道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”
道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”柏峰【BF-XSZ】冬季降雪导致的道路积雪结冰,是影响交通通行安全与效率的重要隐患。道路雪深监测系统作为智慧交通应急保障体系的关键组成,通过融合高精度传感、物联网传输与智能分析技术,实现对道路积雪深度的实时感知、动态预警与数据支撑,为交通管控、除雪作业调度提供科学依据,筑牢冬季道路安全防线。
智慧交通道路雪深监测系统
一、系统技术架构与核心组成
道路雪深监测系统采用“终端感知-网络传输-平台应用”三层分布式架构,各层级紧密协同,确保雪深数据从采集到应用的全流程高效、精准。
1. 终端感知层:雪深数据的“采集前端”
感知层部署于道路关键节点(如桥梁、陡坡、互通立交、高速公路服务区等),采用多技术融合的雪深采集终端,兼顾测量精度与环境适应性:
- 激光雪深传感器:作为核心采集设备,采用脉冲激光测距原理,测量范围0-50cm,精度可达±1cm,采样频率1-10Hz可调。传感器具备自动温度补偿功能,可抵御-40℃低温与强降雪天气,通过非接触式测量避免积雪碾压对设备的影响。
- 辅助监测模块:配套安装温湿度传感器、路面状态传感器(监测路面是否结冰)及高清摄像头,实现“雪深+环境+路面状态”多维度数据联动采集,为综合研判提供全面信息。
- 终端控制单元:集成数据预处理、存储与边缘计算功能,可对原始雪深数据进行滤波去噪,剔除异常值,并根据预设阈值触发本地预警(如声光报警)。
2. 网络传输层:数据流转的“高速通道”
针对道路沿线复杂的网络环境,传输层采用“4G/5G+北斗短报文”双模传输方案:
- 在网络信号良好区域,通过4G/5G网络实现雪深数据、视频画面的实时上传,传输延迟≤3秒;
- 在偏远山区、隧道出入口等信号薄弱区域,自动切换至北斗短报文模式,保障关键雪深预警信息不中断,确保传输覆盖无盲区。
3. 平台应用层:智能研判的“决策中枢”
平台层基于云计算与大数据技术构建,具备数据处理、可视化展示、预警发布与决策支持四大核心能力:
- 数据智能处理:对采集的雪深数据进行时空分析,生成路段雪深变化趋势曲线,结合路面温度数据预测积雪结冰发展态势。
- 可视化监管看板:以电子地图为基础,实时标注各监测点雪深值(用颜色梯度区分雪深等级:绿色≤2cm、黄色2-5cm、红色≥5cm),同步显示路面状态与现场视频画面,实现“一图览全局”。
- 分级预警发布:根据雪深阈值自动触发三级预警(蓝色预警:雪深2-3cm,提示注意谨慎驾驶;黄色预警:雪深3-5cm,启动路面巡查;红色预警:雪深≥5cm,建议封闭部分路段并开展紧急除雪),预警信息通过交通诱导屏、导航APP、短信等多渠道推送至车主与管理部门。
- 除雪调度支持:结合各路段雪深数据与交通流量,智能规划除雪车作业路线,优化撒盐撒布量,避免资源浪费,提升除雪作业效率。
二、关键技术突破与应用优势
1. 抗干扰测量技术
针对冬季风雪、低温、强光等复杂环境,系统采用多项抗干扰措施:激光传感器配备防风雪罩与加热除雾功能,避免雪花附着影响测量精度;通过多传感器数据融合算法,剔除风振、车辆灯光等干扰因素导致的异常数据,确保雪深测量的稳定性。
2. 边缘-云端协同计算
终端控制单元具备边缘计算能力,可本地完成数据预处理与简单预警判断,减少云端数据传输压力;云端平台则聚焦大数据分析与全局决策,形成“边缘响应快、云端研判准”的协同模式,提升系统整体响应效率。
3. 多场景适配性
系统可根据不同道路类型(高速公路、城市主干道、山区公路)的需求,灵活调整传感器安装高度(一般为2-5米)与采样频率,同时支持固定式与移动式监测结合(如在应急救援车上加装临时监测终端),满足突发降雪场景的补充监测需求。
三、典型应用场景与实践价值
1. 高速公路应急管控
在高速公路易积雪路段部署系统后,当监测到雪深达到红色预警阈值时,平台可自动推送预警信息至高速交警与运营公司,及时采取封闭车道、引导车辆分流等措施;同时为除雪队伍提供精准作业数据,实现“雪停即清、清完即通”。
2. 城市道路精细化管理
城市主干道、桥梁、人行天桥等区域的监测数据,可辅助城管部门优化除雪资源配置,优先保障交通枢纽、医院、学校周边道路的通行安全;通过交通诱导屏实时发布路段雪深信息,引导市民合理规划出行路线。
3. 山区公路安全保障
山区公路地形复杂、气候多变,系统通过北斗短报文传输保障数据链路畅通,为偏远山区道路的雪情监测提供可能,有效降低因积雪结冰导致的山区交通事故发生率。
道路雪深监测系统的应用,推动冬季道路交通安全管理从“被动应对”向“主动预防”转变。随着智慧交通技术的不断升级,该系统将进一步融合人工智能、数字孪生等技术,实现雪情预测更精准、应急响应更高效,为构建安全、畅通、智能的冬季交通网络提供坚实技术支撑。
