“双目视觉可能在国内研究的厂家还比较少,但实际上它在国际上应用的范围已经比较广了,尤其在日本,欧美的厂家更多,但是日本的产品相对来讲比欧美的还要再成熟一些。”中科慧眼联合创始人兼COO孟然表示,从06年开始一些高端配置的车型也应用了双目视觉的系统,比如路虎、捷豹、斯巴鲁。
那么双目视觉感知原理是什么?它属于380到760纳米可见光的范围,实际上它比单目和毫米波雷达的区别是什么?双目是两种类别的传感器(我指的仅仅是用于防撞这个功能)。
中科慧眼联合创始人兼COO孟然在2018高工智能
商用车开发者大会上发表主题演讲
双目视觉实际上是基于两路视频的视差,就是左眼与右眼对于同一个目标所形成的图像像素点的差异,像素点的差异通过基线,就是两个摄像头之间的间距关系。基线的距离,视差加上焦距,就可以换算出来你与我之间的距离,实际上就是一个三角关系。
你会发现这个视差越大,物体会离你越近。用这个原理去进行距离的测定,以此再进行防撞系统的开发。
去年我们参与了百度阿波龙量产项目,这是测试场的测试情况,这里面的颜色也是双目所形成的三维的数据,红色代表比较近,蓝色、黑色代表比较远,在形成了所有障碍物的信息后,与前面的超声波、激光、毫米波去进行融合,最后给出了最终的防撞策略。
在阿波龙量产的小巴它实际上是四层的防撞系统,最外层的是毫米波,它只是正向的,然后一圈的是激光雷达,这是第二层,比毫米波要近一些,是在100米左右,在60米到80米左右是用的视觉,在视觉的内部是一圈的超声波,它是形成了四层的防撞系统。
右边是实时场景,左边是双目感知出来的效果图
其实,行业内有好多人会问,单目视觉和双目视觉到底有什么区别?他们是应用了同样的电磁波波长的两套不同的系统,因为他们测试的原理不一样,单目视觉是基于识别的原理,进行距离的测定。
双目视觉是通过我刚刚讲的三角关系,通过视差的方式实现距离的测量,它就像雷达通过发射时间与反射的时间差距测量一样,他们是基于不同的原理,所以双目不依赖与识别、样本库、分类器,它是不识别物体类别的,这个跟单目不一样。
同时,我们在双目里面想植入成熟的单目感知算法,它与双目相机本身感知数据进行一个DoubleCheck,做一个融合取舍,再与雷达做融合,形成最终感知的结果。这个在阿波龙里已经用到了。
到底双目能够达到多远,对于视觉来讲,从原理上来讲是没有一个极限的,因为它跟镜头有关,如果你用放大镜可能只用看到几厘米,对于一个传感器,跟它的镜头有很直接的关系。
原则上来讲,镜头的焦距越远,看到的越远,但是你的视角会变窄,镜头的焦距越窄,你看的越近,但是你的视角会变大。如果双目之间的距离越大,原则上你看的是越远,但是你近处看不到的地方也会变的越大,所以无限的放远与无限的放近实际上都是不好的。
我们如何定义镜头的焦距跟项目本身是有关的,比如你是一个低速车,我要尽可能的放大视角,我们把测定的距离放到五六十米,因为你只有三四十迈。但是如果你是一个高速车,比如说一百公里到两百公里的车速,我们可能把这个距离放的很远,比如看到120、150米,但是你的视角可能会变窄。
在低速小巴上,我们用的是两套系统,一套是50度40米的,一套是38度80米的,在国内微循环的小巴普遍使用的25帧的频率,欧美用的是30帧。
我们还有一款即将发布的四目相机一体化视觉解决方案,除了双目避障以外还有两个双焦的镜头,适用于红绿灯、标识线等识别。
现在行业还有一种说法,视觉传感器到底它的必要性在哪儿?视觉是可以感知颜色的,可以感知可见光,但是毫米波、激光包括超声波它有自己的物理性质,这个是没办法改变的。
对于一套自动驾驶系统来话,信息融合肯定是避免不了的,像视觉可能它担心的是什么?它担心的是强逆光、致盲,像毫米波或者激光可能在这个方面是没有问题的。
但在黑色的感知效果上,视觉又要强于毫米波和可见光,所以不同的场景、不同的时间、不同的环境,可能这种波所固有的性质你是改变不了的,所以自动驾驶系统一般来讲都是做多传感技术的融合。
视觉在融合里起到什么作用?它一定是作用于中近距离,视觉在远距离测距上是不如激光或者毫米波的精度那么高,而且没有那么快的响应速度。
在你开高速的时候你可以用余光一边聊天一边看手机就开了。但是当你倒车的时候为什么要左看右看慢慢的倒呢?就是因为一个物体离你越近,你需要看到的东西就越细。
当我们高速行驶的时候,可能不需要看的那么详细,所以在高速上行驶的是探测几百米以外的小汽车或者大货车的时候,我们用雷达打这个线束是没有问题的。
但是当你在做低速驾驶,比如说城市街道,比如园区,尤其对于小障碍物的时候,更致密的感知是更必要的,这就是视觉的优势。比如说园区里面的垃圾筒,小猫小狗的感知,如果用16线或者32线的激光雷达线束打过去以后可能打不到。
视觉的优势在于它更致密,而不是精度更高,测的更远,视觉是聚焦在中近距离,雷达是聚焦在中远距离。
双目视觉可以形成路面的点云图,颜色是代表距离,纵向有一千行,横向有一千多行,这个是跟目前雷达最大的不同,它把更加致密的点云给到数据融合的模块。
这是夜晚的情况,对于图像来讲,它最好的效果实际上是在天空、路面、景物、轮胎、人、车,所有的障碍物之间有一个很好的对比度,有一个很高的信号比,所以我们在夜晚低光的情况,还是在白天太阳特别强烈的情况下,我们希望得到的图像是一样的,每一个类别之间有一个很好的对比度。
对于视觉来讲也有两种算法,一个是基于面的,一个是基于边缘的,基于面的点云会更致密,我们之前看到的所有三维的图,但是基于边的,它的数据的可靠性更强。
