模拟示波器的参数 哪些参数可以进行测量
通用测试仪器
207人已加入
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。
1.带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽
2.采样率:每秒采样多少个样点。根据香农定理,为了避免波形混叠,采样率应该大于波形频率的2倍。一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
3.存储深度:表示示波器可以保存的采样点的个数。
存储深度=采样率*采样时间
实例
第一个图形表明在采样率足够的前提下观察多个周期的样本,需要的存储深度深度很长,图示中需要36个采样点。第二个图形采样率依然保持不变,但存储深度变小,只有9个采样点,因此只能采样一个周期多点的波形。第三个波形仍然是存储深度很小,只有9个采样点,但仍然要采样和第一个图形一样多个周期的波形,其结果是采样率变小,测量得到的波形就会失真
基本参数:
体积小 (275宽×130高×370长mm),高稳定度
频宽:20MHz
波 道 数:2
加 速 器:2kV
V/DIV感度:1mV~20V
最大扫描速率:100ns
CRT读值:有
游标量测:有
频率计数器:有
10组储存及呼叫记忆:有
刻度照明灯:有
