‌X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道高侧智能功率继电器。 STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1通过STISO620、STISO621和Arduino R3连接器与微控制器连接。 使用跳线设置,选择驱动模式(并行或SPI)和通信协议(8位或16位)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于IPS8200HQ八通道高侧开关,具有以下特点:
    • 工作电压范围:10.5V至36V
    • 工作输出电流:≤0.7A
    • 低功耗:RON(MAX) =200mΩ
    • 欠压锁定
    • 可选驱动模式并行或5MHz SPI(8位或16位)
    • 嵌入式降压转换器
    • 4x2 LED矩阵,用于高效状态指示
    • MCU冻结检测
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 过载和过热保护
    • 接地失效保护
    • 结温过热和奇偶校验诊断引脚(FAULT)
    • 外壳过热诊断引脚(TWARN)
    • 电源电压电平诊断引脚(PGOOD)
    • QFN48L 8mm x 6mm封装
  • 应用板工作电压范围:12V至33V
  • 扩展工作电压范围(J9开路):高达36V
  • 工作电流:每通道高达0.7A
  • 蓝色LED,显示SPI模式选择
  • 黄色LED,显示SPI模式16位选择
  • 红色LED,用于故障诊断引脚(JP12关闭)
  • 红色LED,用于PGOOD诊断引脚(JP13关闭)
  • 红色LED,用于TWARN诊断引脚(JP27关闭)
  • STISO620和STISO621保证四kVPK电隔离
  • 电源轨反向极性保护
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配备Arduino® UNO R3连接器
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
  • 通过CE认证
原理图
八通道
一、产品概述与核心价值
X-NUCLEO-OUT16A1是STMicroelectronics推出的工业数字输出扩展板,基于‌IPS8200HQ octal高边智能功率固态继电器‌设计,专用于STM32 Nucleo开发环境。其核心使命是为工业负载(最高0.7A)提供高效的驱动与诊断能力评估平台,适用于可编程逻辑控制器(PLC)等工业自动化场景。
二、硬件架构与关键特性
1. IPS8200HQ核心芯片功能
  • 电气参数‌:
    • 工作电压范围:10.5V至36V(扩展模式可达36V)
    • 最大导通电阻:200mΩ(低功耗设计)
    • 输出电流:每通道≤0.7A
  • 驱动模式‌:
    • 并行模式‌(默认):通过跳线JP21设置为低电平(SEL2=L)
    • SPI模式‌(可配置):支持5MHz通信,可选8位或16位协议(通过JP22切换)
  • 集成诊断与保护‌:
    • 欠压锁定、过载/过温保护、接地丢失保护
    • 故障诊断引脚(FAULT)、温度警告引脚(TWARN)、电源良好指示(PGOOD)
2. 板级设计亮点
  • 隔离设计‌:通过STISO620/621数字隔离器实现‌4kVPk galvanic隔离‌,分离逻辑侧与工艺侧,保障系统安全。
  • 灵活供电‌:
    • 逻辑侧电压(VISO_L):3.3V或5V,可由外部电源(CN13)或Nucleo板提供。
  • 可视化诊断‌:
    • 红色LED指示FAULT、PGOOD、TWARN状态
    • 绿色LED(DO1-DO8)实时显示输出通道状态
三、系统配置与操作模式
1. 并行驱动模式(默认配置)
  • 独立工作能力‌:无需Nucleo主板,仅需外部提供:
    • 工艺侧电压(通常24V)通过CN1接入
    • 逻辑侧电压(VISO_L)通过CN13接入
  • 信号控制‌:INx引脚(CN5/CN8/CN9)通过0V/VISO_L电平切换控制OUTx通道开关。
2. SPI驱动模式
  • 配置步骤‌:
    • 关闭JP21(SEL2=H)启用SPI模式
    • 通过JP22选择8位(默认)或16位协议
  • 高级功能‌:
    • MCU冻结检测‌:通过SW3设置激活
    • 多板级联‌:通过Arduino连接器实现菊花链通信,需调整SW6/SW18配置。
四、电路设计要点
1. 电源管理
  • VREG生成‌:
    • 内置降压转换器(IPS8200HQ)可输出3.3V或5V(通过JP28选择)
  • 外部供电兼容‌:VREG也可由CN14外部电源提供(需调整SW17/JP20/JP15)
2. 信号隔离路径
  • 逻辑侧信号(如INx、SPI_CLK)通过STISO620/621隔离器传输至工艺侧,确保高压环境下的控制安全。
五、应用场景与实践建议
  1. PLC输出模块开发‌:利用IPS8200HQ的多通道输出与诊断功能,构建高可靠性工业执行单元。
  2. 实时状态监控‌:通过FAULT、TWARN、PGOOD引脚结合中断机制,实现故障快速响应。
  3. 系统扩展设计‌:通过堆叠多个X-NUCLEO-OUT16A1板卡,扩展输出通道数量(需配置SPI菊花链模式)。
