电火工品静电敏感度测试主要依据 GJB 736.11A-2019《火工品试验方法 第 11 部分:电火工品静电感度试验》。以下是该标准的详细要求:
• 试验原理:采用电容放电模型模拟人体静电危害,通过特定的电容器容量、放电电阻和测试电压等参数,对电火工品进行静电放电试验,观察其响应情况。
• 关键参数:模拟人体试验时,电容器容量为 500pF /2nF,放电电阻为 500Ω/5000Ω,测试电压为 30kv。感度测定试验时,电容器容量和放电电阻可调,测试电压按升降法确定。
• 设备要求:静电感度仪整机电感需小于 5μH,校准周期为 12 个月,漏电压控制应≤充电电压的 5%。
• 操作流程:试样预处理需在 15-35℃环境放置≥2h,接线方式为脚 - 脚 / 脚 - 壳连接,引线长度≤200mm±20mm,采用专用绝缘棒操作,接地线截面积≥4mm²,数据记录按 GJB/Z377A 进行升降法统计。
• 安全防护:新增三级防护体系,包括人员防护(防静电服 + 绝缘鞋 + 防护眼镜组合)、设备防护(10MΩ 绝缘值 + 150kΩ 放电电阻)和环境防护(独立防爆箱 + 毒气排风装置)。
上海雷卯电子针对加强静电防护,有一系列的方案和器件:
• 防护方案:雷卯电子采用 “分类防护” 策略,从电源端到信号接口构建防护体系。例如在电源端,对于 10-30V 电源,推荐在棕线与蓝线之间并联小体积、高功率的 TVS 管 SMBJ33CA,其覆盖 10-30V 工作范围,峰值脉冲功率 400W,响应时间≤1ns。在信号输出端,可在黑线、橙线与蓝线之间各并联小体积的 ESD 二极管 SD36C,进行静电浪涌二极防护,覆盖 10-30V 电源电压,满足 IEC61000-4-2,等级 4,接触放电 30kV,空气放电 30kV。
• 防护器件:公司提供多种类型的静电保护元件,如 ESD 静电保护元件(0201/DFN0603/TSSLP-2-4 等封装形式)、PESD 静电保护元件(0201、0402、0603 等封装形式)、TVS 瞬态电压抑制二极管(SMF Series、P4SMF Series、SMA Series 等)、TSS 半导体放电管、GDT 陶瓷气体放电管、PPTC 自恢复保险丝等。这些器件具有不同的电压、电流、功率等参数,可以根据具体的应用场景和需求进行选择。
