安科瑞 ANSNP 拆解:凭啥能治商场中线电流过载?
社会经济和科技的发展推动着通信技术、计算机技术、光电技术等的不断进步,在实际生产 和生活中现代电力电子设备、变频空调、LED屏、计算机、数字办公设备以及通信设备等被广泛应 用,这些设备和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性 线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司新型的ANSNP中线 安防保护器可有效消除过大的中性线电流,同时解决谐波污染严重、三相不平衡、功率因数低等 电能质量问题。187*210*987*82
中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器 快速计算并提取各次谐波电流的含量,生成谐波电流指令,通过功率执行器件输出与谐波电流幅 值相等方向相反的补偿电流,补偿电流注入中性线,实现消除中性线电流的目的。
安科瑞
2. 中性线定义及危害
中性线的定义 : 三相电的星形接法是把每 一相电源或负载的 一端都接在中性点上 , 将中性点 引出的这条线叫中性线 , 这样就形成三相四线制或者五线制 。也可不引出 , 形成三相三线制 。现 在的低压配电线路 , 采用最多的是三相四线制 , 其中的三条线路分别用A 、 B 、C代表三相 , 另 一条 中性线用N代表。
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中 , 中性线引发火灾事故主要通过三种途径 :
※中性线长期过载导致中性线绝缘层老化 , 最后使得绝缘层燃烧引发火灾 ;
※中性线故障使中性线开路 , 导致三相电严重不平衡 , 烧毁电气设备引发火灾 。
※中性线老化使线路局部过热 , 导致中性线绝缘层老化 , 最后使得绝缘层燃烧引发火灾。
安科瑞
3.中线电流大引发的灾情187*210*987*82
安科瑞
4.安科瑞终端治理设备-中线安防
安科瑞安科瑞
技术参数:187*210*987*82
安科瑞安科瑞
案例介绍:
安科瑞
