BT9352A:打造高可靠12V冗余电源系统的国产核心方案
在电信设备、服务器集群、工业控制系统和特种装备等关键领域,电源的连续性和可靠性直接关系到整个系统的正常运行。传统基于肖特基二极管的"或"电路方案虽然简单,但其固有的正向压降大、大电流发热严重、效率低下等问题,使得系统热管理复杂且能耗高昂。而机械继电器方案又存在切换速度慢(毫秒级)、有火花和寿命限制等弊端,无法满足对电源质量要求极高的应用场景。
1.理想二极管方案替代
芯片
BT9352A通过控制外部N-MOSFET实现了一个近乎完美的"理想二极管",可实现12V冗余总线切换的工作机制。能够完美替代ADI公司的LTC4352。原理图如下:
2.冗余电源切换核心优势
①系统级可靠性提升:当主电源路径出现故障时,BT9352A控制器会在0.5微秒内迅速关断其MOSFET,系统能够无缝自动切换到备份电源,实现不间断供电,极大提升了系统整体可靠性。
②功率损耗显著降低:基于MOSFET的理想二极管方案,将传统二极管0.3V-0.5V的压降降低到0.01V-0.1V,大幅减少了能源浪费和热管理难度。
③维护性与安全性增强:支持电源的热插拔维护,可在不中断系统运行的情况下更换故障电源模块,同时有效防止电流倒灌等安全隐患。
④监控保护:具备欠压(UV)和过压(OV)保护功能;还提供状态(STATUS)和故障(FAULT)指示输出,便于系统监控。
3.设计建议
实现基于BT9352A的12V冗余电源系统需关注以下几点:
①MOSFET选择:选择Vds ≥ 30V、低Rds(on) 和适当Qg的N-MOSFET,确保足够的电压裕量和开关速度。
②通过电阻分压网络合理设置UV/OV阈值,确保开启和保护电压
③布线要求:Sense走线应用开尔文采样的方式,直接、精确的连接到MOSFET的源极和漏极;大电流路径需要短而宽,减小寄生电阻和电感。
④VCC、VIN、VOUT靠近芯片引脚处放置100nF去耦电容。
4.冗余电源方案适配于以下应用场景:
①5G基站设备、路由器、交换机、光传输设备
②计算机服务器集群、存储设备、高端工作站
③工业自动化系统的PLC、DCS、电机驱动
④航空与国防的导航及通信设备
5.小结
BT9352A为12V冗余电源系统提供了一种高效、可靠、经济的国产解决方案。它不仅完美替代进口芯片如LTC4352,更在性能和成本间取得了优异平衡。
选择BT9352A,意味着为您的关键设备选择了军工级的电源可靠性、业领先的能源效率和国产芯片的供应保障,是构建下一代高可靠电源系统的理想选择。
