抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件 便可实现触摸按键的检测。 提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直 接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电 路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此 特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特 性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而 又有效的实现方法。 LJQ6517
邱婷:18823668825
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10μA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 输出为1个1对1输出脚
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号
VK36N1DD 直接输出
VK36N1DT 锁存输出
• 封装 SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
抗干扰抗干扰
