cd4069发光逻辑显示电路
  cd4069发光逻辑显示电路
  逻辑笔也称逻辑检测探头,它是数字电路中检测各点逻辑状态的常用工具。数字电路中的逻辑状态一般分三种:即高电平“l”、低电平“0”和“高阻态”(悬空)。逻辑状态的测试结果可由发光二极管来显示,也可用发声器来提示,还可用数码发光二极管来显示。如图所示为利用六反相器CD4069与发光二极管组成的逻辑检测笔。
逻辑
  采用数字电路CD4069制作的收音机电路
  电路原理图如附图所示。线圈L和可变电容C1构成调谐回路,选出所需要的电台。经非门G1-G3的高频放大后,由非门G3的输出端输出信号,再由电容C3进行滤波,把含有高频信号的直流电变为含有音频信号的直流电,很显然这里省去了二级管检波。经电容C4的隔直流作用后,落在负载电阻R2上的就只有音频信号。再通过过非门G4-G6的低频放大,信号通过电容C7加到三极管V的基极进行阻抗变换和功率放大,由三极管的发射极输出信号。最后由耳机发出声音。
逻辑
  电阻R6、电容C5和C8构成退耦电路,防止电路产生低频自激。这里采用6V的电源,目的是提高放大器对高频信号的放大能力。通过实验发现当使用3V电源时,由非门构成的放大器对高频信号几乎没有放大的作用。电路中,电容C2为高频旁路电容,用于切断直流电,让高频信号通过,电阻R1和R4为放大器的偏置电阻。而放大器接入R3有利于改善放大器的性能。
  元件选择G1~G6选用非门HCF4069或CD4069。可变电容C1选用型号为CBM-233P。电容量在5—141p之间变化。电感线圈L用直径0.18mm的漆包线在5&TImes;3&TImes;55mm的磁棒上绕100匝。三极管V用9013,β在150—200之间的。CK选用带开关的3.5mm立体声插口。电源用4节5号电池。耳机用32欧姆的立体声耳机。除电解电容外,其他电容都用瓷片电容。
  CD4069组成的电容感应式控制电路
逻辑
  CD4069组成的电容感应式控制电路 图3是由集成电路制作的电容感应式控制电路 图3电路中主要由一个四—2输入 “与非”门集成电路CD4093(内部电路见图4)组成。R1、C1及CD4093的一个与非门(①、②、③脚,IC1)构成400Hz方波振荡器,振荡器输出的方波分成两路:一路直接送入一个与非门电路(④、⑤、⑥脚,IC2);另一路经电容C2送入一个与非门(⑧、⑨、⑩脚,IC3)的一个输人端。由于IC2接成非门的形式,所以它的输入、输出端电位相差180°,IC2输出的信号经C3、C4耦合至IC3的另一个输入端。 由于IC3两个输入端的电平相同。相位相反,因此只要IC1正常振荡,IC3的两个输入端至少有一个为低电平,故IC3输出端为稳定的高电平,由于C6的作用,VT1截止。但是如取消IC3任何一个输入端的输入信号或使该信号幅度降到低于门电路的输入阈值电平时,IC3就会输出方波信号。 当有导体接近感应电极片时,就会使由C2耦合到IC3输入端⑨脚的部分信号被分流到地,若被分流后的信号幅度低于与非门输人端的阈值电平,IC3就会输出方波信号,该信号经VD1、VD2整流后就会使开关管VT1导通,接通继电器的电源使之吸合。 电容C4是灵敏度调节电容,若需要该电路以最大灵敏度工作时,可以先调节C4使继电器刚好吸合,再调节C4使继电器刚好断开,然后用高频蜡或绝缘漆把C4封牢即可。
  CD4069组成的逆变器电路
  CD4069组成的逆变器,输出振荡信号通过三极管放大,控制MOS管的导通与截止,从而在输出端为220v电压。
逻辑
