引言
在工业控制板的设计之中,PWM转0-10V方案常面临小体积与性能达标的要求,尤其在工业变频器控制板、车载电源模块、智能照明驱动板等等场景中更加突出。如果单独使用MOS管工作在开关态时,输出为脉冲信号,无法满足变频器和照明驱动的0-10V线性控制需求;采用RC滤波电路则因电阻、电容元件数量多,PCB体积超出车载模块的空间限制,直接影响项目样片交付进度。因此,此类问题是小体积PWM转压方案的典型设计难点。
技术原理
从技术原理来看,MOS管单独用于PWM转0-10V方案存在固有局限。因为MOS管本质为高速开关器件,工作在开关态时输出高低电平交替的脉冲信号,无法直接转化为线性0-10V电压;若强制使其工作在放大区,虽能输出线性电压,但线性度误差较大,且功耗显著升高。由于小体积PCB无额外空间布置散热结构,所以器件长时间工作后温度过高,不符合变频器、车载模块的低功耗设计需求。
需要明确的是,MOS管并非不适用在小体积PWM转0-10V方案,而是要和专用芯片配合,在方案外围电路中承担关键功能。当前主流设计思路是以PWM转0-10V专用芯片为核心解决转压问题,搭配小封装MOS管优化外围性能,而合科泰的MOS管可以针对性匹配这一类的需求。
应用场景
针对智能照明驱动、车载低压供电等等的小电流场景,合科泰SOT-23封装的MOS管具备显著的优势,封装尺寸才2.9mm×2.8mm,集成到PCB时不额外占用空间;并且器件通过工业级可靠性测试,可耐受工业现场电压波动与车载场景震动,能够有效避免电源反接或者突发异常导致的驱动板失效,保障照明设备、车载模块可以稳定运行。
要是工业变频器、伺服电机控制等的大电流场景,就比如PWM转压后驱动电机,合科泰HKTQ65N03 MOS管表现更优秀。这款MOS管采用TO-252封装,适配小体积PCB布局;导通电阻低到3.8mΩ,可以稳定承受50A的大电流;在和专用芯片配合使用的时候,既能避免大电流导致的变频器功耗过载,又能依靠TO-252封装的散热特性,确保器件长时间工作无过热问题,解决大电流和小体积的设计矛盾。
此外,合科泰MOS管还可用于工业传感器供电、车载辅助模块等场景的输出电流限制:无论是SOT-23封装的小电流型号,还是TO-252封装的HKTQ65N03大电流型号,都能在不增加PCB体积的前提下,防止负载短路时过大电流损坏核心芯片,提升方案整体可靠性。
小体积PWM转0-10V方案的选型核心逻辑为专用芯片加上适配辅件。以PWM转0-10V专用芯片解决核心转压问题,搭配合科泰MOS管优化外围性能,最后采用车规级0402封装电阻进行反馈校准。通过该选型思路,可将方案整体PCB面积控制在8mm×8mm以内,同时满足线性输出精度与可靠性要求,避免电源异常或负载波动导致的变频器、车载模块失效。
结语
若您在工业变频器、车载电源、智能照明等场景的小体积PWM转压方案设计中面临挑战,可考虑合科泰MOS管系列产品使用。无论是小电流场景的防反接需求,还是大电流场景的负载驱动需求,均有对应型号匹配。如需技术支持和详细参数,长按识别以下官网二维码,可筛选查看SOT-23封装型号、获得HKTQ65N03的完整规格书文档,或可扫码联系销售。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
