LMX2433 用于射频个人通信的 3.6 GHz/1.7 GHz PLLatinum 双路高频合成器
KANA 发表于 2018-08-06 16:34:59
数据: LMX243x PLLatinum Dual High-Frequency Synthesizer for RF Personal Communications 数据表
LMX243x器件采用专有的数字锁相环技术,可为RF和IF压控振荡器提供非常稳定的低噪声控制信号。 RF和IF合成器都包括一个两级可编程电荷泵。 RF和IF PLL均具有专用的快速锁定电路,带有集成的超时计数器,只需单字写入即可上电或改变频率。
LMX243x器件是高性能频率合成器,集成了双通道模数预分频器。可以为5 GHz LMX2434 RF合成器选择32/33或16/17预分频比。可以为LMX2430和LMX2433 RF合成器选择8/9或16/17预分频比。 IF电路包含一个8/9或16/17预分频器。
串行数据通过三线接口(DATA,LE,CLK)传输到器件。低压逻辑接口允许直接连接1.8 V器件。支持2.25 V至2.75 V的电源电压。
特性
  • 低电流消耗
    • LMX2430(RF /IF):2.8 mA /1.4 mA
    • LMX2433 (RF /IF):3.2 mA /2 mA
    • LMX2434(RF /IF):4.6 mA /2.4 mA
  • 2.25-V至2.75 -V操作
  • 同步/异步掉电
  • 多个PLL选项:
    • LMX2430(RF /IF):3 GHz /0.8 GHz
    • LMX2433(RF /IF):3.6 GHz /1.7 GHz
    • LMX2434(RF /IF):5 GHz /2.5 GHz
  • 可编程充电 - 泵电流水平
    • RF和IF:1或4 mA
  • 带有集成超时计数器的快速锁定
  • 数字滤波锁 - 检测输出
  • 模拟锁定检测(推挽/漏极开路)
  • 1.8-V MICROWIRE逻辑接口
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2433 LMX2434
500     1000
3600     5000
-218     -218
-100     -100
3.2     4.6
2.25 to 2.75     2.25 to 2.75
No     No
20ULGA     20ULGA
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
