CDCE937-Q1 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的汽车类可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器
KANA 发表于 2018-08-06 17:09:55
数据: CDCEx937-Q1 Programmable 3-PLL VCXO Clock Synthesizer With 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVCMOS Outputs 数据表
CDCE937-Q1和CDCEL937-Q1器件是基于模块化,锁相环(PLL)的可编程时钟合成器。这些器件提供灵活的可编程选项,如输出时钟,输入信号和控制引脚,因此用户可以根据自己的规格配置CDCEx937-Q1。
CDCEx937-Q1最多可生成七个从单个输入频率输出时钟,以实现电路板空间和成本节省。此外,通过多个输出,时钟发生器可以用一个时钟发生器替换多个晶体。这使得该设备非常适用于ADAS中信息娱乐和相机系统中的主机和远程信息处理应用,因为这些平台正在发展为更小,更具成本效益的系统。
此外,每个输出都可以在系统中编程通过集成的可配置PLL实现高达230 MHz的任何时钟频率。 PLL还支持具有可编程下行和中心扩展的扩频时钟(SSC)。这提供了更好的电磁干扰(EMI)性能,使客户能够通过CISPR-25等行业标准。
使用三个用户定义的控制引脚访问频率编程和SSC的定制。这消除了控制时钟的额外接口要求。还可以根据用户的需要定义特定的上电和断电序列。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性EEPROM以存储客户设置
  • 灵活输入时钟概念
    • 外部晶振:8 MHz至32 MHz
    • 片上VCXO:拉动范围±150 ppm
    • 单端LVCMOS,最高160 MHz < /li>
  • 自由选择输出频率高达230 MHz
  • 低噪声PLL内核
    • 集成PLL环路滤波器组件
    • < li>低周期抖动(典型值为60 ps)
  • 单独的输出电源引脚
    • CDCE937-Q1:3.3 V和2.5 V
    • CDCEL937-Q1:1.8 V
  • 灵活的时钟驱动器
    • T用户可定义的控制输入[S0 /S1 /S2];例如:SSC选择,频率切换,输出使能或掉电
    • 为视频,音频,USB,IEEE1394,RFID,Bluetooth™,WLAN,以太网™和GPS生成高精度时钟
    • 生成与TI-DaVinci™,OMAP™,DSP一起使用的通用时钟频率
    • 可编程SSC调制
    • 启用0-PPM时钟生成
    < /li>
  • 1.8 V器件电源
  • 宽温度范围-40°C至125°C
  • 采用TSSOP封装
  • 开发和编程用于简易PLL设计和编程的套件(TI Pro-Clock™)
  • 应用
    • 集群
    • 主机
    • 导航系统
    • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Pin/Package
CDCE937-Q1
8
230
20TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
