)
0x25抽取配置寄存器选择抽取倍数与模式- DECIMATION(bit6-4):001=2 倍,010=4 倍,…,101=32 倍- REAL_OUT(bit3):1b 实抽取,0b 复抽取- MIX_PHASE(bit0):1b 反转 NCO 相位
0x26混频增益寄存器补偿混频损失- MIX_GAIN_A/B(bit7-6/bit3-2):01=3dB 增益,10=6dB 增益- MIX_RES_A/B(bit5/bit1):1b 重置 NCO 相位并加载新频率- FS/4_MIX_A/B(bit4/bit0):1b 使能 FS/4 混频
0x2A-0x2DNCO_A 配置寄存器通道 A NCO 频率- NCO_A [31:0]:32 位 NCO 值,按公式计算配置
0x31-0x34NCO_B 配置寄存器通道 B NCO 频率- NCO_B [31:0]:32 位 NCO 值,实抽取时自动置 0
五、应用设计与布局建议
5.1 典型应用场景
该系列 ADC 主要面向高频、高动态范围数据采集场景,包括:
  • 卫星载荷 :卫星光学通信、成像、雷达 / LIDAR 信号采集(ADC3664-SEP 为主)
  • 工业设备 :高速数据采集卡、软件无线电(SDR)、超声探伤(ADC3664-EP 为主)
5.1.1 频谱分析仪应用方案
  • 电路结构 :单端输入信号经 THS4541 全差分放大器转换为差分信号,通过采样毛刺滤波器(DC-30MHz 时用 33Ω 电阻 + 82nH 电感 + 33pF 电容)与 ADC 输入匹配;时钟采用低抖动差分时钟源,基准选用外部 1.6V 高精度基准(如 REF7040),ADC 输出通过 LVDS 接口连接 FPGA 进行数据处理。
  • 关键参数 :输入信号带宽 DC-30MHz,SNR≥75dBFS,THD≤-74dBc,满足高频信号频谱分析需求。
5.2 电源与布局设计要点
5.2.1 电源去耦设计
  • 去耦配置 :AVDD 与 IOVDD 引脚均需并联 10μF+0.1μF 陶瓷电容,且靠近引脚布局,避免过孔;推荐电源架构为 “开关电源 + LDO”,开关电源(如 TPS7H4010-SEP)实现高效降压,LDO(如 TPS73801-SEP)进一步滤除噪声,确保模拟电源噪声≤1mVpp。
  • 隔离要求 :AVDD 与 IOVDD 需独立布线,避免数字噪声耦合至模拟电路;GND 与 IOGND 需单点连接,形成独立接地平面。
5.2.2 PCB 布局准则
  • 差分信号布线 :模拟输入(AINP/AINM、BINP/BINM)与时钟输入(CLKP/CLKM)需采用 100Ω 差分布线,长度差≤5mil,避免过孔;LVDS 输出(DA0/DA0M 等)采用紧密耦合 100Ω 差分布线,长度匹配。
  • 基准防护 :VREF 与 REFBUF/CTRL 引脚的去耦电容需紧贴器件,布线长度≤5mm,避免与数字线平行;REFM 引脚直接连接至模拟地,路径阻抗≤1Ω。
  • 热设计 :暴露热焊盘(Thermal Pad)需焊接至 PCB 接地平面,通过过孔与内层地连接,确保散热路径通畅,避免结温超过 105°C。
六、封装与订购信息
6.1 封装规格
  • 封装类型 :40 引脚 WQFN(型号 RSB),尺寸 5mm×5mm,引脚间距 0.5mm,最大高度 0.8mm,暴露热焊盘(面积约 3.15mm×3.15mm)用于散热,焊盘推荐直径 0.4mm,钢网厚度 0.1mm。
  • 焊接要求 :MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时湿敏存储),需遵循 JEDEC J-STD-020 标准,热焊盘焊接覆盖率≥75%,确保热性能。
