LMX2581 具有集成 VCO 的宽带频率合成器
KANA 发表于 2018-08-06 17:12:17
数据: LMX2581 具有集成 VCO 的宽带频率合成器 数据表 (Rev. G)
LMX2581是一款低噪声宽带频率合成器,其集成有Δ-Σ分数N PLL,多核VCO,可编程输出分频器以及两个差动输出缓冲器.VCO的频率范围为1880MHz至3760MHz,既可以直接发送至输出缓冲器,也可以进行2至38范围内的分频。每个缓冲器在2700MHz频率下都能够提供-3dBm <+ p>
该合成器是一款高度可编程的器件,用户可分过模态下,分母和调制器阶数均可编程,并且还可以配置抖动。用户还能够直接指定许多便捷功能,例如断电,快速锁定,自动静音以及锁定检测。所有寄存器均可通过简单的3线接口进行编程,并且还提供读回功能。
LMX2581通过3.3V电源供电运行,并且采用32引脚5.0毫米×5.0毫米 超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装。
特性
  • 输出频率:50MHz至3760MHz
  • 输入时钟频率高达900MHz
  • 相位检测器速率高达200MHz
  • 支持分数和整数两种模式
  • 标准化锁相环(PLL)相位噪声为-229dBc /Hz
  • 标准化PLL 1 /f噪声为-120.8dBc /Hz
  • 对于2.5GHz载波,1MHz偏移时的压控振荡器(VCO)相位噪声为-137dBc /Hz
  • 整数模式下的抖动为
  • 可编程的分数分母输出功率
  • 可编程的32级电荷泵电流
  • 提供相应的可编程选项以使用外部VCO
  • 数字锁定检测
  • 3线串行接口和读回功能
  • 单电源电压范围:3.15V至3.45V
  • 支持最低至1.6V的逻辑电平
应用
  • 无线基础设施(通用移动通信系统(UMTS),长期演进技术(LTE),全球微互联接入(WiMax),多标准基站)
  • 无线宽带
  • 测试和测量
  • 时钟发生
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2581 LMX2485E LMX2571 LMX2581E LMX2582 LMX2592 TRF3765
50     50     10     50     20     20     300
3760     3000     1344     3800     5500     9800     4800
-229     -210     -231     -229     -231     -231     -221
-125     -104     -124     -125     -126     -126     -106
178     3.3     39     178     250     250     115
3.15 to 3.45     2.5 to 3.6     3.15 to 5     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.3
Yes     No     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
32WQFN     24WQFN       32WQFN     40VQFN     40VQFN     32VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
