LMX2485E 用于射频个人通信的 Δ-Σ 低功耗双路 PLL
KANA 发表于 2018-08-06 16:36:17
数据: LMX2485x 3-GHz Delta-Sigma Low-Power Dual PLLatinum Frequency Synthesizer 数据表
LMX2485器件是一款低功耗,高性能delta-sigma小数N分频PLL,带有辅助整数N分频PLL。该器件采用德州仪器制造??高级过程。
采用delta-sigma架构,较低偏移频率的分数杂散被推到环路带宽之外的较高频率。将杂散和相位噪声能量靠近更高频率的能力是调制器阶数的直接函数。与模拟补偿不同,LMX2485中使用的数字反馈技术可以很好地抵抗温度变化和晶圆处理的变化。 LMX2485 delta-sigma调制器可编程至四阶,允许设计人员选择最佳调制器阶数,以适应系统的相位噪声,杂散和锁定时间要求。
用于编程的串行数据LMX2485通过三线,高速(20 MHz)MICROWIRE接口传输。 LMX2485提供精细的频率分辨率,低杂散,快速编程速度和单字写入以改变频率。这使其成为直接数字调制应用的理想选择,其中N计数器直接用信息调制。 LMX2485采用24引脚4.0×4.0×0.8 mm WQFN封装。
特性
  • 降低分频的四倍模数预分频器
    • RF PLL:8/9/12/13或16/17/20 /21
    • IF PLL:8/9或16/17
  • 高级Delta-Sigma分数补偿
    • 12位或22位-Bit可选分数模数
    • 高达4阶可编程Delta-Sigma
      调制器
  • 改善锁定时间的功能
    • 使用仅需要单字写入的集成式超时计数器进行快速锁定/循环滑动
  • 宽工作范围
    • LMX2485 RF PLL:500 MHz至3.0 GHz
    • LMX2485E RF PLL:50 MHz至3.0 GHz
  • 实用功能
    • 数字锁定检测输出
    • 硬件和软件掉电控制
    • 片上输入倍频器。
    • RF相位检测器频率高达50 MHz
    • CC = 5.0 mA
> 2.5至3.6 V操作
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2485E LMX2485Q-Q1 LMX2486 LMX2487 LMX2487E LMX2491 LMX2492 LMX2571 LMX2581
50     500     1000     1000     3000     500     500     10     50
3000     3100     4500     6000     7500     6400     14000     1344     3760
-210     -210     -210     -210     -210     -227     -227     -231     -229
-104     -104     -104     -104     -104     -120     -120     -124     -125
3.3     3.3     5.7     5.7     5.7     60     60     39     178
2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 5     3.15 to 3.45
No     No     No     No     No     No     No     Yes     Yes
24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN       32WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
