CDCE949-Q1 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4 PLL VCXO 时钟合成器
KANA 发表于 2018-08-06 17:07:05
数据: CDCE949-Q1 Programmable 4-PLL VCXO Clock Synthesizer 数据表
CDCE949是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟合成器,乘法器和分频器。它可以从单个输入频率生成多达9个输出时钟。每个输出都可以在系统内进行编程,适用于高达230 MHz的任何时钟频率,最多可使用四个独立的可配置PLL。
CDCE949具有独立的输出电源引脚,V DDOUT , 2.5 V至3.3 V。
输入接受外部晶振或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶振,片上负载电容适用于大多数应用。负载电容的值可编程为0至20 pF。此外,片内VCXO可选,允许输出频率与外部控制信号同步,即PWM信号。
深M /N分频比允许产生零ppm音频/视频,网络(WLAN,BlueTooth™,以太网,GPS)或接口(USB,IEEE1394,Memory Stick)时钟来自参考输入频率,例如27 MHz。
所有PLL都支持SSC(传播) -Spectrum Clocking)。 SSC可以是中心传播或向下传播时钟。这是减少电磁干扰(EMI)的常用技术。
基于PLL频率和分频器设置,内部环路滤波器组件会自动调整以实现高稳定性,并优化每个PLL的抖动传递特性。
该器件支持非易失性EEPROM编程,可轻松根据应用定制器件。它预设为出厂默认配置(请参阅默认设备配置部分)。它可以在PCB组装之前重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程重新编程。所有器件设置均可通过SDA /SCL总线(2线串行接口)进行编程。
三个可编程控制输入S0,S1和S2可用于控制各种操作方面,包括频率选择,更改SSC参数以降低EMI,PLL旁路,断电以及在低电平或3态之间选择输出禁用功能。
CDCE949工作在1.8 V环境中。它的工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 汽车应用合格
  • 可编程时钟发生器系列成员
    • CDCE913 /CDCEL913:1 PLL ,3个输出
    • CDCE925 /CDCEL925:2个PLL,5个输出
    • CDCE937 /CDCEL937:3个PLL,7个输出
    • CDCE949:4个PLL, 9输出
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性EEPROM存储客户设置
  • 高度灵活的时钟驱动程序
    • 三个用户可定义的控制输入[S0 /S1 /S2];例如,。 SSC选择,频率切换,输出使能或掉电
    • 为视频,音频,USB,IEEE1394,RFID生成高精度时钟,生成与TI DaVinci™,OMAP™,DSP一起使用的通用时钟频率< /li>
    • BlueTooth™,WLAN,以太网和GPS
    • 可编程SSC调制
    • 启用0-PPM时钟生成
  • < li>可选输出频率高达230 MHz
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶振:8至32 MHz
    • 片上VCXO:拉范围±150 ppm
    • 单端LVCMOS高达160 MHz
  • 低噪声PLL内核
    • 集成PLL环路滤波器组件
    • 极低周期抖动(典型值60 ps)
  • 单独的输出电源引脚
    • 3.3 V和2.5 V
  • 1.8 V器件电源
  • 闩锁性能达到100 mA
    每JESD 78,I类
  • 宽温度范围-40°C至> 125°C
  • 采用TSSOP封装
  • 开发和编程K.它用于轻松PLL设计和编程
    (TI-Pro时钟)
  • 应用
    • D-TV,HD-TV,STB,IP-STB,DVD播放器,DVD-记录器,打印机
    • 通用频率合成
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Pin/Package
CDCE949-Q1
8
230
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
