君耀压敏电阻TMOV20D系列成为电路保护领域的佼佼者
在现代电子设备中,电路保护是确保设备稳定运行、延长使用寿命的关键环节。君耀压敏电阻TMOV 20D系列凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为电路保护领域的佼佼者。君耀压敏电阻TMOV 20D系列是一种高性能的径向引线金属氧化物压敏电阻(MOV),专为满足各种复杂电路的过压保护需求而设计。该系列产品采用高质量的材料和先进的制造工艺,具有高通流容量、快速响应、宽电压范围和高可靠性的特点。
主要特性
1.高通流容量与能量耐量:20D系列压敏电阻能够承受2000A至10000A的浪涌电流,其芯片直径为20mm,提供比传统小型元件更高的浪涌额定值。
2.快速响应:响应时间小于25纳秒,能够在瞬态过电压出现时迅速做出反应,有效保护电路。
电路保护
3.宽电压范围:工作电压范围从18V到1800V,可满足多种应用场景的需求。
电路保护
4.高可靠性:采用环氧树脂绝缘包封,具有良好的绝缘性能和耐环境适应性,绝缘阻抗≥500MΩ,使用环境温度范围为-40℃至+105℃。
5.非线性特性优良:压敏电压温度系数为-0.5%/℃,压敏电压的允许偏差为±10%,能够稳定地维持电压钳位。
应用场景
1.工业控制:在PLC、变频器、电机驱动等工业控制器中,20D系列压敏电阻可以与气体放电管(GDT)和TVS二极管组合,形成多级保护,有效吸收浪涌电流,保护敏感的电子元件。
2.继电器和电磁阀的浪涌吸收:继电器和电磁阀在切换过程中会产生较大的浪涌电流,20D系列压敏电阻能够有效吸收这些浪涌电流,保护设备触点。
3.工业电器的浪涌保护:在工业环境中,各种电器设备(如电机、变压器等)可能会受到雷击或电网波动的影响。20D系列压敏电阻可以安装在这些设备的电源输入端,提供过压保护。
4.通信接口保护:在工业通信系统中,如RS485、CAN总线等通信接口,雷击和地电位差是导致设备损坏的常见原因。20D系列压敏电阻可用于通信接口的过压保护,防止浪涌电压对通信线路和设备的损害。
5.测量和控制仪器的过压保护:工业测量和控制仪器通常需要高精度和高可靠性。20D系列压敏电阻可以用于这些仪器的电源和信号线路的过压保护,确保设备在复杂环境下的稳定运行。
6.半导体器件保护:在工业自动化设备中,半导体器件(如晶体管、二极管、集成电路等)对过压非常敏感。20D系列压敏电阻可以提供有效的过压保护,防止瞬态电压对这些器件的损坏。
7.电源模块的过压保护:在工业电源模块中,浪涌电压可能会损坏电源内部的敏感元件。20D系列压敏电阻可以安装在电源模块的输入端,提供快速的电压钳位和浪涌吸收功能。
8.高温环境下的过压保护:部分工业设备需要在高温环境下运行,20D系列压敏电阻的工作温度范围为-40℃至+105℃,能够适应高温环境下的过压保护需求。
君耀压敏电阻型号推荐
102KE20511KM20102KM20301KN20
151KE20181KM20331KE20431KM20
241KE20330KE20390KM20201KE20
471KE20331KN20151KM20781KM20
101KE20681KM20330KM20821KM20
271KM20181KE20820KE20471KN20
391KM20112KN20221KN20751KE20
911KM20221KM20
君耀压敏电阻TMOV20D系列凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为电路保护领域的可靠选择。无论是消费电子、工业控制,还是通信系统和汽车电子,20D系列都能为设备的安全运行提供坚实的保障。
